18.09.2011 в 22:51:28
18.09.2011 в 23:00:15
Wovkodav, Так относительно какой оси качает лемех? Сзади за рычагом видна сферическая часть (типа головки пальца гусеничного), это есть как бы ось вращения? Фотку вытрясенного рядка покажите если есть?
18.09.2011 в 23:07:16
pelipenko написал : только колебания не в горизонтальной а вертикальной плоскости, вернее вперед-назад.
При горизонтальном колебании нож как-бы режет пласт всей кромкой- поэтому я сделал его округло-выступающим.
umnyi написал : как мотоблок себя вести будет при колебаниях копалки в бок.
Ось ексцентрика смещена от оси ВОМ на 10мм., Кроме того в месте крепления к плите МБ приварен кусок рессоры, которая сглаживает колебания+ люфты. На средних оборотах вибрация слабая.
NAP написал : Где находится ось вращения (колебания) лемеха?
По центру лемеха.
18.09.2011 в 23:11:45
NAP написал : Сзади за рычагом видна сферическая часть (типа головки пальца гусеничного), это есть как бы ось вращения?
Так и есть. Если виртуально продолжить ее вниз, она опустится посредине лемеха.
18.09.2011 в 23:13:30
Wovkodav написал : Ось ексцентрика смещена от оси ВОМ на 10мм., Кроме того в месте крепления к плите МБ приварен кусок рессоры, которая сглаживает колебания+ люфты. На средних оборотах вибрация слабая. По центру лемеха.
При ваших размерах рычагов какая амплитуда на носике лемеха и на концах прутков?
18.09.2011 в 23:15:35
Wovkodav написал : Так и есть. Если виртуально продолжить ее вниз, она опустится посредине лемеха.
Я понял. Сначала подумал что качается на шкворне подсоединения к МБ.
18.09.2011 в 23:21:24
NAP написал : какая амплитуда на носике лемеха и на концах прутков?
Точно не скажу сейчас-на носике 10-20мм, на концепрутов приблизительно 50мм. Я амплитуду находил опытным путем.Сначала я сделал большую- картошка разлеталась в стороны на 2 метра. Пришлось ексцентрик приблизить к оси ВОМ.
18.09.2011 в 23:35:53
Wovkodav написал : Точно не скажу сейчас-на носике 10-20мм, на концепрутов приблизительно 50мм. Я амплитуду находил опытным путем.Сначала я сделал большую- картошка разлеталась в стороны на 2 метра. Пришлось ексцентрик приблизить к оси ВОМ.
"Сейчас". Значит был подбор. Это как бы оптимально устраиваемая амплитуда получилась?
18.09.2011 в 23:37:18
Wovkodav,как регулируется глубина опускания лемеха?
18.09.2011 в 23:57:27
NAP написал : Это как бы оптимально устраиваемая амплитуда получилась?
Я считаю что да. Хотя,как говорится, совершенству нет предела.
