DLG700
DLG700
11.05.2020 в 14:36:10
GKris написал: а если я поменяю окна (которые по тепловизору очень пропускают холодный воздух)
Сами окна могут ничего и не пропускать. Надо смотреть как они заделаны снаружи и изнутри. По технологии (правильная гидро и пароизоляция в сочетании с грамотным запениванием) практически никто не делает. Все халтурят. Возможно надо оконную инсталляцию просто вскрыть, выскребать оттуда всё г-но и заделать как надо с использованием правильных материалов. Проблема правда в том, что эти правильные материалы (бутилкаучуковые ленты, мастики итд) трудно купить в розницу, потому что оконщики (ввиду категорического нежелания делать свою работу хорошо) их не используют и не покупают.
Я на 90% уверен, что если вскрыть стыки стен, углов и окон и просто их заделать грамотно даже в пределах видимости (без ковыряния фасада и нафигачивания мегалитров пены в стенной космос), то всё будет хорошо. Страшилки - они и есть страшилки. Обычно всё проще гораздо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.05.2020 в 17:48:58
DLG700 написал: По технологии (правильная гидро и пароизоляция в сочетании с грамотным запениванием) практически никто не делает.
вот - правда жизни которую никто не хочет признавать ... к сожалению это так
DLG700 написал: Я на 90% уверен, что если вскрыть стыки стен, углов и окон и просто их заделать грамотно даже в пределах видимости (без ковыряния фасада и нафигачивания мегалитров пены в стенной космос), то всё будет хорошо. Страшилки - они и есть страшилки. Обычно всё проще гораздо.
да, вы правы, но чтобы алмаз стал бриллиантом - нужна огранка, то есть дополнительная ревизия возможных проблемных мест что все вместе даст гарантию
DLG700
DLG700
11.05.2020 в 19:18:12
fhntv написал: да, вы правы, но чтобы алмаз стал бриллиантом - нужна огранка, то есть дополнительная ревизия возможных проблемных мест что все вместе даст гарантию
Абсолютно. Просто не всегда есть возможность, но если есть, то лично я только за. Я тоже никогда не могу успокоиться, если не уверен точно, что сделал всё возможное. Если поленюсь или денег зажму, то буду мучаться потом долго :)
GKris
GKris
11.05.2020 в 23:23:38
fhntv, То есть первым делом поменять ещё и дверь напару с окнами по хорошему? А потом приступать к ремонту стен?
GKris
GKris
11.05.2020 в 23:25:26
fhntv, вы имеете ввиду гидро-паро изол? Замерщик про него рассказывал
GKris
GKris
11.05.2020 в 23:31:12
DLG700, Сегодня оконщика насиловала вопросами: что лучше псу или мастика. Он сказал, что псу. Верить или на мастике настоять? Сказал, у них и то и то есть на выбор.
DLG700
DLG700
13.05.2020 в 10:04:04
GKris написал: Сегодня оконщика насиловала вопросами: что лучше псу или мастика. Он сказал, что псу. Верить или на мастике настоять? Сказал, у них и то и то есть на выбор.
В смысле ПСУЛ? С ним проблема в том, что проём обычно кривой и ПСУЛ, расширяясь, не заполнит герметично весь шов. На эту тему есть всякие хорошие статьи, можно поискать на интернете. Вообще, надо использовать и герметик и гидроизоляционную ленту и ПСУЛ (например) одновременно в правильных местах оконных швов. Но так вряд ли кто будет делать. Поэтому сложно сказать, а ещё сложнее проконтролировать. И ещё не забудьте о пароизоляционной ленте со стороны комнаты. Это такой-же важный момент, как и гидроизоляция, и его обычно забывают или тоже делают неправильно. Здесь главное использовать правильную ленту и правильно заклеить углы.
dizelO
dizelO
13.05.2020 в 12:41:24
GKris написал: DLG700, Сегодня оконщика насиловала вопросами: что лучше псу или мастика. Он сказал, что псу. Верить или на мастике настоять? Сказал, у них и то и то есть на выбор.
GKris, Мастика.Нынешний общераспространенный псул, конченное дерьмо.А хороший тоже есть, но стоит в 10 раз дороже.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 14:03:44
GKris написал: первым делом поменять ещё и дверь напару с окнами по хорошему? А потом приступать к ремонту стен?
не знаю вашей ситуации с дверью - может поменять, может настроить примыкание полотна к коробке, может уплотнители поврежденные надо смотреть почему дверь продувается - она не должна продуваться если устраните продувки в двери, через окна поток значимо снизиться
насчет мастики и псул вам выше все правильно пояснили мастера
DLG700
DLG700
13.05.2020 в 16:08:12
GKris написал: fhntv, То есть первым делом поменять ещё и дверь напару с окнами по хорошему?
Мне думается, что дверь тут ни при чём. Если через дверь подсифонивает, так это даже хорошо, потому что есть приток воздуха снаружи, который на самом деле будет тянуть в вентиляцию. Ну то есть воздух из двери в приниципе должен уходить в вентиляцию, если она работает. А когда дверь герметичная и окна герметичные, то никакой вентиляции нет и дышим пылью и углекислым газом. А в сторону окон из двери дуть никак не должно, если окна герметичные. Если в окнах дыры, то неизвестно на самом деле куда и что будет дуть. Но окна-то мы заделываем, так что я бы оставил дверь в покое, если она в принципе устраивает.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 22:53:57
DLG700 написал: А в сторону окон из двери дуть никак не должно, если окна герметичные. Если в окнах дыры, то неизвестно на самом деле куда и что будет дуть
все более чем просто и давно известно если вы откроете одновременно дверь и балкон - можете устанавливать ветряк - энергию будет давать такой напор дует что сносит а теперь просто умозрительно уменьшаем дебет и приводим щели в окне к щели в двери - тоже самое только в миниатюре вентиляция тут так себе роль играет - туалет ванна закрыты дверьми, кухня если только и поток воздуха там ограничен
дует из окна - закрываем дверь и вентиляцию - опа - уже не дует, а куда дуть то ? некуда вот и вся недолга
