Comrade
Comrade
30.12.2020 в 03:06:54
BV написал: повезло
да всем знакомым везет значит )
ну если в этот раз не повезет, то... придется вырезать в бетонной перегородке отверстие, через которое можно будет добраться до гидрозатвора. Немного пострадает эстетика конечно, но технически решить это можно.
Comrade
Comrade
30.12.2020 в 03:10:48
BV написал: стык пластика выпуска и перелива с гидроизоляцией?
если вы про это место, то там на родной прокладке и затягивается гайкой. Сифон фирмы Viega. Этот узел я просиликонил тоже.
30.12.2020 в 03:15:15
Comrade написал: и затягивается гайкой
нерж винтом. Пластик сифона должен прижаться снизу к гидре через резиновую прокладку.... а сверху - решетка
Comrade
Comrade
30.12.2020 в 03:22:10
BV написал: нерж винтом. Пластик сифона должен прижаться снизу к гидре через резиновую прокладку.... а сверху - решетка
немного перестал понимать вас ))) Что винтом?
Вы спросили, как подведен перелив к основному выпуску. Я показал на фото стрелкой. Там пластиковая гайка, которая затягивает шланг перелива.
Сам сифон "стоит" на пеноплексе. Пеноплекс в прицнипе хоть и прочный, но мягкий. Горловина (выпуск) намертво залита в стяжку.
Comrade
Comrade
30.12.2020 в 03:25:37
BV написал: Пластик сифона должен прижаться снизу к гидре через резиновую прокладку
Comrade
Comrade
30.12.2020 в 03:27:19
30мм стяжки под горловину
30.12.2020 в 03:46:03
Comrade написал:
Comrade, это не важно. Допустим есть стальная ванна. На нее смонтирован слив. Горловина снизу притягивается к стали через резинку. У Вас вместо стали - эпоксидная гидра. Резинка должна быть между гидрой и горловиной, а сверху - решетка и винт.
Comrade
Comrade
31.12.2020 в 01:31:20
BV написал: У Вас вместо стали - эпоксидная гидра. Резинка должна быть между гидрой и горловиной, а сверху - решетка и винт.
ааа! Все понял о чем вы. Я не так буду делать. Дело в том, что эпоксидная гидра не прилипает к данном пластику, из чего сделана белая горловина. То есть возможна ситуация, когда давление воды может при сливе может зайти в щели между эпоксидкой и пластиком и просачиваться в пирог из цементных клеев. А потом долго от туда просыхать. Поэтому после укладки самого финишного (мозаики), я просто промажу изнутри специальным герметиком торцы пирога. Начину от пластика (горловины), до мозаики. Герметик купил в автомагазине. Говорят он хороший, полиуретановый. Стойкий ко всему и хорошая адгезия. Им кузова автомобилей промазывают. И он сохраняет эластичность. И вот на этот герметик сядет уже накладка нержавеющая.
31.12.2020 в 01:44:10
Comrade написал: Дело в том, что эпоксидная гидра не прилипает к данном пластику, из чего сделана белая горловина.
я вам про резинку говорил, а не про приклеить :)
и думаете, что ПУ герметик прилипнет, если эпокси - нет? попробуйте сейчас, чтобы не было потом разочарований.
PS Надо было ставить душевой трап, где все продумано для надежного контакта с плиткой, где есть "воротник", где сифон чистится изнутри, методом снятия деталей
Comrade
Comrade
31.12.2020 в 03:46:15
BV написал: я вам про резинку говорил, а не про приклеить
Я не буду приклеивать нержавейку декоративную. Я обмажу герметиком внутреннюю разнослойную поверхность от верха до горловины. И этот же герметик будет являться поддержкой для декоративной накладки. Если честно, я еще до конца не придумал, как эту декоративную накладку вписать в мозаику. Чтобы была в одном уровне с ней. Скорей всего алмазными фрезами в мозаике сделаю паз для утапливания накладки туда, и скорей всего с учетом прокладки под ней...
А насчет герметика, да, надо попробовать сейчас. Закрутился, не подумал, спасибо... Нанесу на разные поверхности и отпишусь после НГ.
BV написал: PS Надо было ставить душевой трап, где все продумано для надежного контакта с плиткой, где есть "воротник", где сифон чистится изнутри, методом снятия деталей
у душевых трапов нет "затычки". Они рассчитаны на постоянный слив. Я уже все их пересмотрел.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2020 в 10:41:07
BV написал: ПУ герметик прилипнет, если эпокси - нет?
да :o конструкция спорная и вопрос сколько она выдержит циклов наполнение опустошение прежде чем крякнет
