АлександрВиК
АлександрВиК
26.07.2020 в 21:13:28
КАТРАН написал:
**АлександрВиК [написал]
КАТРАН, Прессовать мульт сплит без крайней необходимости не стоит. :eek:
АлександрВиК, Что это за чушь?Опрессовка должна производиться всегда!.1кг фреона,5кг-все это копейки по сравнению со стоимостью оборудования,один раз можно и нужно опрессовать,отвакуумировать,если нужно-дозаправить и больше это никогда не понадобится.
КАТРАН,
  1. Вакуумировать обязательно!
  2. Опрессовывать мультисплиты ? Сколько там паек? У нас люди не жадные до давления, вот сейчас послушают Вас и прессанут. Мультисплиты иной раз прессовали так что головной боли намного больше, чем устранить утечку.
  3. Моё мнение: добавить, после вакуумирования, немного фреона (до 10 бар) и пройтись хорошим течеискателем.
КАТРАН
КАТРАН
27.07.2020 в 07:09:05
АлександрВиК, Какая разница сколько паек в мультисплите!?Независит количество паек от желания правильно работать!А сколько паек в блоке ВРФ размером с шифонер и его трассе на 50 голов?Что тоже не нужно опрессовывать?!Что за дебильный подход к проверке качества оборудования?!Повторяю,для идиотов.Если не хотите потом проблем,опрессовывать все и вся,обязательно!Если вылезет косяк,не важно чей-тут же разобрались,опять опрессовка,контроль давления по электронному манометру,вакуумирование двухступенчатым вакуумным насосом и пуск.Так делают нормальные мастера,все остальное-халтура и надежда на авось.
Бориска66
Бориска66
27.07.2020 в 11:09:43
КАТРАН, как ни странно соглашусь, все верно ...
КАТРАН
КАТРАН
27.07.2020 в 15:25:52
Бориска66, Хреновирус работает!Сильные становятся умнее,слабые-тупее. :a ;) АлександрВиК,
Вот здесь с фото показано восстановление того,что,(по умным правилам), нужно выкинуть,но оно дорогое и поэтому реально должно жить.На фото лечение маленького макдональдса.А были и большие,где 5 тонн воды залито в систему,а радиаторы наверху и в случае аварии вода капала на головы посетителей ресторана,находящегося ниже.15 бригад сварщиков,(пайщиков), приезжало на срочное аварийное восстановление,я с помошником,(одна бригада),за ночь запаивал около 100 дыр,другие грубо столько же,итого около 1500 дыр было запаяно,опрессовано,(там вода,10 атмосфер),заменены мозги у ПО и ПО у мозгов вместе с человеческим недомозгами-и все прекрасно работает до сих пор.Как без опрессовки,быстро и надежно проверить такое количество дыр?! :cool:
пост #5956094
https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t185835-kachestvennaya-ustanovka-kondicionerov-moskva-i-podmoskove/#post5956094
АлександрВиК
АлександрВиК
27.07.2020 в 17:45:18
КАТРАН написал: АлександрВиК, Какая разница сколько паек в мультисплите!?Независит количество паек от желания правильно работать!А сколько паек в блоке ВРФ размером с шифонер и его трассе на 50 голов?Что тоже не нужно опрессовывать?!Что за дебильный подход к проверке качества оборудования?!Повторяю,для идиотов.Если не хотите потом проблем,опрессовывать все и вся,обязательно!Если вылезет косяк,не важно чей-тут же разобрались,опять опрессовка,контроль давления по электронному манометру,вакуумирование двухступенчатым вакуумным насосом и пуск.Так делают нормальные мастера,все остальное-халтура и надежда на авось.
КАТРАН, Дебилы и идиоты любят пафос. Даже не на мульти сплиты, на обычные сплиты с открыто проложенной трассой хладагента, приносят баллон с азотом. Ни одной пайки нет, но прессовать надо! Это выглядит профессионально. Быть может и от заломов трассы опрессовка помогает?
Ким
Ким
27.07.2020 в 18:32:10
АлександрВиК написал: на обычные сплиты с открыто проложенной трассой хладагента, приносят баллон с азотом. Ни одной пайки нет, но прессовать надо!
Не хотел лезть в срач, но последний пост добил окончательно. Логика и высказывание профессионального шабашника - "типа, сделал …" а дальше "трава не расти …" А Вы в курсе что все что работает под давлением обязательно должно испытываться и не только это. И на это есть нормы, правила. А еще и технологические карты. А Вы в курсе что, по-хорошему, проложенный кабель должен испытываться. И на это так же есть нормы с правилами.
Есть на то что реально можно закрыть глаза а есть такое что и не стОило бы.
Можно дальше продолжать. НО смысла нет и Вы все равно не поймете со своей логикой и отношением .
Пусть все остается на Вашей совести и не завидую Вашим клиентам.
АлександрВиК
АлександрВиК
27.07.2020 в 22:29:24
Ким написал:
Ким, Это такой троллинг - прессовать открыто проложенные трассы сплитов без паек?
  1. И как вы опрессовываете сплиты, сколько времени ?
  2. Каким давлением ?
Я использую качественную медную трубу и кабель. Точно выполняю требования монтажной инструкции изготовителя оборудования, и нет проблем с запуском и эксплуатацией. А для поиска утечек в развальцовках использую течеискатель. Слышали про такой инструмент?
Ким
Ким
27.07.2020 в 23:34:13
АлександрВиК написал: Это такой троллинг - прессовать открыто проложенные трассы сплитов без паек?
Все таки прав. Вы так и не поняли о чем написал выше.
Что же касается что используете
АлександрВиК написал: ..... качественную медную трубу и кабель. …..
По молодости на монтаже дали бухту (метров 300) медного кабеля для монтажа. Спасибо деду (бригадиру) - посоветовал проверить качество (сделать испытания) кабеля до того как они будут прокладывать. Засомневался почему-то. В итоге - 6 разрывов на этих, грубо, 300 метров. Потом оказалось что нам выдали бракованный кабель.
И это новый кабель. То же самое и с медью. И это мелочь в сравнении со всем остальным.
Пы.Сы. Если и этого не поймете то можете ничего не писать в ответ. Все равно не поймете....
Бориска66
Бориска66
28.07.2020 в 09:39:53
Ким, я так долго ждал, что твой оппонент выдаст нечто подобное, и оно с твоей подачи свершилось, спасибо ...
Ким написал: А Вы в курсе что все что работает под давлением обязательно должно испытываться и не только это. И на это есть нормы, правила.
ПОТР М "Сосуды под давлением", так для уточнения просто, там все прописано досконально, есть ряд СП и ВСН, но думаю для Александра это чуждые документы ...
КАТРАН
КАТРАН
28.07.2020 в 10:04:08
**АлександрВиК
АлександрВиК, Не позорьтесь и не спорьте,Вы не правы,во всем. Чтобы не было загибов нужно использовать трубогибы,у меня их несколько видов на каждый диаметр и это не понты,а правильная работа. Пайка медных труб должна производится только в среде инертного газа!(азот,еще лучше-аргон)И это не понты,а вот по любому другому-халтура. Любой кондиционер,без пайки,должен проверяться опрессовкой азотом и это часто уже написано в инструкции по монтажу и это опять не понты а правильное требование.
Ким
Ким
28.07.2020 в 11:56:35
Бориска66 написал: ПОТР М "Сосуды под давлением", так для уточнения просто, там все прописано досконально, есть ряд СП и ВСН
Промолчал "про это". Видно что и в глаза не виделось и кренделя на букву "ПЫ" не получались за невыполнение норм. А про то чтобы "делалось" - и говорить не стОит.
