krserv
krserv
25.08.2020 в 22:34:49
Сейчас провода нужно протянуть, вот в 16 гофру протянуть их хочу - первый раз в жизни, может и получится, по диаметру смотрю вроде провода не толстые, помещаются, а вот когда проволокой, что в гофре тянуть начну их все три связаных, так как Радио написал, может и "Ну ну" возникнуть....
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2020 в 22:46:27
krserv написал: вот в 16 гофру протянуть их хочу
Обычно в 16 гофру не заходит даже один ВВГп 3х2,5, разве что недлинный кусок какого-нибудь залипушного. А уж ваши-то хотелки... :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2020 в 22:51:18
krserv написал: и датчик дыма если уже начинается процесс...Лучше я перебздю, чем пожар в доме сделаю...
Эт правильно, самокат ведь очень важен для современного человека. :popcorn
!#[https://youtu.be/rkYPd-ah5QY]
krserv
krserv
25.08.2020 в 23:05:21
Radio написал: А уж ваши-то хотелки...
т.е не протягиваются из-за длины и силы трения? У меня два кабеля: 2х2,5 ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 Вроде не толстые - протянуть нужно 2 участка по 5 метров, а между ними поставлю коробку.
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2020 в 23:08:47
krserv написал: 2х2,5 ВВГнг
Почему не 3х2,5?
юра Т
юра Т
26.08.2020 в 00:53:04
krserv написал: Вот кабель 4 проводный купил: КСВВнг(А)-LS 4x0.5 0.5 это его самого толщина
не надо пожарные шлейфы вместе с силой пихать в одну гофру, там по нормам параллельная прокладка на минимальном расстоянии аж 50 см полагается, и 0.5 это диаметр жилки, такой пока запихиваете и порвать легко (если плотно идёт)
krserv
krserv
26.08.2020 в 02:10:31
юра Т написал: не надо пожарные шлейфы вместе с силой пихать в одну гофру,
ну тогда я ее на хомутах к гофре присоединю. А нормы наверное, для того, чтобы если силовой кабель гореть будет, чтобы до пожарного не достал сразу?
krserv
krserv
26.08.2020 в 02:11:31
Radio написал: Почему не 3х2,5?
а выше по теме, был разговор, что нет у меня земли....
MaSeVi
MaSeVi
26.08.2020 в 02:31:16
krserv написал: А нормы наверное, для того, чтобы если силовой кабель гореть будет, чтобы до пожарного не достал сразу?
С т.ч. помехозащищенности. Так-то сгорит всё и сразу и никакие расстояния не помогут.
krserv написал: а выше по теме, был разговор, что нет у меня земли
Сделайте, так сказать, на перспективу...
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
26.08.2020 в 02:36:49
megrad, да проводка межэтажная очень старая, местами конечно замененная, такой треш немного. По ковиду, достаточно народу, но всех вылечивают. В среднем 2-3 недели лежат. Кладут, если воспаление лёгких с поражением больше 25%. Ещё вопрос по группам и узо, планирую примерно так(напомню вводные: гостиная, кухня,прихожая -по сути одно помещение, комнаты -спальня, детская достаточно маленькие, выход на балкон из спальни, из тяжёлых потребителей - стиралкав санузле, печь на кухне, посудомойка на кухне, водонагреватель накопительный в санузле, под кондиционеры хочу предусмотреть выводы от линий комнатных розеток): Просьба посмотреть картинку, в более читабельном виде нет возможности пока сделать.
MaSeVi
MaSeVi
26.08.2020 в 03:01:37
AndreyVG, Поставьте все АВ под УЗО (свет+печь). Что за печь такая, что требуется АВ 25А? Если обыкновенная духовка, то более чем достаточно 16А.
