КАТРАН написал: Пайка медных труб должна производится только в среде инертного газа!(азот,еще лучше-аргон)И это не понты,а вот по любому другому-халтура.
Где я указал что паять надо без инертного газа ?
28.07.2020 в 12:23:59
28.07.2020 в 12:37:40
АлександрВиК написал: Где я указал что паять надо без инертного газа ?
Про это не говорил, зато агитировал забить на бытовухе на опрессовку ...
28.07.2020 в 13:44:24
Бориска66 написал: Ким, я так долго ждал, что твой оппонент выдаст нечто подобное, и оно с твоей подачи свершилось, спасибо ...
Ким написал: А Вы в курсе что все что работает под давлением обязательно должно испытываться и не только это. И на это есть нормы, правила.
ПОТР М "Сосуды под давлением", так для уточнения просто, там все прописано досконально, есть ряд СП и ВСН, но думаю для Александра это чуждые документы ...
Бориска66, Да нет проблем, постите сюда графики опрессовки. Рассмотрим их, применительно к бытовым сплитам с открытой прокладкой трасс, без пайки.
28.07.2020 в 13:47:29
Ким написал: По молодости на монтаже дали бухту (метров 300) медного кабеля для монтажа. Спасибо деду (бригадиру) - посоветовал проверить качество (сделать испытания) кабеля до того как они будут прокладывать. Засомневался почему-то. В итоге - 6 разрывов на этих, грубо, 300 метров. Потом оказалось что нам выдали бракованный кабель.
Как выяснили что 6 разрывов? Весь кабель, все 300 метров вдоль вскрывали ?
В этот раз не подкалываю, действительно интересно.
28.07.2020 в 15:53:01
АлександрВиК написал: Как выяснили что 6 разрывов?.... Весь кабель, все 300 метров вдоль вскрывали ?...
Все довольно просто, если имеешь представление. Все делалось не за один заход. Мегаоометр, установка для испытания повышенным напряжением, звуковой генератор с "клюшкой". Разрядник. Но это не всем сразу. Для каждого куска свои варианты. Жгли кабель пока все дыры не нашли. А далее сделали испытание кусков и их уже использовали.
29.07.2020 в 09:42:51
АлександрВиК написал: Да нет проблем, постите сюда графики опрессовки. Рассмотрим их, применительно к бытовым сплитам с открытой прокладкой трасс, без пайки.
А при чем тут графики ? И что меняет способ прокладки ? Отменяется необходимость проверить избыточным давлением соединения ?
Судя по вопросам Вы очень далеки от нормативной документации, бывает, не стоит огорчаться ...
29.07.2020 в 15:00:21
Бориска66 написал:
Бориска66, Нигде я не утверждал что знаю наизусть ВСЕ нормативные документы устанавливающие правила производства работ в сфере ОВиК. Это Вы ссылались что есть нормативы по которым опрессовка трассы обязательна, применительно к бытовым сплитам с открытой прокладкой трасс, без пайки.
29.07.2020 в 15:03:14
Ким написал:
Ким, Довольно большие трудозатраты. Зачем? Поставщик отказывался принимать обратно 300метров бракованного кабеля?
29.07.2020 в 15:25:58
АлександрВиК, применительно к любой системе работающей под давлением, бытовые кондиционеры как раз к таким и относятся ... Изучите вопрос ...
29.07.2020 в 17:42:35
АлександрВиК написал: Довольно большие трудозатраты.
Вопрос то не в этом. Большие или маленькие затраты - это совершенно иной вопрос.
Вопрос к Вам. Кто Вас учил и КАК …
Пока что ощущение процесс обучения был как в анекдоте : "Смотри и учись, а то всю жизнь ключи подавать будешь …" На чьем-то примере можно опыт накатать (плохой или хороший это уже другой вопрос) А как правильно все это делать - таким вариантом не получиться. Так что Борис правильно написал - "Изучайте вопрос ... "
31.07.2020 в 15:35:51
Бориска66 написал: АлександрВиК, применительно к любой системе работающей под давлением, бытовые кондиционеры как раз к таким и относятся ... Изучите вопрос ...
Бориска66, Вы видимо не прочли. Ещё раз: вы ссылаетесь на некие нормативные документы по которым опрессовка трассы обязательна, применительно к бытовым сплитам с открытой прокладкой трасс, без пайки. Уже несколько раз сослались, в течении 5 дней.
Всё ищете эти документы и никак найти не можете. Документы в студию.
