молоток
молоток
05.05.2020 в 16:50:25
dmitrovski написал: тумба служит лишь для того, чтобы закрыть эту порнографию?
независимо как получилось бы сделать, сносно или аккуратно, изначально тумба предназначалась в это место Всё равно.
Программист написал: Насчёт крепления горизонтального участка трубы - можно взять такую клипсу (парочку)
Такое не пройдёт, прижим канализационной трубы идёт на полипропилен с определенным расстоянием от стены. Поможет шпилька с хомутом с вылетом.
Программист
Программист
05.05.2020 в 17:54:12
молоток написал: прижим канализационной трубы идёт на полипропилен с определенным расстоянием от стены.
Потому что начали наоборот всё делать. Сначала определяемся с позицией раковины (и крана в ней!), далее формируем трассу сифон + слив, и уже после этого вписываем в оставшееся место ХВС/ГВС Насколько вижу по картинке, там переделать подачу воды - не проблема.
anserah
anserah
06.05.2020 в 00:38:32
Программист, спасибо, тоже думал про похожий сифон с гидрозатвором внизу, но мне кажется, что с моей трубой это не лучший вариант. У меня как раз в ней выделено место под сифон сразу под сливом, а вот под тумбой уже тесновато.
Кроме того, я вижу в описании, что там самый нижний уровень канализации, чтобы сразу в неё зайти - 37 см, а у меня около 58 от слива раковины. Предполагается заменить вертикальную трубку на кусок серой трубы в таком случае? Или после выхода из сифона опять спускаться вниз к канализации? Я присмотрел у алкопласта сифон с верхней U, но там почему-то на 1 1/4" слив идёт 32 труба. Это не маловато будет для большой раковины? У меня на высокой и малюсенькой туалетной раковине сейчас 40. А вот насчёт колена я что-то вообще не понял, как его правильно применять - короткой частью в сифон, а длинной вниз?
anserah
anserah
06.05.2020 в 02:53:32
Кстати, насчёт размеров слива. Здесь мне тоже как-то непонятно. У меня на обеих раковинах 45 мм, то есть 1 3/4" примерно. Но таких выпусков я что-то не встречал. Да и стоит уже 1 1/4" на одной из раковин и вроде отлично подошёл. Что же это за размеры такие тогда? По какому месту они меряются? В интернете тоже найти не удалось разъяснений этого.
strider1978
strider1978
06.05.2020 в 07:20:15
Если подходит выпуск 1 1/2 - нужно ставить его. Он под 40 трубу как правило.
anserah
anserah
06.05.2020 в 23:54:06
strider1978 написал: Если подходит выпуск 1 1/2 - нужно ставить его. Он под 40 трубу как правило.
strider1978, так а как понять, что он подходит без покупки и примерки, особенно если заказываешь онлайн и с линейкой не померить в нужном месте? Этот размер в дюймах - это максимальный диаметр отверстия слива что ли?
strider1978
strider1978
07.05.2020 в 07:15:27
anserah написал: Этот размер в дюймах - это максимальный диаметр отверстия слива что ли?
Как и во всей сантехнике - условный проход, в данном случае в дюймах.
1 1/2 х 25,4 = 38,1 (это 40 труба) 1 1/4 х 25,4 = 31,75 (это 32 труба)
anserah
anserah
12.05.2020 в 06:57:13
Судя по всему, в моей ситуации влезет только сифон для поддона из-за того, что спуститься можно только за ящиками справа, а там мешает доска и расстояние от слива до доски всего 9 см. Так что S-образный сифон уже не вписывается. Я купил вот такой https://www.obi.ru/trapy-i-sifony-dlya-dusha/sifon-dlya-dushevogo-poddona-ani-plast-varyag-pryamotochnyi-1-1-2-kh40-s-g-tr-40kh50/p/4067625, но он длинноват (и винт слива слишком короткий), но в общем втиснуть кое-как можно. У МакАльпина есть более компактный вариант https://www.afonya-spb.ru/Sifon-S-Obraznyy-McAlpine-1-1-2-Kh40mm-dlya-Vann-Poddonov-bez-Vypuska-Vysota-60mm-MRB6/ , но тут глубина затвора всего 6 см. Не маловато для раковины? Насколько вообще такой сифон будет работать на раковине?
strider1978
strider1978
12.05.2020 в 06:59:35
anserah написал: Не маловато для раковины? Насколько вообще такой сифон будет работать на раковине?
Маловато.
Плохо.
anserah
anserah
13.05.2020 в 03:18:22
Маловато.
Плохо.
Эх. Хотел попробовать вот такой пристроить https://www.alcaplastcz.ru/ru/vyrobky/sifony/drezove-sifony/odtokov%C3%A9-soupravy-1/a464-dn50-detail но он влезет только если вертикальную трубку удалить. А как ее удалишь, если у сифона и загнутой части резьба, то есть состыковать им напрямую не получится. :( Ну в общем-то у всех сифонов для раковин такие длинные спуски, как я погляжу. Их нету только на сифонах для ванн и поддонов. Но там же вода сливается нормально как-то? С другой стороны вижу у МакАлпайна вот такую картинку:
По ней получается, что каким-то образом минимальная высота выхода будет 150 - 115 + 40/2 = 55 мм. С учетом минимального выпуска в 36-40 мм это всего 9,5 см, практически то что надо. Видимо придется подрезать выдвижную трубку до минимума, но тогда ведь высоты затвора хватит? Либо вариант, предложенный Программист https://www.alcaplastcz.ru/ru/vyrobky/sifony/umyvadlove-sifony/umyvadlove-sifony-s-vypusti/bez-pripojky2014-07-31-12-58-141290959595/a413-detail , с заменой раздвижной трубы на серую, но тут выпуск узкий только - 1 1/4", заужение получается. Тоже ведь наверно не очень здорово...
strider1978
strider1978
13.05.2020 в 06:49:21
Правильно же Вам говорили, перепаять ППР, чтобы сливу не мешало. Так мостить (все трубы на одной линии) имеет смысл только под пьедестал или пустую тумбу, но никак не под ящики.
