AppolloRussi написал: Не надо подиум-поднимайте за счёт шпилек
Не понял, поясните пожалуйста.
02.02.2017 в 09:14:27
02.02.2017 в 10:59:18
Если Вы предлагаете выдвинуть по-максимуму ножки поддона или заменить шпильки ножек на более длинные, то такой вариант не годится, т.к нужно чтобы экран поддона плотно прилегал к полу как на этом фото:
02.02.2017 в 12:19:37
Вполне решается белым гибким плинтусом.Что дешевле?
02.02.2017 в 12:38:09
А потерю устойчивости чем компенсировать?
02.02.2017 в 13:34:56
Посмотреть бы на поддон снизу и на ваше монтажное место. Если нарастить ножки, то будет легче обслуживать-ремонтировать, т.к. у такой кабины все, обычно ремонтируемое, сзади. Конструкция подиума, вами предлагаемая в параллельной ветке, должна быть сверху облицована, т.к. при задвигании-выдвигании кабины ноги будут бороздить поверхность по разнообразным траекториям.
02.02.2017 в 13:40:09
Veseni написал: А потерю устойчивости чем компенсировать?
Veseni, пеноплекс 10см
02.02.2017 в 14:23:08
AppolloRussi написал: пеноплекс 10см
Я не знаю этот материал, вживую не видел. Он действительно настолько плотный? Почему 10 см? Мне достаточно поднять ножки всего лишь на 3 см. Тогда хватило бы одного листа 1200х600х30 мм.
02.02.2017 в 14:43:43
Пеноплекс не под ножки.он между поддоном и плиткой.между,чтобы не шаталась.
02.02.2017 в 14:57:52
AppolloRussi написал: Пеноплекс не под ножки.он между поддоном и плиткой.между,чтобы не шаталась.
Да, я так и понял. Если я заменю шпильки ножек поддона на более длинные и выдвину их на нужные мне 3 см, то для компенсации потери устойчивости поддона между поддоном и плиткой надо положить пеноплекс какой толщины? 3 см, 5 см или 10 см? Я не знаю насколько пеноплекс уплотняется.
02.02.2017 в 15:15:55
Невнимательно читал, сорри. Если потом не надо двигать, то все гораздо проще). Хоть тумбу из кирпича, сверху раствором отформовать точно по брюху поддона через полиэтилен.
