28.12.2020 в 17:26:51
Dron/9K, если есть хром никель - может исчезнуть.
Dron/9K
Dron/9K
28.12.2020 в 19:55:56
Увидев мои сборы в гараж, жена быстро поняла что сейчас будет перфекционизм, и быстро пресекла это дело :)
В общем, сегодня дело ограничилось пересборкой одного соединения. Кроме этого, развалилась прокладка под крышкой «косого» фильтра.
Найти такую же не удалось и пришлось натянуть подошедшее по размеру резиновое кольцо (указал стрелочкой). Не течёт - можно оставлять?
ссылка
28.12.2020 в 19:59:08
Dron/9K написал: Не течёт - можно оставлять?
нет. Его может выдавить. Нормально - кольцо прячется в канавке, и выдавить невозможно
Dron/9K
Dron/9K
28.12.2020 в 21:14:18
Не успел написать сообщение как произошло то, что описано выше :) Хорошо вовремя успел - давления осталось 0,12 МПа :) Пришлось открывать для себя олвейз, а именно синий анаэробный герметик, который купил некоторое время назад с целью научиться пользоваться. Оказалось как-то слишком просто, но ничего не течёт :)
А можно на этом герметике все соединения делать?! Прямо лайфхак какой-то...
Dron/9K
Dron/9K
28.12.2020 в 21:47:13
Беда не приходит одна :)) Ощущаю себя героем фильма, где в доме образовалась трещина, забыл как называется :)) В общем, перед отходом ко сну решил в последний раз проверить всё ли в порядке - ручьём бьёт клапан перед бойлером кослвенного нагрева. То ли с клапаном что-то не то, то ли в расширительном баке давление упало и он перестал выполнять функцию... В общем, хорошо что в полу котельной есть трап. Потыркав клапан, ручей уменьшился до капли раз в секунду...
ссылка
28.12.2020 в 23:52:24
Dron/9K написал: Не успел написать сообщение как произошло то, что описано выше
Так быстро? :)
Dron/9K написал: А можно на этом герметике все соединения делать?! Прямо лайфхак какой-то...
Когда он появился, все от него писались в восторге, потом появился опыт, соединения тоже иногда писались, и что не все так волшебно, и .... вернулись к старому доброму льну с пастой, который не подводит. А герметик - там где стерильно чисто, сухо, нет масла и где он реально нужен...
Dron/9K
Dron/9K
29.12.2020 в 11:44:46
Ещё два методических вопроса по давлению в расширительных баках.
1) Есть бак у бойлера косвенного нагрева, я так понимаю, что его задача - компенсировать увеличение давления при нагревании воды. Какое там должно быть давление? Если реле давление настроено на диапазон 0,36 ÷ 0,4 МПа?
2) Есть бак для теплоносителя, около котла - какое там должно быть давление? Он же тоже служит для компенсации расширения теплоносителя?
Dron/9K
Dron/9K
05.01.2021 в 17:58:25
Промежуточный отчёт
  1. Сопливился один кран с американкой, который решил заменить. Скинув гайку обнаружил, что нет уплотнительного кольца (куда оно делость - ума не приложу, но скорее всего утратил его я сам несколько месяцев назад когда туда лазил делая слив расширительного бака), пока решил ограничиться установкой нового колечка и наблюдать это место, обмотав его бумагой, т.к. место не самое удобное для доступа ключами и риск что-нибудь сломать не нулевой.
Дополнительно проверил расширительный бак: изолировал его, перкрыв шаровый кран и стравил воду - вышло около 2 литров воды. Сбросил немного давление в нём примерно до 0,12 МПа, а когда стал набирать воду в систему, по звуку убедился, что он наполняется и немного выждав остановил давление на ометке 0,15 МПа (что должно соответствать 0,14 на уровне бака) - сейчас котёл нагреется и давление немного увеличится в системе до 0,16 МПа.
Выпустил воздух откуда только можно было, выждал час и проверил все краны ещё раз. В общем, ставлю систему под наблюдение в надежде что всё будет нормально :) (эх, мечты-мечты).
PS. Заказал на али экспрессе цифровые датчики давления - поставлю их на воду и теплоноситель, чтобы не бегать, а смотреть через телефон и вести логи.
Dron/9K
Dron/9K
08.01.2021 в 16:00:21
Итак, ничего нового и хорошего не происходит. Около 8 часов система продержалась без воздуха, после чего он снова стал появляться. Я его стравливаю, он снова... Ну ладно, первый день типа только наполнил завоздушенную систему, можно выходить. Но уже третий день поряд происходит одно и то же.
При этом, давление как было 0,15 так и остаётся (сегодня поднялось до 0,17, но как стравил воздух, вернулось назад). Визуально всё сухо и утечек теплоносителя нет, от безысходности заменил старый воздухоотводчик со следами протечки (давно сухими) на новый.
Ума не приложу как и откуда появлется воздух!
08.01.2021 в 16:31:20
Dron/9K написал: Но уже третий день подряд происходит одно и то же
Сколько обьем воздуха за день? Точно нигде в системе нет Алюминия? Скорость насосов на макс, и нагрев на макс на несколько часов. Потом подождите еще пару дней... Если не, то тогда...
Dron/9K
Dron/9K
08.01.2021 в 18:01:28
Объем тяжело оценить, но начитаю спускать когда один радиатор начинает булькать (как раз в спальне), из радиатора воздух через приоткрытый клапан выходит несколько секунд, из коллекторов - короткие довольно пшики по секунде примерно.
Сегодня воздух образовался уже в приличном количестве в радиаторе на чердаке - там значительное время выходил (10+ секунд) и прямо было слышно как радиатор наполняется.
Алюминия точно нигде нет. Я всё-таки нарисую схему котельной, чтобы чуть понятнее было :)
