Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2020 в 09:58:01
Гибкости труб хватит потом на собранной системе раскрутить все отцепив только одну накидную гайку? Если вы сами паяете трубы, реально проще сейчас собрать без сгонов, а потом при установке счетчиков перепаять по месту. Второй вариант - поставить любые счетчики б/у. Наверняка найдете. Лично я свои старые счетчики просто выкидываю и ставлю новые. Мне поверка суетливее оказывается, чем покупка новых. Наверняка найдете рядом людей, которые за шоколадку вам свои старые счетчики отдадут. Или заморочьтесь, приобретите вставки вместо счетчиков. Они и потом пригодятся, когда будете счетчики или в поверку отдавать, или ремонтировать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.07.2020 в 10:30:19
Мишутк, :applause:
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
13.07.2020 в 21:24:58
Мишутк написал: Гибкости труб хватит потом на собранной системе раскрутить все отцепив только одну накидную гайку?
Мишутк, там и на обратных клапанах хват под 6-гранник есть, и на валтековских сгонах тоже... Откручиваем американку верхнюю, откручиваем сгоны от обратного клапана и вроде всё..
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
13.07.2020 в 21:55:53
Мишутк написал: Если вы сами паяете трубы, реально проще сейчас собрать без сгонов, а потом при установке счетчиков перепаять по месту. Второй вариант - поставить любые счетчики б/у. Наверняка найдете. Или заморочьтесь, приобретите вставки вместо счетчиков.
Мишутк, там не очень удобно будет перепаивать, если трубы закрепить. Поэтому и вставляю 70-мм сгоны, с расчетом что можно будет снять их и входной 100-мм сгон ПОСЛЕ жкх-шного крана... Сейчас этот жкх-шный сгон трогать не хочу, если сломаю входной кран, при попытке выкрутить сгон из него, то будет потоп...
А если сейчас просто вставить старый счётчик или вставку под него, то ПП-трубы пойдут слишком низко, придется их двумя 90-градусными уголками поднимать на нужную высоту. Да и сам счётчик будет низко висеть...
Кстати, а что за вставки-то? А то я только сгоны разные видел...
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
13.07.2020 в 22:28:15
Мишутк написал: Лично я свои старые счетчики просто выкидываю и ставлю новые. Мне поверка суетливее оказывается, чем покупка новых.
Мишутк, не знаю что у вас за проблема с поверкой. На съемной квартире в Подмосковье я счётчики не снимал. Вызвал поверяльщика на определенный день, он пришел, открыл краны посмотрел, крыльчатки счётчиков крутятся, написал акт и ушёл... Даже мерную ёмкость с собой не приносил...
А новые счётчики все равно если ставить, нужно вызывать того же мастера, покупать новые счётчики и писать тот же акт для ЖКХ...
Все то же самое, только ещё за счётчики платить...
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
24.08.2020 в 05:40:20
Спасибо всем за дельные советы.
Трубы распаял. Недели три наверное уже тестируются. Теплоизоляцию пока не одевал, чтобы удостовериться, что нигде не капает. Тем более, что ремонт пока продолжается...
Старый пластик со стен тоже решил заменить, вместе с ним под замену ушел и реечный потолок, который предыдущие горе-мастера ничем даже не прикрепили к потолочной панели, в результате он просто целиком приподнимался, если снизу надавить. А висел он на уголках, прикрученных к стеновым панелям по периметру ванной комнаты. Провода к точечным светильникам просто лежали внаброс по алюминиевым панелям реечного потолка, причем провода даже не запихнули в гофру... Вот такие вот халтурщики делали ремонт предыдущим хозяевам квартиры...
В общем, заменил называется трубы... Придется менять и плитку, и стеновые панели, и потолок, ну и заодно сделал принудительную вентиляцию в ванную...
Фото процесса прилагаются...
Было:
Стало:
Программист
Программист
24.08.2020 в 15:58:24
Глаза боятся - руки делают. Браво!
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
12.10.2020 в 20:23:52
В общем, всё доделал и провел испытания... И чтобы логически завершить данную тему, выкладываю окончательные фотки...
Затеплоизолировал трубы холодной воды и канализационный слив стиральной машины. Переложил плитку на полу, заменил ПВХ-панели на стенах, заменил слив ванны, приклеил новые уголки... Теперь пол сухой...
Смонтировал новый потолок
На вытяжку добавил выключатель, чтобы зимой вытяжка не выстужала ванную комнату. Т.е. вытяжка работает при включенном свете в ванной или не работает, если она в данный момент не нужна...
Mazayac
Mazayac
12.10.2020 в 21:52:11
Zlyden, принудительной вытяжке тут вообще не место. Невозможно затолкать вентилятором избыточный объём воздуха в вентканал, спроектированный под естественную вытяжку так, чтобы не повредить соседям.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2020 в 22:45:50
Mazayac - в вентшахте должны быть разгонные участки оцинкованным либо коробом либо круглой трубой, это если по Правилам. И не должно быть короткой прямой горизонтальной врезки вытяжки из квартиры в общий венткороб и тогда даже мощный вентилятор не навредит соседям. На фото, в квартире сына, после вскрытия нами вент.шахты выяснилось, что соседи сверху, ещё в прошлом веке заложили общую вытяжку поэтому пришлось с ними чуток побороться и победить эту проблему.
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
13.10.2020 в 10:26:49
Mazayac, при включенной вытяжке зеркало в ванной почти не запотевает, при выключенной - запотевает намного сильнее... Значит толк от неё есть...
