rgektor
rgektor
20.10.2020 в 21:08:54
Covboy, непрочных плиток нет, они все крепко держатся. Сверху закрашены краской, но ее я счищу. А вот перепады оказались большие. Местами доходит до 1 см и это на длине в 1.5м. Посередине получается горб, а ближе к бортикам уровень падает. Как быть? Можно ли сначала выровнять пол тем же клеем, а уже потом (например на следующий день) класть плитку? У Litokol LITOFLEX K81 нигде не нашел информации о максимальной толщине слоя, оптимальная - 2-5 мм. Можно ли вообще его класть толстым слоем примерно в 1см?
AndyMirror
AndyMirror
20.10.2020 в 21:45:16
rgektor написал: Как быть?
Ветонит 5000.
Covboy
Covboy
Брянск
20.10.2020 в 21:45:17
rgektor написал : Как быть? Можно ли сначала выровнять пол тем же клеем, а уже потом (например на следующий день) класть плитку?
Общепринятая практика.
Оптимальная 2-5 мм. Максимальная 15 мм. Так что клейте смело.
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
22.10.2020 в 22:40:22
rgektor, я пол не выравнивал. У сантехподдона есть уклон, чтобы вода в случае течи вытекала в передний угол, я его стремился сохранить. Зачистил плитку алмазной коронкой от предыдущего бетонконтакта (приведшего к отставанию плитки), и прямо по зачищенной плитке наносил клей и клеил новую плитку. Никаких грунтовок не делал...
