serj12
Волгоград
28.07.2020 в 22:33:29
ZooZoo написал: прекрасно уживутся
возможно .
И это пройдёт ...
ZooZoo
28.07.2020 в 22:37:43
serj12 написал:
возможно .
serj12, ну так и не нагнетайте тогда зачем? :confused:
serj12
Волгоград
28.07.2020 в 22:40:16
ZooZoo написал: ну так и нагнетайте тогда
где ? :help ZooZoo, а может - не уживутся ( встречал и то и то ) :o
И это пройдёт ...
ZooZoo
28.07.2020 в 22:43:44
serj12 написал: а может - не уживутся ( встречал и то и то )
я в своем пред сообщении "не" вставил, как-то пропустил :) если 7ма, то это УЗО 10ма и на 30ма все работает норм вы о каком опыте говорите? который встречали
serj12
Волгоград
28.07.2020 в 23:37:22
ZooZoo, на 30 мА - точно уживутся .
ZooZoo написал: вы о каком опыте говорите?
О личном . Пробовал ставить 10 мА на один , два , три потребителя .
И это пройдёт ...
Radio
29.07.2020 в 00:36:55
serj12 написал: Пробовал ставить 10 мА на один , два , три потребителя
Ну и что такого? В раньшие времена ставил 10мА на ванную (стиралка, розетка фена, подсветка по мелочи) - все прекрасно, ни малейших вопросов до сих пор. Просто смысла нет, потому не ставлю. А так решение вполне себе имеет право.
ADM05
Красноярск
29.07.2020 в 07:11:32
myremont написал: зачем в Инструкции производитель указал Номитальный ток 10А. Что это значит?
Это номинальный потребляемый ток (10 А) при номинальном напряжении (230 В).
ИМХО (IMHO)
myremont
29.07.2020 в 08:01:29
Всем спасибо, Итог по стиральной машине:
Общее узо на 3 прибора: УЗО 40А тип А 30mA
--- Автомат С16 6kA 1полюсный - стиралка, кабель 3х2.5. --- Автомат С16 6kA 1полюсный - водогрей, кабель 3х2.5.
--- Автомат С6 6kA 1полюсный - свет ванны (4-5 точечных светильников), кабель 3х1.5 40А > 16А + 16А + 6А.
По автомату для водогрея не уверена: а) если высчитать 2000Вт \ 220В = 9,09 А, т.е. номинал автомата 10А. б) если выбирать автомат по сечению кабеля, то для кабеля 3х2.5 применяется автомат на 16А. Просматривала другие темы про сборку электрощитка, люди ставят - кто как, кто автомат 10А, кто 16А .... У меня водогрей Electrolux EWH 30литров Centurio IQ 2000Вт, в его инструкции сказано только про вид розетки.
Для себя я и прораб, и мастер!
serj12
Волгоград
29.07.2020 в 08:39:56
myremont написал: По автомату для водогрея не уверена
Всё правильно .
И это пройдёт ...
serj12
Волгоград
29.07.2020 в 08:40:46
Radio написал: В раньшие времена ставил 10мА на ванную
так вот же - в раньшие , сейчас - то нет ...
И это пройдёт ...
myremont
29.07.2020 в 11:33:11
Блок "стиралка - водогрей - свет ванны" сделан.
Теперь балконная часть. Балкон застеклен, но без утепления, длинный, предполагается 2 розетки IP54 (внешние, с крышкой, расположены в разных частях балкона) и 2 фонарика. Розетка будет использоваться только для ноутбука (посидеть на балконе с ноутом, пока не очень холодно). Распаечная коробка для розеточной линии находится внутри квартиры, методом опрессовки, в стене через отверстие проходят 2 кабеля 3х2.5, то есть распайки нет на балконе. Кабель будет в пластиковой трубе 20мм. Мое решение: УЗО 25А 10mA тип А --- Автомат С16 6kA - розетки 2 шт. --- Автомат С6 6kA - фонарики 2шт.
Вопрос, можно ли поставить автомат С10 на розетки, учитывая, что только ноутбук будет работать от розетки. Так будет экономичнее: , узо на 10mA всегда дороговаты (Hager 25A 10mA = 7000руб, Hager 16A 10mA = 3700руб) УЗО 16А 10mA тип А --- Автомат С10 6kA - розетки 2 шт. --- Автомат С6 6kA - фонарики 2шт. Вот только кабель 3х2.5 уже заштукатурен.
УЗО на 10mA - потому что на балконе может быть чуть влажно, конденсат.
Хотя появилась тут же мысль, если будет неуютно с ноутбуком осенью, то могу выкатить на балкон масляный обогреватель на колесиках (не в целях постоянного обогрева самого балкона, а лишь рядом с собой поставить, пока работаю на ноутбуке). Значит С16 ставить и всё, ну чуть дороже, но зато правильнее. :o :o :o Верно?!
СтранникXXI
Рязань
29.07.2020 в 12:03:21
myremont, ставьте С16 и не парьтесь. УЗО 10мА на эту линию нужно, как козе - баян. Вполне достаточно 30мА.
myremont
29.07.2020 в 12:23:11
СтранникXXI,
То есть можно руководствоваться вот этим (если брать балкон - как "беседка", "домик", ну я так понимаю, приближенные погодные условия):
СП 31-110-2003
А.5 Особенности применения УЗО для объектов индивидуального строительства
А.5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными, постоянно действующими службами эксплуатации.
А.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна. :yu:
Radio
29.07.2020 в 12:35:51
serj12 написал:
serj12, так я ж поумнел с тех пор.
СтранникXXI
Рязань
29.07.2020 в 12:37:48
myremont, УЗО 10мА в быту имеет какой-то смысл:
  1. На линии бойлера при отсутствии заземления.
  2. На линии свободной розетки ванной, если в Вашей семье есть любители поплескаться в ванне с планшетом, включенным в розетку. Во всех остальных случаях достаточно 30мА. П. С. Если есть желание почитать нормативные документы, пользуйтесь теми, которые посвежее. В частности, актуализированная редакция СП31-110 - СП.2561325800. 2016
