serj12
serj12
Волгоград
01.06.2020 в 19:45:56
myremont, повторю - вводной в подъезде от застройщика ?
И это пройдёт ...
myremont
myremont
01.06.2020 в 20:11:39
serj12, в подъезде есть. Но в стене просверлено отверстие, кабель заменен на свежий, он идет к подъездному щиту, где стоит счетчик.
Для себя я и прораб, и мастер!
serj12
serj12
Волгоград
01.06.2020 в 20:21:07
myremont, да что ж такое ? Вводной автомат в подъезде стоит от застройщика ? Или его меняли ?
myremont написал: в стене просверлено отверстие, кабель заменен на свежий
Это не существенно . Сечение его ?
И это пройдёт ...
myremont
myremont
01.06.2020 в 20:25:15
serj12, Вводной автомат в подъезде стоит от застройщика - ДА. Сечение его = насколько помню, 3*6. Завтра могу штангенциркулем померить.
юра Т
юра Т
01.06.2020 в 20:31:09
myremont написал: "непрозрачную" смету
ну вот Вам прозрачная смета, без полного погрома, оставляем на старых местах все Шнайдеры и вводной автомат докупаем кучку дифов, таких же как стоят, на 10А и на 16А, и двухполюсную шинку на 12 6й АВВ меняем на Schneider Electric Easy9 C16 30mA 8й иэк меняем на Schneider Electric Easy9 C10 30mA 11й Легранд меняем на Schneider Electric Easy9 C10 30mA (если там отходит кабель 2.5 мм2 то Schneider Electric Easy9 C16 30mA) 12й иэк меняем на Schneider Electric Easy9 C10 30mA (если там отходит кабель 2.5 мм2 то Schneider Electric Easy9 C16 30mA) 13й Авт.выключатель Legrand C10 меняем на Schneider Electric Easy9 C10 30mA (если там отходит кабель 2.5 мм2 то Schneider Electric Easy9 C16 30mA) 14й Авт.выключатель Legrand C10 меняем на Schneider Electric Easy9 C10 30mA (если там отходит кабель 2.5 мм2 то Schneider Electric Easy9 C16 30mA) на него же подключаем провода со старого 15го автомата 15й ставим Schneider Electric Easy9 C10 30mA (на него цепляем половину света, нули надо с нулевой шинки отсоединить, определить какой соответственно относится к фазному проводу) 16й ставим Schneider Electric Easy9 C10 30mA (на него цепляем вторую половину света, нули надо с нулевой шинки отсоединить, определить какой соответственно относится к фазному проводу) 17й ставим Schneider Electric Easy9 C10 30mA (если там отходит кабель 2.5 мм2 то Schneider Electric Easy9 C16 30mA) подключаем к нему кондей 18й ставим Schneider Electric Easy9 C10 30mA (если там отходит кабель 2.5 мм2 то Schneider Electric Easy9 C16 30mA) подключаем к нему второй кондей
по итогу всё будет красиво на дифах и без капитальной переборки, проще для электрика, минус дороже комплектующие (но по сравнению с заряженным фирмой ценником в 90к это много дешевле, а заменить сможет любой мало мальски понимающий)
пс. вводной в щите или в подъездном при кабеле 6мм2(что-то маловато при электроплите) должен быть не больше С40 (тоже можно докупить Шнайдер двухполюсный С40 в щиток, тогда вообще всё по красоте будет)
myremont
myremont
01.06.2020 в 20:59:50
юра Т написал: пс. вводной в щите или в подъездном при кабеле 6мм2(что-то маловато при электроплите) должен быть не больше С40 (тоже можно докупить Шнайдер двухполюсный С40 в щиток, тогда вообще всё по красоте будет)
Я могу точно установить, какой у нас кабель - 3х10 или 3х6 (мне кажется, что 3х6), путем измерения штангенциркулем тощины кабеля (прутка), который приходит к счетчику, как у меня, так и у соседей (по аналогии посмотреть). Если у всех соседей 3х10, то, получается, мне "уменьшили" до сечения 3*6, что нехорошо, верно? Отколупывать шпатлевку, пока не поздно, ставить кабель 3х10?
Radio
Radio
Заблокирован
01.06.2020 в 21:06:14
myremont написал: Если у всех соседей 3х10, то, получается, мне "уменьшили" до сечения 3*6, что нехорошо, верно? Отколупывать шпатлевку, пока не поздно, ставить кабель 3х10?
Разумеется.
С какой целью его вообще заменили, если не секрет?
myremont
myremont
01.06.2020 в 21:14:54
Radio, чтобы дотянуться до внутриквартирного щитка, кабель от электросчетчика был короткий.
serj12
serj12
Волгоград
01.06.2020 в 21:27:52
myremont написал: , Вводной автомат в подъезде стоит от застройщика - ДА.
Спасибо .
myremont написал: насколько помню, 3*6.
ой
myremont написал: Завтра могу штангенциркулем померить.
Может надписи есть какие на нём ... myremont, он же под напряжением , не надо его трогать , пусть его , будем считать что там 10 - ка .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
01.06.2020 в 23:40:58
myremont написал: чтобы дотянуться до внутриквартирного щитка, кабель от электросчетчика был короткий.
Можно было просто нарастить тем же сечением.
mamakanec
mamakanec
02.06.2020 в 06:22:33
serj12 написал:
Спасибо .
ой
serj12, Поясните что подразумевается под десяткой? три жилы с сечением 1 см?
