Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2020 в 23:52:12
Zlyden написал: А может вообще впендюрить после обратного клапана шаровой кран Bugatti Oregon со сгоном американкой?
На мой взгляд это будет самый оптимальный вариант
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2020 в 23:54:57
Zlyden написал: Краны к розеткам на анаэробный герметик планирую сажать, типа такого. Нормально будет?
Нет, не нормально, лучше на лен и пасту. Если запакуете на анаэроб, то при замене крана погубите водорозетку
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
06.07.2020 в 04:20:18
Technik-san написал:
Technik-san, да, об этом я не подумал... Потому что сначала планировались другие краны (внутренняя-наружная резьба) и ниппеля к водорозеткам на анаэроб... А уж краны к ниппелям на лен и пасту... А после пришлось заказать эти краны (наружная-наружная резьба)...
Краны-то эти (Equation) как по качеству?
Mazayac
Mazayac
10.07.2020 в 19:16:15
Zlyden, Бугатти - вполне норм. А вот Equation - лютая дрянь скорее всего.
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
12.07.2020 в 00:52:12
Вот такая сборка от входного сгона до полипропилена нормально будет?
От входного крана идёт входной сгон 100мм, далее краны Бугатти с американкой, затем ФГО, затем сборные Valtec'овские сгоны 70 мм (50мм+20мм) затем тройник на унитаз (в ХВС), затем обратный клапан, и ПП-муфта с внутренней резьбой, далее ПП-трубы...
Сгоны 70мм вставил специально, мало ли заставит-таки ЖКХ поставить водосчетчики, тогда мастер уберет эти сгоны и входной сгон 100мм от входного крана до крана Бугатти - и как раз получится место под водосчетчик 170 мм. Или 150 под короткий счетчик, если оставить маленький 20мм сгон... И трубы переделывать не придется...
Сейчас откручивать входной сгон не хочу, мало ли сорву входной кран и тогда соседей затоплю, пока из ЖКХ слесарь придет и воду перекроет...
Mazayac
Mazayac
12.07.2020 в 10:57:37
Zlyden, когда/если придётся ставить счётчики - к американке на кране могут придраться - разъёмное соединение до счётчика формально позволяет воровать воду.
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
12.07.2020 в 12:08:45
Mazayac, сейчас главное оставить место под счётчик, чтобы потом трубы не курочить. Если заставят ставить счётчики, тогда кран с американкой можно будет перенести ниже счётчика, а пока так... А то вчера приложил сборку к выходу, если кран после сгонов разместить, он слишком низко будет стоять, открывать/закрывать не слишком удобно будет...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.07.2020 в 14:59:32
Zlyden - проставка для счётчика-водомера должна быть точно 80мм, самый ходовой размер, 110мм размер водомеров есть, но встречаются реже. Артикул, размер и цена вставки см.на фото 2
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
12.07.2020 в 15:30:34
Technik-san, смотрел я размеры счетчиков... 80 или 110 мм - это без сгонов. Со сгонами (30 или 38 мм) уже 140-156 или 170-186 мм.
Своя резьба у счётчика 3/4, а у меня вся подводка 1/2. Сгоны идут как переходник 3/4 на 1/2, так что приходится учитывать и их длину. Были бы счётчики без сгонов с резьбой 1/2 - оставил бы 110, а так с запасом под сгоны беру.
И даже если вдруг найдется для меня счётчик без сгонов с резьбой 1/2 дюйма, то ничто не помешает мастеру-установщику убрать жкх-шный сгон 100 мм и оставить мои сгоны...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.07.2020 в 16:04:24
Zlyden - зачем создавать на будущее на ровном месте проблему себе и сантехнику, когда можно сразу поставить качественные американки и проставки. Либо сразу счётчики и не регистрировать их, а платить так же по Нормативу ? По поводу качества присоединительных американок к счётчикам я приводил пример здесь https://www.instagram.com/p/BjWvGjllJi6/?igshid=1w1wh26i97t3t
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
12.07.2020 в 16:21:09
Technik-san написал: Zlyden - зачем создавать на будущее на ровном месте проблему себе и сантехнику, когда можно сразу поставить качественные американки и проставки. Либо сразу счётчики и не регистрировать их, а платить так же по Нормативу ?
Technik-san, так в чем проблема-то? В 70 мм валтековских сгонах? Или кран-американка Бугатти проблема? Или обратные клапана ITAP? Или ФГО Equation?
Фильтров других не было. Остальное покупал по советам форумчан. Соединил все на лен с пастой, сборки лежат ждут установки ПП-труб... Пока с полом занимаюсь...
А ставить счётчики и не регистрировать их - это мне ещё зачем? Лишние траты и лишние проблемы. Проще сгоны поставить...
