master.msk
master.msk
14.07.2020 в 09:03:09
Comrade, Вы правильно заметили, что к трапу не прилагается не только перелив, но и пробка. Соответственно, если вы выбираете обвязку вместо трапа, у вас должен быть доступ для ее обслуживания, включая возможность полной замены
Comrade
Comrade
17.07.2020 в 00:09:48
master.msk написал: Соответственно, если вы выбираете обвязку вместо трапа, у вас должен быть доступ для ее обслуживания, включая возможность полной замены
Я за всю жизнь один раз снимал сифон (слив) только потому, что туда у человека упала сережка. И еще несколько раз снимал на кухне, так как туда слили спагетти. Ванна - это не пищеблок. ))) Если улетит сережка - селяви. ДА обидно, но ни кто не будет разламывать замурованный слив ради пары-тройки тыщ рублей. А для всего остального всегда на помощь приходит химия. Если вода начинает уходит хуже - заливаю крота и помогаю вантусом. Проблем нет. Поэтому готов именно замуровывать, предварительно проверив и исключить все шансы на течь....
Все еще ломаю голову по гидроизоляции самого черного слоя, на который потом уложится подушка из пеноплекса. Хочу сделать битумную. На нее приклеить на специальную пену основание высотой 10см из пенополистерола. И потом уже стяжку на пенополистеро залить толщиной около 3см.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2020 в 00:20:21
Comrade, спроектируйте слив не по центру, а в углу, ближе к внешней стенке.
Вот такая конструкция позволит прочищать не снимая. При замуровывании пробкой направить к внешней стенке и прикрыть плиткой. При сборке все соединения можете склеить.
Comrade
Comrade
19.07.2020 в 00:28:58
Мишутк написал: Вот такая конструкция позволит прочищать не снимая.
Спасибо, идея хорошая.
Вологодский
Вологодский
19.07.2020 в 02:40:57
Comrade, Посмотрите в сторону пнд листов ещё.Из них чего только не делают,и бассейны в том числе.
Comrade
Comrade
09.09.2020 в 01:04:30
Друзья, нужна помощь. Но сначала о насущном. С гидроизоляцией принял решение довериться все таки Церезиту CL 51. Обмажу перегородку и три стены до высоты перегородки. Стыки пола и стен обклею лентой cl 152. А пока наливным полом Ceresit CN68 выровнял тоненько поверхность по черновой стяжке пола, чтобы Пенополистирол хорошо приклеился и случайно не дал усадку.
Важно! Пенополистерол может дать усадку, если пол слишком рельефный. Со временем шишечки пола продавят лист под всеми нагрузками. Нам это не нужно. Теперь пол гладкий и ровный.
Признаюсь, наливные полы ненавижу. Опыт имею, и даже на маленькой площади, и даже по маякам, как бы не старался тянуть, все равно после высыхания под правилом бывают просветы. Это касается только тонких слоев, они уже не так охотно разливаются. Это можно сточить, что я и сделал.
Теперь вопрос к тем, кто и опыт имеет и в теории понимает. На пенополистирол мне надо сделать что-то прочное и монолитное типа плиты, потому дальше на плиту и стены будет наноситься стекловолокно с эпоксидкой. Изначально хотел залить стяжку из цемента м500, керамзита до 10мм и речного песка. Все 1:1:1. Внутрь заложить стальную армосетку с ячейкой 5*5см. Толщина стяжки планировалась 3см. Проблема номер 1 - теоретически сохнуть будет 3 недели. А время сильно поджимает, ждать столько не могу. Хотелось бы через неделю уже эпоксидку нанести. Проблема номер 2 - толщина. В теории стяжку не рекомендую делать тоньше 4см. А это лишний вес и плюс неделя высыхания. Такой жирный пирог мне не нужен. В идеале хотелось бы нанести стяжку вообще толщиной 1-2см (под уклон для воды, если чо, понимаете). Но как из чего бы такое сделать? Чтобы по деньгам не жирно было, и высохло за неделю, и не треснуло везде, и прочность/давление равномерно распределялись на пенополистерол. Может снова наливной пол налить? Хороший какой-нибудь, у которого заявлена толщина от 1 до 2см. Ну и армировать его для прочности? Или пол окажется не таким крепким, как истинный цемент марки 500 и песок? Или какую-то плиту в строительных магазинах можно купить уже готовую и вырезать? Заранее спасибо за советы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2020 в 23:02:26
Comrade написал: Внутрь заложить стальную армосетку с ячейкой 5*5см.
где стяжка работает на растяжение ?
Comrade написал: Хотелось бы через неделю уже эпоксидку нанести
забудьте ...300% факт
Comrade написал: как из чего бы такое сделать? Чтобы по деньгам не жирно было, и высохло за неделю, и не треснуло везде, и прочность/давление равномерно распределялись
ну по мере нарастания бюджета : самый шикардос - полиэтилен рулонный ! вне конкуренции ! устелить и наливать хоть сейчас вариант получшее - мембрана ПВХ - придется поклеить - 150 руб квадрат за материал - чутка дорожее будет , но уже огого вариант еще дороже - вкладыш из ПНД свареный экструдером - 100% страйк по всем позициям , даже цвет есть голубенький... из него пищевые танки делают для судовых нужд
все все остальное - забота и работа
Comrade
Comrade
14.09.2020 в 00:08:59
fhntv написал: где стяжка работает на растяжение ?
ни где по сути просто чтоб меньше шансов на растрескивание было при высыхании усадки, ну и чисто для собственного спокойствия уже купил сетку 4мм
Мембрана ПВХ Вкладыш из ПНД Это вы предлагаете альтернативу гидроизоляции из эпоксидки и стеклотакни? Или это не только альтернатива но и более надежное и современное решение? Просто эпоксидку потом можно зашпаклевать и на клей приклеить керамогранит финишем.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.09.2020 в 11:57:38
Comrade написал: эпоксидку потом можно зашпаклевать и на клей приклеить керамогранит финишем.
вот вместо этой долгой эпопеи с непрогнозируемым результатом делается мембранный вкладыш ПВХ или что более основательно и красиво ПНД или акриловый вкладыш
Comrade
Comrade
14.09.2020 в 23:45:31
fhntv написал: делается мембранный вкладыш ПВХ или что более основательно и красиво ПНД или акриловый вкладыш
я правильно понимаю, что ПВХ или ПНД будет финишным покрытием и ни о какой мозаике сверху речи быть не может
Comrade
Comrade
20.09.2020 в 16:42:50
ну а пока вот так
на последних фото можно обратить внимание, что в центре видео раствор, по краям нет. Замес керамзитобетона делал в пропорции 1:3:5 (цпк). Песочек немного ушел вниз в тех местах, где у нас возвышение. Ведь уровень стяжки постепенно растет если двигаться от горловины к стенкам. Уклон 1см на 1 метр для того, чтобы вода не стояла.
