shtumi
shtumi
Харьков
05.07.2020 в 20:17:38
Здравствуйте. На даче имеется насосная станция. Задача не снимать ее на зиму, а при этом иметь возможность слить. С гидроаккумулятором все ясно - вешаю вертикально на стену, возле пятерника вешаю дренажный клапан и все. Вопрос с насосом. Можно ли его подвесить вертикально? Так, чтобы всасывающий патрубок подходил снизу? Чтобы через него все и сливать?
Mazayac
Mazayac
05.07.2020 в 23:17:45
shtumi написал: Можно ли его подвесить вертикально?
Можно.
shtumi
shtumi
Харьков
06.07.2020 в 08:54:36
Mazayac, спасибо за ответ. на ваших картинках, насколько я понимаю, насос для отопления. У меня же насос для станции. Вот такой: Для него это тоже актуально?
Mazayac
Mazayac
06.07.2020 в 11:42:02
shtumi, да, для него тоже актуально. Нельзя входным патрубком вниз его вешать - вся нагрузка от тяжёлого ротора придётся во-первых на один подшипник, а во-вторых, он не рассчитан на такие осевые нагрузки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.07.2020 в 12:05:40
На вход и выход две накидные гайки, и при осушении отцепив шланги запускаете ненадолго вхолостую. Критичный для замерзания объем воды выплюнет. Остатки на дне к разрыву при замерзании не приведут.
shtumi
shtumi
Харьков
06.07.2020 в 14:20:57
Mazayac написал: shtumi, да, для него тоже актуально. Нельзя входным патрубком вниз его вешать - вся нагрузка от тяжёлого ротора придётся во-первых на один подшипник, а во-вторых, он не рассчитан на такие осевые нагрузки.
Mazayac, вот именно входным патрубком вниз я и хотел повесить. чтобы через него и сливалось все обратно в колодец (через байпас в обход обратного клапана). Выпускным патрубком вниз тоже нельзя (ну электрика вся под насосом получится)? Можно ведь и через него дренаж устроить.
Мишутк написал: На вход и выход две накидные гайки, и при осушении отцепив шланги запускаете ненадолго вхолостую. Критичный для замерзания объем воды выплюнет. Остатки на дне к разрыву при замерзании не приведут.
Мишутк, станция ставится на даче у родителей. что-то раскручивать для них слишком сложно. максимум что возможно - открыть помеченные мной дренажные краны (по заранее распечатанной инструкции).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.07.2020 в 14:48:45
Поставьте на вход и выход трехходовые краны. Дренажные выходы - прямые. Рабочие - отводы. Посмотрите, сколько воды останется после продувки с открытыми дренажными кранами. Можете вскрыть насос и посмотреть его конструкцию, поймете, сколько воды для заморозки он выдержит. Ну не спирт же заливать в нее на зиму? Хотя весной можно будет устраивать праздник пуска воды.
Mazayac
Mazayac
06.07.2020 в 15:52:36
shtumi, обычно в нижней части объёма насоса есть сливная пробка. Найти и заменить на краник.
shtumi
shtumi
Харьков
08.07.2020 в 10:18:15
Mazayac, нет, никакой сливной пробки в подобных насосах нет.
