nadegniy
nadegniy
16.06.2020 в 07:23:06
myremont написал: nadegniy, как понять ваше мнение про "дачников"? В остальном, если убрать пенофол и положить вместо него, например, кусок линолеума, допустимая технология у меня? Вопросы так и остались пока без ответов...
myremont, Я много раз публиковал видео с технологией утепления присоединяемых балконов и лоджий. Посмотрите и вопросов не останется.
nadegniy
nadegniy
16.06.2020 в 07:24:50
myremont написал: AndyMirror, так и тапочки, и коврик. Осень, солнечные деньки, но уже прохладно. Плед, книжка\ноутбук, балкон, тапочки и электроковрик? Нет? :o :o :o
Как лаги вдоль? Нам поднять до 18 см вверх надо, значит лаги в 2 яруса: в начале поперек балкона, а на них - повдоль.
myremont, Лаги из дерева будут гнить, вам это нужно. выровните плиту, можно отсыпать речным песком, сверху один-два слоя ЭППС, стяжка, можно двойной базовый слой и финишная отделка.
nadegniy
nadegniy
16.06.2020 в 07:26:40
Nicorus написал: если плита более или менее ровная, то можно положить техноплекс толщиной 150 см, сверху в два слой листовые материалы, например фанеру. Слои фанеры между собой скрепить саморезами, далее финишное покрытие.
Nicorus, Всё хорошо, но фанера во влажном, холодном помещении отдаст весь фенолформальдегидный клей жильцам в лёгкие.
nadegniy
nadegniy
16.06.2020 в 07:28:32
myremont написал:
Nicorus, у техноплекс нет толщины 150 мм. Максимум 100. И выдержит взрослых весом 100.. 130 кг? Не промнется?
myremont, Выдержит даже на улице выдержит и не промнётся !#[https://www.youtube.com/watch?v=tm-gl0FpJ94&t=3s]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.06.2020 в 08:38:06
myremont написал: И выдержит взрослых весом 100.. 130 кг? Не промнется?
ЭППС утепляют взлётные полосы, и изолируют дороги для грузовиков! Укладывают под ЦПС стяжку (от 50мм) А я вам предлагаю листы ГВЛ, которые укладываются на более проминающийся материал (керамзитопесок).
Мой опыт к Вашим услугам!
myremont
myremont
16.06.2020 в 14:06:15
ИгорьPurnesh, я посмотрела технологию использования керамзитового песка. Допустим. Пирог получается такой : 0) гидроизоляция обмазочная. 1) пленка 2)керамзитовый песок сровняТь неровности около 2 см, не более. 3) гипсостружечная плита влагостойкая 12мм. Просто разложить на поверхность керамзита? Соединить скотчем?? 4) пенопэкс (щупала в руках) или техноплекс (не видела, не щупала) 100мм 5)пароизоляционная пленка 6)гипсостружечная влагостойкая плита 12мм в 2 слоя с разбегом в швах =24мм. Соединить на саморезы. 7) доска пола 28 мм из лиственницы. Обработана от гниения, насекомых и т.п. Хочу под ноги натуральное дерево.
Или же допустимо "намазать" самый тонкий слой наливного пол около 5...7мм? Скрыть камушки на бетонной плите? И исключить керамзитовый песок. Камушки вот такие:
При применении пенопэкс или техноплекс, как обойти вот такую конструкцию на полу? Именно из-за неё я думаю, что надо делать лаги из бруса лиственницы.
Для себя я и прораб, и мастер!
myremont
myremont
16.06.2020 в 14:08:30
nadegniy, вопрос, почему лаги будут гнить? Если обработать антисептиком, балкон застеклен, нижнюю балконную плиту обработать гидроизоляцией и грунтовкой от плесени церезит?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.06.2020 в 21:57:12
myremont, Для балкона я вам не советовал керамзитопесок... :nо: Он не подходит для таких влажных зон. Я его привёл в качестве примера к словам о проминании ЭППС Техноплекса
В вашей ситуации либо выравнивающая стяжка перед ЭППС, затем на него ГВЛВ в два слоя. Либо сперва ЭППС (с вырезами под трассы инженерки) и поверх него выравнивающая стяжка. Поверх любого из этих "бутербродов" можно любое чистовое покрытие.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.06.2020 в 23:17:04
nadegniy написал: фанера во влажном, холодном помещении отдаст весь фенолформальдегидный клей жильцам в лёгкие.
Через балконную дверь отдаст или через бетонные перекрытия?И почему именно в холодном? Лучше испаряются в холоде формальдегиды?
nadegniy
nadegniy
17.06.2020 в 06:28:25
myremont написал: nadegniy, вопрос, почему лаги будут гнить? Если обработать антисептиком, балкон застеклен, нижнюю балконную плиту обработать гидроизоляцией и грунтовкой от плесени церезит?
myremont, Даж жидкое стекло и цемент в шепоцементных плитах не могут предотвратить это процесс, а антисептики слишком слабы для этого.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2020 в 08:32:12
myremont написал: вопрос, почему лаги будут гнить?
Не будут. Скорее вопрос почему он так всем отвечает... Ответ- он рекламщик, продаван. Неграмотный и необразованный. Втюхивает свою продукцию. А так-как продукция хреновенькая, приходится хаять чужое... :confused: Дерево гниёт в постоянно влажной, невентилируемой, тёплой среде. Дольше всего в таких условиях держится лиственница. Именно поэтому из неё раньше строили наибольшее количество построек у рек и бани. А так-же корабли.
