Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
01.07.2020 в 23:03:28
Всем добра! Купили в ипотеку квартиру на вторичке. Дом 1975 года, панельный. Нарисовалась такая проблема. Ванная комната сыреет. Методы устранения сырости мы обсуждали в другой ветке форума, а сюда заглянул прояснить вот такой вопрос...
Из-за постоянной сырости начал "хлюпать" плиточный пол в ванной комнате. Одна плитка отошла, наступаю на нее, а из-под неё брызги воды...
Подковырнул плитку ножом, она оторвалась, под ней была цементно-водяная каша. Вычерпал все рукой, чуть помог ножом - в итоге под одной плиткой снялась вся цементная смесь и обнаружилась стандартная плитка поддона. Под отломанным куском второй плитки цемент размок только частично, и соответственно весь не отодрался...
Вот так это выглядит. Да, это примерно 5мм (или поллитра) воды, просочившихся между "верхней" плиткой и "нижней".
Железная 30-сантиметровая линейка спокойно просовывается под соседнюю плитку сантиметров на 20...
Через эту щель и приходит вода со стен ванной и конденсат с металлопластиковых шлангов подводки воды... Утечку я устраню кардинально - заменю старый 10-летний (именно столько лет назад в квартире делали капитальный ремонт предыдущие хозяева) металлопласт на новый полипропилен.
Вопрос! Можно ли чем нибудь залить щели между слоями плитки не снимая саму плитку в ванной??? Каким составом???
Верхняя плитка отходит от нижней вместе с плиточным клеем, за исключением той снятой плитки, под которой была цементно-водяная каша.
Несколько отошедших и сломавшихся плиток я переложу (нашел запасные под ванной), но вот ВСЮ плитку переложить не смогу. Маленький ребенок без ванны долго не может. Пару-тройку дней (пока буду трубы менять) они у тещи перекантуются, но не месяц же, который нужен для полной перекладки плитки...
Чем вообще желательно пройтись по плитке и по щелям? Грунт, гидроизоляция или ещё чем?
AndyMirror
AndyMirror
01.07.2020 в 23:05:55
Zlyden, только настоящий капремонт.
И никакого бетоконтакта. ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.07.2020 в 23:13:25
Zlyden, плитку только на полу переложить? Дольше трубы менять чем всю плитку на полу. Ишите течь, это не от конденсата. Как вентиляция в ванной?
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
01.07.2020 в 23:50:10
dmitrovski, течь-то устраню, это мы в Водоснабжении обсуждали... Что делать с плиткой? Можно ли чем щели залить? Или только отдирать?
Hitgher
Hitgher
02.07.2020 в 06:08:13
Zlyden написал: dmitrovski, течь-то устраню, это мы в Водоснабжении обсуждали... Что делать с плиткой? Можно ли чем щели залить? Или только отдирать?
Zlyden, Вам повезло что плитка не держится, снимайте ее всю. Плитка на плитку плохая затея.
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
02.07.2020 в 08:37:43
Hitgher, она только местами не держится. Под верхнюю (по фотке) соседнюю плитку линейка на 20 см залезает, под боковую - на 5 см, а под нижняя (отколотая) хорошо прицепилась...
Если всё же снимать, то чем нижний слой плитки мазать? Грунт, гидроизоляция? И в какой последовательности?
А вообще конечно, нет времени на полный снос. Снять, подготовить, уложить новую плитку, высушить её... Это неделя, а то и две до готовности.
А мне ещё и подвод воды поменять нужно... И всё это время в квартире без ванны? Где ребенка купать?
strider1978
strider1978
02.07.2020 в 08:48:09
Снять ванну и положить под ней плитку - день. На следующий день затереть и вернуть ванну.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
02.07.2020 в 09:44:59
Что-то цвет подозрителен, не нанесли ли бетоноконтакт на старую плитку и потом наклеили новую. От воды он размок и все стало отлетать. Если так, то если все мокло, будут отлетать и остальные плитки, по хорошему надо их снимать все, отчишать бетоноконтакт и лепить новые на клей который позволяет плитку на плитку. Снять ванну может быть проблематично если канализация к ней чугун. Надо будет ее до стояка менять на пластик.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
02.07.2020 в 09:54:00
Ilya_Kiselev, возможно... В душе не чую что там 10 лет назад ремонтники могли напортачить...
Канализация до стояка пластиковая - ванну снимать буду, полипроппиленовые трубы вместо металлопласта прокладывать...
Бетонконтакт чем очищать?
Плиточный клей "плитка-на-плитку" без подготовки укладывать? Гидроизоляция, грунт нужны?
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
02.07.2020 в 10:20:07
strider1978 написал: Снять ванну и положить под ней плитку - день. На следующий день затереть и вернуть ванну.
strider1978, нагрузку на плитку через день можно давать?
У меня ножки ванны эту плитку продавили с одной стороны и теперь она двумя "ногами" на нижнем слое плитки стоит... Под ногами (болт на конце) стояли какие-то малюсенькие деревянные прокладки, но видимо из-под двух ног они выскочили и болты ножек продавили плитку...
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
02.07.2020 в 11:39:47
Этот поддон сам по себе гидроизоляция, ничего не нужно, просто на плитку наклеить, лучше не керамическую плитку, а керамогранит (прочнее и воду не пропускает). Отчищать бетоноконтакт металлической щеткой (долго) или болгаркой с алмазной чашкой (быстро и пыльно)
