krserv
krserv
02.08.2020 в 10:35:37
Изменил решение: Поехал за 82 коронкой KEOS, буду пробовать тем что есть. А далее уже перфоратором расширять, если хочу поставить квадратные распред. коробки 92Х92х45 И все таки: выбор KEOS; Di-Star; D-Bor - из наличия, что-нибудь будет лучше или без разницы?
krserv
krserv
02.08.2020 в 15:36:56
Увы, советов не услышал, поехал за Keos, завтра пылеулавливатель должен придти и за работу...
Rodzcher9
Rodzcher9
Казань
28.08.2020 в 13:47:33
выбираю между даймонд хит gs787 и хилберг hm202? есть разница стоит переплачивать?
  1. серебренная пайка против лазерной
  2. 5 сегментов против 4
  3. 2700 против 3200 даймонд отзывы хорошие, но серебренная пайка слабее для сухого сверления??? но и сегментов у него больше!? хелп!!!
в наличии только перф 750 ватт и 900 оборотов, мало? думаю приобрести Дрель ударная ЗУБР ЗДУ-1100-2 ЭРММ2, до 2700 оборотов) (4000р)
реально будет работать? и работать без пред мутфты? моя первая алмазная коронка, спасибо за ответы! нужен для армированного бетона, новые панельные дома
megrad
megrad
28.08.2020 в 15:45:50
Rodzcher9 написал: в наличии только перф 750 ватт и 900 оборотов
Бренд какой? У меня макита 2450 - ставлю на сверление и отверстие готово.
Rodzcher9 написал: нужен для армированного бетона
Вы в курсе, что арматуру нельзя резать?
Rodzcher9
Rodzcher9
Казань
28.08.2020 в 18:16:08
megrad, pit 24-c 850 , 1000 оборотов оказывается.
Почему нельзя бурить арматуру?
megrad
megrad
28.08.2020 в 19:16:03
Rodzcher9, Может произойти нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение. Штробы только вертикальные до арматуры.
юра Т
юра Т
29.08.2020 в 02:08:48
Rodzcher9 написал: думаю приобрести Дрель ударная
никогда не берите ударные дрели, ими одинаково плохо делать всё, лучше трёхрежимный перф и шурик а Вам вполне достаточно Вашего перфоратора, он же может без удара работать? пока бетон относительно свежий, его хорошо берут даже самые дешевые алмазные диски и коронки, а вот через десяток-другой лет могут быть проблемы
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2020 в 06:30:52
юра Т написал: никогда не берите ударные дрели
Ну почему же ? Они неплохо работают по ЦПС, глиняному кирпичу и шлакоблоку.
юра Т написал: лучше трёхрежимный перф и шурик
Смотря что делать. Например они не пригодны в качестве миксера.
юра Т написал: пока бетон относительно свежий, его хорошо берут даже самые дешевые алмазные диски и коронки, а вот через десяток-другой лет могут быть проблемы
Проблемы возникают не столько от возраста бетона, сколько от применяемого в нём заполнителя. Базальтовая галька - это какой-то ужас...
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 11:17:03
юра Т написал: никогда не берите ударные дрели, ими одинаково плохо делать всё, лучше трёхрежимный перф и шури
Что за странный утренний позыв? :eek:
Без нормальной дрели вообще нереально просверлить подрозетник за разумное время.
Как минимум для технологии даймон-хит пригодна такая дрель. Но она и для сверления без удара ничуть не хуже, примерно 3 минуты на глубокий подрозетник с арматурой.
Дальше начинаются аналоги от милуоки, аег и т.д., но они уже резко дороже.
Rodzcher9
Rodzcher9
Казань
29.08.2020 в 17:38:55
юра Т, в новых домах очень тяжелый бетон. сверлю по кругу и то очень тяжело идет победитовая коронка. в старых панельках заметно легче. перф может работать без удара, но он чуть подустал уже, и сильно греется пока 3 подрозетника сделаешь, во ищу замену хотя бы делать 5-6 под розетников без ущерба перфу/дрели и нормальную алмазную коронку
мнения разделились!? все таки брать перф пит с вертикальным расположением двигателя 1200 Вт 850 оборотов или дрель выше 2700 оборотов?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2020 в 18:06:51
Rodzcher9 написал: все таки брать перф пит с вертикальным расположением двигателя 1200 Вт 850 оборотов
Сомнительное приобретение...
Rodzcher9 написал: или дрель выше 2700 оборотов?
Кроме оборотов важна мощность и ресурс.
Для алмаза подберите несколько доступных вам вариантов дрелей и продолжите обсуждение.
