Антон Новиков
Антон Новиков
29.04.2020 в 17:04:38
Есть вот такая труба. (расположение и размеры - на фото). Трубы чугунные.
Справа - железный короб вентиляции под тонким слоем штукатурки, как-либо подрезать его невозможно.
От стояка идёт отвод 45 градусов, потом на хомуте прикреплен переходник на 90%, это видно на фото.
Дополнительно в эту же "дырку" должен попадать слив раковины, расположенной примерно в метре слева, больше ничего, ни ванной, ни душевой кабины, ни стиралки.
Высота налива стяжки в этом месте будет от 6 до 11 см (пока не ясно точно).
Вопросы:
  1. как туда вставить инсталляцию, чтобы она была максимально утоплена в сантехнический короб?
  2. Нужно ли убирать "переходник" 45-90 или оставить. как есть?
  3. Нужно ли менять высоту самого тройника, поднимать выше? (управляющая компания дома эту работу делает)
p.s. Фото почему-то легли на бок, как повернуть нормально не разобрался.
Mazayac
Mazayac
30.04.2020 в 17:07:10
Антон Новиков, идеально смонтированный стояк. Не портить ничего ни УК, ни самому!
master.msk
master.msk
30.04.2020 в 17:41:02
Mazayac написал: идеально смонтированный стояк
Стояк он для чего? Чтобы к нему присоединить приборы. В чем "идеальность"? Задран по центру на 150. Этот косой тройник нафиг не встрял там
Антон Новиков написал: Дополнительно в эту же "дырку" должен попадать слив раковины, расположенной примерно в метре слева, больше ничего, ни ванной, ни душевой кабины, ни стиралки.
Будет не просто из-за большой высоты отвода. Начните с покупки инсталляции и перехода на пластик. Примеряйте, потом будет понятно какие фитинги.
pool
pool
Ограничен
30.04.2020 в 20:49:20
ТС скорее о другом. У него инсталляция по ширине не помещается, короб воздуховода мешает.
master.msk
master.msk
30.04.2020 в 21:00:27
pool, не мешает, а наоборот хорошо, что не по центру
pool
pool
Ограничен
30.04.2020 в 21:04:31
Технически-то - да, хорошо. Но у ТС своё мнение по этому поводу. Хочется-то посерединке. И, если по чесноку - это правильно.
master.msk
master.msk
30.04.2020 в 21:08:59
pool, что правильно то? :) посерединке комнатки? На мой взгляд, не видя проекта помещения, надо унитаз ставить 400 мм от стены слева. Это единственная стена, которую видно. И зашьется все это заподлицо с коробом. Который надо предварительно выровнять штукатуркой. Обычно так.
pool
pool
Ограничен
30.04.2020 в 21:18:40
master.msk, слушай, а я и правда не усмотрел... Подумал, что это отдельное помещение. Мои извинения. Не суть. Тогда просто по каким-то другим причинам ТС хочет разместить инста по оси стояка, а короб мешает. Если таких причин нет, то однозначно смещать инсталляцию и горшок туда, где они нормально встанут.
AndyMirror
AndyMirror
30.04.2020 в 21:30:39
Насколько понял, ТС надо повернуть отвод на 45-90 градусов.
master.msk
master.msk
30.04.2020 в 22:52:43
pool написал: Тогда просто по каким-то другим причинам ТС хочет разместить инста по оси стояка, а короб мешает
Вообще то короб там был раньше, чем тс. Он хочет странного.
jekasus
jekasus
Добрич
01.05.2020 в 21:50:02
Монтаж инсталляций давно уже хотят свою отдельную тему.
master.msk написал: На мой взгляд, не видя проекта помещения,
Согласен, с этого и надо начинать, а не с фоток только канализации...
Баш майсторът
