Voice
Voice
17.06.2020 в 23:10:53
в деревянном доме на даче в эл.щитке планируется поставить: вводной автомат - счетчик - противопожарное УЗО на 300мА - стабилизатор напряжения (внешний настольный. Из щитка будет выходить провод к стабилизатору и выход стаба будет заходить обратно в щиток)
Далее от стабилизатора:
  • автомат 25А на баню (там свой щиток со своим УЗО 10мА и автоматами)
  • УЗО на 30мА - автомат 10А свет и автомат 16А розетки
и вот вопрос: противопожарное УЗО ставить ДО или ПОСЛЕ стабилизатора?
Rumato
Rumato
Щелково
17.06.2020 в 23:16:13
До.
Voice
Voice
17.06.2020 в 23:21:16
Rumato написал: До
а будет ли УЗО срабатывать, если что? ведь неизвестно (мне), как работает стабилизатор и какая там схема Может, как UPS, где на выходе далеко не синусоида
serj12
serj12
Волгоград
17.06.2020 в 23:37:34
До стаба .
И это пройдёт ...
Voice
Voice
18.06.2020 в 01:28:18
serj12 написал: До стаба
я понял, что предлагается поставить УЗО до стаба :) поэтому спросил, будет ли в этом случае срабатывать УЗО, если после стаба электричество уйдет мимо розетки? т.е. поймет ли УЗО, что что-то пошло не так
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.06.2020 в 04:52:00
Если стабилизатор напряжения с гальванической развязкой то УЗО не сработает но вопрос зачем такой и вообще на хрена стабилизатор нужен когда 90% приборов либо не нуждаются либо имеют встроенный
Voice
Voice
18.06.2020 в 05:25:24
Aтос написал: Если стабилизатор напряжения с гальванической развязкой то УЗО не сработает
вот и я об этом же. Значит противопожарное УЗО надо ставить после стаба? Почему выше советовали ставить ДО стаба?
Aтос написал: но вопрос зачем такой и вообще на хрена стабилизатор нужен
потому что это дача и напряжение скачет сильно. По ночам опускается до 150. Днем 200-230. Светодиодные лампочки не всегда включаются (им от 180 надо). За холодильники стремно. Нагреватели не греют (закон Ома - при падении напряжения падает и ток, соот-но падает и мощА. Отсюда не греет нормально), с микроволновкой та же фигня. Вот и поставили стаб на 8кВт
ZooZoo
ZooZoo
18.06.2020 в 10:08:06
Voice написал: противопожарное УЗО ставить ДО или ПОСЛЕ стабилизатора?
Voice написал: ведь неизвестно (мне), как работает стабилизатор и какая там схема
для начала спросите у техподдержки производителя: "сквозной ли ноль" в стабе и для успокоения себя поставьте УЗО перед стабом и затем замкните проводочком после него ноль и РЕ
megrad
megrad
18.06.2020 в 10:20:57
Voice написал: и вот вопрос: противопожарное УЗО ставить ДО или ПОСЛЕ стабилизатора
А Вы знаете для чего данный девайс нужен?
Aтос
Aтос
18.06.2020 в 10:34:07
Потому что стабилизаторы с развязкой крайне редкие А в вашем случае вовсе не нужные
Хвост машет собакой. Напряжение подает от недостатка мощности в сети(источнике). Поднять напряжение стабилизатором вы сможете, а поднять мощность нет. Закон Ома для полной цепи.
AlexeyL
AlexeyL
18.06.2020 в 11:26:23
Два вопроса:
  1. Какая система заземления в доме? TN или TT? При аварийном состоянии уличной сети настоятельно рекомендуется TT.
  2. Какой класс защиты у самого стабилизатора? 1 или 2? Вангую, что 1.
Ну и печально напоминаю, что установкой стабилизатора на весь дом включая отопление Вы многократно увеличиваете шансы остаться вообще без электричества. А нормальные светодиодные светильники нынче имеют номинал "от 90 до 240".
