krserv
krserv
30.07.2020 в 01:48:45
megrad написал: Я всегда покупаю на 68 - по тому что при сверлении всё равно больше получается.
krserv написал:
megrad написал: krserv, нормально - только учтите, что к ней адаптеры нужны: для перфа ссылка, но мне не нравятся клиновые свёрла или дрели ссылка. Я Вам в другой Вашей теме ссыль на леруа оставил. Я всегда покупаю на 68 - по тому что при сверлении всё равно больше получается. В ссылке на лерку коронка на 70.
megrad,
а как же блок розеток, у которого межосевое 71 мм. Если сделать 72 мм, то переходы между отверстиями не нужно будет выдалбливать, т.к одно отверстие, соединится с другим.
krserv,
Мнения расходятся, в другой теме мне советуют брать большую коронку, т.е получается 82, если 72 мало, т.к у Борисова есть только 68; 72; 82. Исходят из того, что если будет ошибка в сверлении отверстий, то выравнить подрозетники в отверстиях не получится. Для исключения ошибки в разметке, советуют использовать разметочный шаблон. Вот и думаю, какую коронку купить 72 или 82 исходя из предыдущих постов в темах. А Вы когда сверлите 68 коронкой, то как ее замазываете алебастером, если она почти впритык к стене. Получается что между ней и стеной по 1 мм максимум расстояние для раствора.
юра Т
юра Т
30.07.2020 в 02:38:03
krserv написал: А Вы когда сверлите 68 коронкой, то как ее замазываете алебастером, если она почти впритык к стене. Получается что между ней и стеной по 1 мм максимум расстояние для раствора.
даже как то не парился, нормально всё замазалось. а ошибётесь с отверстием, так алмазом можно прямо по отверстию чуть сдвинув прорезать, или зубилом поддолбить. что то Вы как то слишком уж заморочились с теорией, берите любую коронку и вперед со своей Макитой
krserv
krserv
30.07.2020 в 13:05:49
юра Т написал: что то Вы как то слишком уж заморочились с теорией,
Это потому, что коронки еще нет, на следующей недели привезут :) И люди опытные в этом вопросе советуют по разному, мне "чайнику", user, newbie, т.е дилетанту в этом вопросе, как понять, по какому пути идти? Можно, конечно, методом проб и ошибок, самостоятельно опыта набираться, но здесь вопрос покупки коронки, чтобы потом другую не пришлось покупать, если будет не устраивать работа с купленной. Сам думаю, выбрать средний вариант и не 68 и не 82, а 72, как я и написал в своих постах. И больше будет места для фиксации в раствор и при установке блока розеток, отверстия будут смыкаться с межосевым 71 мм.
sereza
sereza
Осень 2026
30.07.2020 в 13:31:57
По моему опыту коронки Даймон хит (Адель) хрень редкостная. Лучшее, что нашел на сегодня за вменяемые деньги - это коронки EIBENSTOCK(зелёная на фото).
krserv
krserv
01.08.2020 в 23:29:10
megrad написал: Всегда ставлю прямоугольные.
тоже хочу, но круглые можно монтировать без большого шума с алмазной коронкой, а квадратные? Квадрат чем вырезаете?
krserv
krserv
01.08.2020 в 23:31:05
sereza написал: По моему опыту коронки Даймон хит (Адель) хрень редкостная.
А Вы коронки Diamond hit использовали с каким количеством режучих сегментов 3-4-5-6?
sereza
sereza
Осень 2026
01.08.2020 в 23:43:06
krserv написал: с каким количеством режучих сегментов 3-4-5-6?
Семь, а у зелёной - 5 сегментов.
krserv
krserv
02.08.2020 в 00:04:44
sereza написал: Семь
Это коронка на 82 мм? 72 мм; 68 мм - если новые, расчитанные на работу с микроударом, то у них 6 режущих сегментов.
krserv
krserv
02.08.2020 в 00:06:45
sereza написал: а у зелёной - 5 сегментов.
У нее цена в два раза выше, чем у Diamond, понятно что это коронки разных ценовых сегментов и качества. Зеленая -это настоящая Германия
sereza
sereza
Осень 2026
02.08.2020 в 00:37:15
krserv, без разницы какой диаметр ( у меня все 82 ммм) - не хочет этот "даймонд" сверлить и всё. У меня есть коронка KERN с 10-ти сегментная (средняя цена 170 Е) но для русского бетона не подошла. Как это не смешно, но только Ейбеншток разрабатывал коронки сам и именно для вязких бетонов и потратил на это не мало времени. Удивительно, как меньшее количество сегментов меньшего размера, но хитрой формы у Эйбенштока молотят бетон, а зеленоградские алмазы нет. Дрель у меня EIBENSTOCK EHD1500 Set.
krserv
krserv
02.08.2020 в 02:01:59
sereza написал: без разницы какой диаметр ( у меня все 82 ммм)
Кстати, тут мне советовали коронку купить одни спецы 68 мм, другие 82 мм, мнения разделились, а я на распутье решил взять 72мм, т.к считаю 82 мм, слишком большой, а у 68 мм, слишком мало запаса в щели между подрозетником и стенкой для укрепляющего раствора. Если возьму 72мм, то с учетом, что отверстие получается чуть больше, у меня будет минимум по 2 мм с каждой стороны для входа раствора между стенкой и подрозетником.
