Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
24.06.2020 в 01:10:11
Всем доброго времени суток!
Есть проблема - въехали в квартиру, а ванная комната постоянно сыреет, особенно сейчас в жару. Ребенка мелкого часто в душ водим, сам люблю полежать в распаренной ванной, при этом вода постоянно набирается в ванну и вытекает через верхний слив. Плюс к этому подвод воды на стиралку проходит под ванной и выходит через плинтус в коридор. Ну а в довершение всего, вся разводка сделана металлопластиком, но делали её 10 лет назад и такие халтурщики, что металлопластиковые шланги не прикреплены к стенам, а просто валяются на полу за пластиковыми панелями облицовки ванной комнаты.
В результате всего этого на шлангах и стенах скапливается конденсат, который стекает на пол.
Хочу переделать металлопластиковые шланги на полипропиленовые трубы. Отводная труба ХВС старая советская металлическая, с внешним диаметром 22 мм (это же 1/2 дюйма?), а стояк ГВС недавно заменили на пенопропиленовый, отвод ко мне идет ПП-труба внешним диаметром 26 мм (3/4дюйма?), но переходит в шаровый кран на металлической трубе 22 мм внешнего диаметра.
Т.е. краны у меня 1/2 дюйма и без вызова слесарей я их поменять не смогу. Поэтому решил протянуть разводку ПП-трубами 20 мм. Паяльник и труборез у брата есть.
Трубы, тройники и уголки выбрал чешские FV-Plast армированные стекловолокном, выходы на смесители через колена настенные 20мм*1/2дюйма, остальные причиндалы тоже вроде подобрал... Но осталось несколько вопросов:
1) Чем лучше соединять проведённые и закрепленные ПП-трубы с входным металлическим сгоном? Такая штука подойдет? А на торец ПП-трубы вот такая муфта?
2) Для борьбы с конденсатом хотел обернуть трубы ХВС вот таким утеплителем, но поможет ли? Влажность ведь никуда не денется, посидеть в ванной я люблю...
3) В результате этого родилась вот такая схема с "двухконтурной" разводкой горячей воды.
После ФГО поставить шаровой кран-тройник, на схеме обозначен как переключатель потоков ППГВ. В одном положении он отправляет воду по верхнему контуру, напрямую к потребителям, а в другом положении горячая вода вначале идёт по нижнему контуру и через металлические вставки подогревает воздух под ванной и трубы ХВС, чтобы избежать конденсата и подсушить невентилируемую зону. А затем уже попадает в смесители. Таким образом пока включена горячая вода работает и подогрев воздуха под ванной.
4) Что лучше использовать в качестве этих самых металлических вставок?
  • простые металлические оцинкованные трубы 1/2 дюйма;
  • трубы из нержавейки 1/2 дюйма
  • или на гнутую часть просто вставить полотенцесушитель типа такого? Только непонятен его размер резьбы?
5) Допустимо ли использовать "полотенцесушитель" большего диаметра, например 3/4 дюйма, если не найдется 1/2 дюйма? И чем это грозит?
Заранее благодарю за аргументированные советы...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2020 в 01:52:33
Zlyden - причину образования излишнего конденсата вижу в плохой вентиляции санузла. Как вариант - для размещения холодильника на кухне соседи сверху могли сделать нишу в вент.шахте и заложить снизу у себя общий венткороб, мне уже были известны такие случаи. Думаю, что эта полезная статья вам должна помочь
https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/kak-proverit-ventilyaciyu-v-kvartire.html
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
24.06.2020 в 02:02:50
Technik-san написал: причину образования излишнего конденсата вижу в плохой вентиляции санузла.
Technik-san, вполне возможно... Вентканал там горизонтальный из ванны/туалета проходит почти по всей кухне, и только потом "ныряет в вентблок... Вылечить это не в моих силах, так спроектировано в далеких 70-х...
А конкретно по вышеприведённой схеме косяки какие есть?
P.S.: Кстати, вентканал в нашем доме холодильником не закроешь...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2020 в 02:06:04
Zlyden - для начала проверьте вентиляцию по схеме, озвученной выше, потом можно вести дальнейший разговор, да и поздно уже, у меня с утра рабочий день)) А если у вас на кухне ещё и газовая плита, то плохая вентиляция - это очень опасно и вопрос должен решаться как можно быстрее.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2020 в 02:12:08
Zlyden написал: P.S.: Кстати, вентканал в нашем доме холодильником не закроешь...
Zlyden, ага, я тоже так думал )) пока не увидел это своими глазами. Причин перекрытой вентшахты может быть несколько. Всё же проверьте тягу в вентшахте. Время два часа ночи, потом с коллегами-мастерами и продолжим.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.06.2020 в 05:13:16
Zlyden написал: въехали в квартиру, а ванная комната постоянно сыреет
Проверяйте тягу в вентканале. Скорее всего вентканал не работает так как забит.
ИМХО (IMHO)
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
24.06.2020 в 08:12:19
Попробовал с утра проверить тягу... При открытом балконе листочек возле вент.решетки в ванной слегка колышется, но не прилипает к ней. Да и не будет он липнуть, откуда взяться такой тяге? На улице даже с утра выше 20 градусов, дом 1975-го года постройки, панельная 5-этажка, я на 2-м этаже.
Проверил дымом. Дым уходит в вент.решетку, но она на потолке, дым по-любому вверх подниматься будет... Но хотя бы можно понять, что, при открытом балконе не вытягивает воздух из вентканала в ванную комнату...
Из ванной/туалета общий горизонтальный рукав вытяжки, фотку выше показывал...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2020 в 08:25:13
На мой взгляд, надо вначале устранять причину, а не бороться с последствиями. Следует обращаться в УК, позвонить или написать заявление и если у вас в квартире газовая плита придут быстро и проверят вентиляцию не только по критерию “есть/нет”, но и измеряют скорость движения воздуха в вентиляционном канале анемометром, а не листочком. Нормативы воздухообмена в жилых помещениях, что делать, как проверить и как наладить эффективную работу вентиляции в жилой квартире
https://ventuslugi.ru/proverka-ventiljacii
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
24.06.2020 в 10:32:02
Technik-san написал: На мой взгляд, надо вначале устранять причину, а не бороться с последствиями. Следует обращаться в УК, позвонить или написать заявление и если у вас в квартире газовая плита придут быстро и проверят вентиляцию
Уважаемый Technik-san, про вентиляцию я все понял. Схожу в ЖКХ, попрошу чтобы проверили... Может даже вентилятор подведу в канал ванной комнаты...
Но трубы в квартире я все равно буду перекладывать, т.к. набросанный за стенку металлопласт меня не устраивает. Возможно по нему уже что-нибудь и подкапывает, а увидеть я это не могу, и.к. шланги набросаны за пластиковую облицовку ванной комнаты...
Поэтому прошу внимательно посмотреть схему и найти в ней косяки...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2020 в 11:00:09
Если вы хотите греть воздух в ванной, то у вас 2 варианта:
  1. Сделать теплый пол. Это лучшее решение.
  2. Сделать аналог полотенцесушителя под ванной. Но только на циркуляции. По схеме, которую вы нарисовали, толку от труб не будет.
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
24.06.2020 в 11:35:41
Мишутк написал: Сделать аналог полотенцесушителя под ванной. Но только на циркуляции. По схеме, которую вы нарисовали, толку от труб не будет.
Мишутк, почему не будет? Длинный контур - подогрев. Пока включена вода в смесителях - контур греет.
Короткий контур - если подогрев не нужен.
Теплый пол отпадает...
