Maikee
Maikee
13.12.2020 в 21:20:19
BV ,Что то в инструкции неправдоподобные цифры Условное нормативное давление, PN 40 бар
https://www.vseinstrumenti.ru/instruction/neptun-pro-s-elektroprivodom-220b-2-755210.pdf
Подскажите пожалуйста нужно ли при опрессовке помимо вводного крана закрыть все вентили на коллекторе фар? За полчаса давление упало с 10 до 9.2 . При этом показания на манометре насоса и на манометре у входного крана отличаются. Я ориентировался на манометр крана
Maikee
Maikee
13.12.2020 в 22:20:52
Давление продолжает катастрофически падать за 20 мин еще на 0,2 при этом ни капли не видно
Maikee
Maikee
13.12.2020 в 23:44:49
Теперь 8.5 и ни капли не видно. что делать подскажите пож-ста
Mazayac
Mazayac
14.12.2020 в 00:42:02
Maikee, значит воздух где-то внутри в системе. Под давлением растворяется и объём пузыря уменьшается.
14.12.2020 в 00:56:50
Maikee написал: Теперь 8.5 и ни капли не видно. что делать подскажите пож-ста
Maikee, оставить до завтра
Maikee
Maikee
14.12.2020 в 10:58:09
Mazayac написал: , значит воздух где-то внутри в системе
конечно воздух, я же подсоединял шланг. воздух попал. сейчас вот что? что делать дальше
Maikee
Maikee
14.12.2020 в 12:20:19
14.12.2020 в 12:27:45
Maikee написал: Подскажите пожалуйста нужно ли при опрессовке помимо вводного крана закрыть все вентили на коллекторе фар?
Maikee, смотря какую часть системы вы собираетесь проверять
Maikee
Maikee
14.12.2020 в 12:40:14
BV, я не понимаю как правильно. Опрессовку нужно всей системы сразу или отдельно каждую подводку от коллектора?
14.12.2020 в 12:48:50
Maikee написал: BV, я не понимаю как правильно. Опрессовку нужно всей системы сразу или отдельно каждую подводку от коллектора?
Maikee, как хотите
Maikee
Maikee
14.12.2020 в 12:51:37
Подскажите пожалуйста, давление падает капель нет, что делать?
