lemono
lemono
Александров
03.05.2020 в 15:26:09
Доброго времени суток. Уже всю голову сломал, кучу статей и форумов перечитал. Так к общему знаменателю и не пришел.
Имеется квартира на 9 этаже. 50 метров квадратных. Дом серии 86-АС.1-1. 1986 года постройки. Начали капитальный ремонт. Сняли стяжку до плит перекрытия. Перепад составил 8.5 см. До уровня подъезда сантиметров 16. Необходимо сделать стяжку в уровень с подъездом. Та же планировал звукоизоляцию, так как соседи говорили что слышимость от предыдущих хозяев была приличная. Рассмотрел несколько вариантов. Последний на котором остановился это Роквул флурбатс. Но укладывать его на пол с такими перепадами не самая лучшая идея. Необходимо предварительно выравнивать черновой пол. Получается следующий пирог:
Плита перекрытия Керамзитобетон Каменная вата 25 мм Полусухая стяжка (Армированая) 6см Финишное покрытие.
По расчетам получается достаточно затратно. Что бы упростить задумывался над тем что бы просто заказать полусухую стяжку с керамзитом, без всяких черновых полов и каменной ваты. Отсюда вопрос. Слой стяжки получится сантиметров 14-16 в среднем, сильно ли ухудшится звукоизоляционные свойства с отсутствием прослойки из каменной ваты? И что по поводу прочности такой стяжки? И какие еще варианты имеются?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.05.2020 в 15:45:59
lemono написал: Необходимо сделать стяжку в уровень с подъездом
советую пересмотреть эту "необходимость" и станет проще жить сразу же
SergSB
SergSB
Ялта
03.05.2020 в 15:48:33
fhntv написал: советую пересмотреть эту "необходимость" и станет проще жить сразу же
Может он фанат низких потолков ?!
lemono
lemono
Александров
03.05.2020 в 15:57:18
fhntv написал:
fhntv,
Если не делать в уровень с подъездом. То получится не очень комфортный порог о который будут запинаться при выходе и оступаться при входе в квартиру. Но даже если не учитывать этот момент, перепад то 8.5 см а это значит что в самой высокой точке стяжка(ЦПС) должна быть 5 см а в самой низкой 13.5 см. До уровня подъезда остается не так уж и много высоты потолков мы выигрываем
SergSB
SergSB
Ялта
03.05.2020 в 16:00:12
lemono написал: Но даже если не учитывать этот момент, перепад то 8.5 см а это значит что в самой высокой точке стяжка(ЦПС) должна быть 5 см а в самой низкой 13.5 см.
Это значит от 0 см до 8.5 см. Зачем лить стяжку 5 см, если ее можно туда не лить ? А если серьезно хотите ответа, то давайте данные 1) Планировка 2) Результаты замера перепада по помещениям
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.05.2020 в 16:00:45
lemono написал: не очень комфортный порог о который будут запинаться при выходе и оступаться при входе в квартиру
а почему порог двери вас в таком случае не смущает ? тоже придется перешагивать его перепад формально важен при бесстыковом покрытии всей квартиры в остальных случаях он имеет второстепенную роль сами себя загоняете в угол таким образом мысли
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.05.2020 в 16:02:54
SergSB написал: Зачем лить стяжку 5 см, если ее можно туда не лить ?
вероятно где то в интернете такой пирог незыблем ! автору надо либо поступиться планами и нанять мастеров либо пересмотреть планы на ход работ
lemono
lemono
Александров
03.05.2020 в 16:03:37
SergSB написал:
SergSB, И в 0 точки получаем чистую плиту перекрытия? со слышимостью как в телефонной трубке?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.05.2020 в 16:08:31
lemono написал: слышимостью
стяжка с виброгашением для того чтобы ВАС не слышно было а не для того чтобы ВЫ не слышали вы будете слышать ВСЕ точно так же благо что работы по шумоизоляции никогда не ограничивались ОДНОЙ лишь стяжкой
SergSB
SergSB
Ялта
03.05.2020 в 16:20:01
lemono написал: SergSB, И в 0 точки получаем чистую плиту перекрытия? со слышимостью как в телефонной трубке?
Если там будет 1) Наливной пол 0.5 см 2) Подложка 3 мм 3) Паркетная доска 14 мм То это будет лучше (с точки зрения звукоизоляции), чем 5 см стяжки и плитка. Согласны ?
lemono
lemono
Александров
03.05.2020 в 16:40:37
SergSB написал:
SergSB, Однозначно лучше. А что на счет моего варианта? Добрать до уровня подъезда, механизированной керамзитобетонной стяжкой? И там как правило никаких наливных полов ненужно. Ибо уже затирают машиной под финишное покрытие. Что у данного способа со звукоизоляций будет? и прочностью
