krserv
krserv
25.08.2020 в 13:49:54
megrad написал: поставьте панельную розетку ссылка удалив механизм.
Пытаюсь купить: АВСЭлектро; ЭТМ; Минимакс - все продают только упаковками по 10 шт.
krserv
krserv
25.08.2020 в 13:55:16
Radio написал: Так Но вообще, обычно, каждый кабель идет в своей гофре,
Спасибо, я гофру буду использовать открыто, как кабель канал, поэтому в ней и будет три кабеля вместе. Один на розетку 2.5, один - 55 В - питание от ЗУ и один 4 жильный на сигнализацию пожарную.
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2020 в 14:41:31
krserv написал: поэтому в ней и будет три кабеля вместе. Один на розетку 2.5, один - 55 В - питание от ЗУ и один 4 жильный на сигнализацию пожарную
Ух ты! Гофра 32-я? :a А на сигнализацию ж нельзя... не? :popcorn
megrad
megrad
25.08.2020 в 16:12:38
AndreyVG написал: Дом 50-х наверно годов
Ну да - там ещё пробки стояли - тогда 1-1,5 кВт не более. :confused:
AndreyVG написал: лежу в стационаре с ковидом
:cool: И много Вас таких?
krserv написал: Есть какие-то тройники для соединения гофры?
Есть, но проще распред коробку поставить.
krserv написал: Пытаюсь купить:
:killyourselfbywall: Ну да у Вас даже в километрах дорого. А таких нет?
Основание в топку.
krserv
krserv
25.08.2020 в 21:09:08
Radio написал:
Radio, нет в 16 все войдет:) Почему на сигнализацию нельзя? Тоже же проводок...
krserv
krserv
25.08.2020 в 21:16:43
megrad написал: А таких нет?
Нашел аналог DKC, но IP 44 только: https://www.ozon.ru/product/rozetka-112-panelnaya-skrytaya-s-kryshkoy-2r-pe-16a-220v-ip44-ekf-178736126/
megrad
megrad
25.08.2020 в 21:32:37
krserv, Вы знаете, что значит IP? Первая цифра (от 0 до 6) – обозначает степень защиты IP от попадания твердых механических предметов, пыли и других посторонних предметов. Вторая цифра (от 0 до 9) – обозначает степень защиты IP от проникновения жидкости. Смотрим расшифровку IP 44 первая четвёрка защиты от попадания твердых механических предметов от 1 мм. вторая четвёрка Защита от брызг падающих падающих в любом направлении. Вам всего лишь надо закрыть отверстие. :confused: Хотя есть такое ссылка ссылка инспекционный люк для катеров водонепроницаемый.
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2020 в 21:52:40
krserv написал: нет в 16 все войдет:)
Ааааа.. ну-ну.. ;)
megrad
megrad
25.08.2020 в 22:11:16
krserv написал: Почему на сигнализацию нельзя?
Потому что не рекомендуется. В одном кабеле, защитной трубе, пакете проводов допускается объединять цепи измерения, управления, сигнализации, питания и т. п., включая цепи питания и управления электродвигателями исполнительных механизмов и электроприводами задвижек, напряжением до 440 В переменного и постоянного токов, за исключением: .... г) цепей систем пожарной сигнализации и пожарной автоматики. Если имеются указания заводов-изготовителей приборов о необходимости прокладки измерительных цепей специальными проводниками (экранированными, коаксиальными и др.), то эти требования должны выполняться; в противном случае не гарантируется нормальная работа приборов. С другой стороны если очень хочется - можно.
krserv
krserv
25.08.2020 в 22:20:15
megrad написал: Вам всего лишь надо закрыть отверстие.
Cпасибо, значит вопрос решен, возьму c IP44 аналог DKC.
krserv
krserv
25.08.2020 в 22:22:40
megrad написал: С другой стороны если очень хочется - можно.
В том то и дело, это же не аналоговый сигнал от микрофона с наводками от ЭМП, а обычный шлейф от датчика - разомкнуто - замкнуто. Мне комиссии это не сдавать, сертификацию не проходить. Это так, просто на всякий случай, чтобы было и работало. Я еще не придумал, как сделать, просто провода проложу на будущее, хочу удаленно контролировать температуру литиевой батареи, и датчик дыма если уже начинается процесс...Лучше я перебздю, чем пожар в доме сделаю... Вот кабель 4 проводный купил: КСВВнг(А)-LS 4x0.5 0.5 это его самого толщина, т.е наверное 5 мм, он тоненький, это же слаботочка.
