24.08.2020 в 00:13:19
Резон, "" на нее линолеум, герметик силиконовый, плинтуса""
Имеете ввиду, нанести герметик на стык пола и стены, с целью герметизации от запаха? Или имеете ввиду, что на герметик, просто приклееваются плинтуса?
24.08.2020 в 20:42:19
fhntv написал:
Иркут написал: сделать новые деревянные полы на лагах
старые сгнили ? квартира на продажу - зачем инвестиции ?
Иркут написал: просто пропенить?
толку ноль - надо устранять приток в подвале ( тогда подвал вконец сгниет )
fhntv, старые полы, вроде бы не гнилые, по крайней мере в тех местах, где можно посмотреть доску, она в нормальном состоянии. Инвестировать приходится, так как планирую пожить в этой квартире, минимум года три и хочется чтобы квартира была, более менее комфортной, для проживания. А также, снесены межкомнатные перегородки в квартире, новые планируются в других местах (соответственно в этих местах,нужно думать по лагам)это ещё одна причина, сделать ремонт пола.
24.08.2020 в 20:58:31
fhntv, "" толку ноль - надо устранять приток в подвале ( тогда подвал вконец сгниет )"" Подвала, в прямом понимании этого слова нет, есть подполовое пространство. Там ничего не гниёт, запах появляется несколько раз в год, может держаться неделю и возможно больше. По моим предположениям,источник запаха, канализационные газы, которые по каким-то причинам, начинают выходить где-то под домом, так как он и в подъезде чувствуется и все квартиры первого этажа, в нашем подъезде, на него жалуются.
25.08.2020 в 09:36:31
Иркут написал: Здравствуйте, имеете ввиду демферную ленту, которая при устройстве стяжки используется?
Добрый день! Да, можно её... толщиной от 10мм
Иркут написал: Не вплотную, это примерно какой зазор, между досками должен быть?
Не вплотную, это если с фанерой поверху - возможных скрипов избежать... с фанерой - в зависимости от толщины фанеры, для настила с один слой фанеры 18мм, размером листа 1525 х 1525 - расстояние 375 мм по осям досок - кратно размеру листа.
Иркут написал: Имеете ввиду, нанести герметик на стык пола и стены, с целью герметизации от запаха?
Да, ленту подрезать заподлицо с настилом. Герметик для "успокоения души" :) и возможно неперекрытых щелей между настилом и стеной ... плинтус на герметик не нужно...
30.08.2020 в 00:49:19
Резон, ""Не вплотную, это если с фанерой поверху - возможных скрипов избежать... с фанерой - в зависимости от толщины фанеры, для настила с один слой фанеры 18мм, размером листа 1525 х 1525 - расстояние 375 мм по осям досок - кратно размеру листа""
Вышеприведенный обзац не совсем понятен т. е. если поверх досок, будет укладываться фанера 18 мм. то расстояние между осями двух уложенных досок, должно быть 375мм? Оси досок как я понимаю, это линия, мысленно проведенная по середине доски (повдоль доски)?
30.08.2020 в 00:57:06
fhntv написал:
Иркут написал: вроде бы не гнилые
я бы не трогал вовсе
Иркут написал: источник запаха, канализационные газы
ну если ревизию подпола делать будете и вдруг появится доступ - устраните негерметичность канальи
fhntv, к канализации под моей квартирой, доступ есть, я её внимательно просматривал, все герметично. Подозреваю что источник появляещегося запаха не под моей квартирой, а где-то под домом (четырёхэтажная хрущевках) может быть, под какой-то другой квартирой. И по моим наблюдениям, появляется он всего несколько раз в год.
30.08.2020 в 07:51:54
Иркут написал: Вышеприведенный обзац не совсем понятен т. е. если поверх досок, будет укладываться фанера 18 мм. то расстояние между осями двух уложенных досок, должно быть 375мм?
Да
Иркут написал: Оси досок как я понимаю, это линия, мысленно проведенная по середине доски (повдоль доски)?
Да
04.09.2020 в 13:24:25
Резон, можно ли сократить это расстояние, но так чтобы доски не касались друг друга, к примеру если между краями досок, расстояние будет 5 см.? Просто если на это дело, пустить старую доску, так как её много, можно было бы уложить её почаще, если это конечно не повредит всей конструкции?
04.09.2020 в 13:32:25
Иркут написал: Резон, можно ли сократить это расстояние, но так чтобы доски не касались друг друга, к примеру если между краями досок, расстояние будет 5 см.? Просто если на это дело, пустить старую доску, так как её много, можно было бы уложить её почаще, если это конечно не повредит всей конструкции?
Иркут, можно. главное, чтобы шаг был кратным размерам листа - для нормальной стыковки соседних листов на одной лаге и экономному раскрою фанеры. Как бонус к такому варианту - можно взять фанеру меньшей толщины, например 12 мм.
07.09.2020 в 14:22:19
Резон, ""для нормальной стыковки соседних листов на одной лаге и экономному раскрою фанеры"" Вы имели ввиду, для стыковки листов на одной доске? Просто вы написали на одной лаге.
07.09.2020 в 15:26:58
Здравствуйте, вы упоминали что являетесь каменьщиком, не могли бы вы высказать своё мнение, по общестроительному вопросу. В квартире (хрущевка) было окно, из санузла в кухню, я его заложил кирпичëм (стена в полкирпича толщиной). Извиняюсь за фото, но это всё что нашлось в телефоне. Вот так окно выглядело. после закладки кирпичем
Вот так эта стена выглядела, после подготовки к оштукатуриванию
В процессе оштукатуривания
По окончанию оштукатуривания
Получается:стена толщиной в полкирпича, окно тоже заложено в полкирпича, стена снаружи оштукатуренна цементной штукатуркой слоем 2 - 3 см. и с обратной стороны ( со стороны ванной) стена оштукатуренна такой же штукатуркой, примерно таким же слоем. Как вы считаете, можно ли на данную стену, вешать шкафы от кухонного гарнитура, при том что они будут висеть по всей длинне этой стены и в том числе, попадая на заложенное окно? Не вырвутся ли кирпичи из окна, под весом шкафов?
07.09.2020 в 21:28:46
Иркут написал: Резон, ""для нормальной стыковки соседних листов на одной лаге и экономному раскрою фанеры"" Вы имели ввиду, для стыковки листов на одной доске? Просто вы написали на одной лаге.
Иркут, да, спасибо за уточнение, Вы правильно поняли, я неточно выразился. Читать следует как на "одной доске"...
Иркут написал: Получается:стена толщиной в полкирпича
На фото основная стена вроде как футеровка? Не?
Иркут написал: Как вы считаете, можно ли на данную стену, вешать шкафы от кухонного гарнитура, при том что они будут висеть по всей длинне этой стены и в том числе, попадая на заложенное окно? Не вырвутся ли кирпичи из окна, под весом шкафов?
Смело вешайте, уверен - ничего не вырвет. Добротная стенка. По фото видно, что даже швы тщательно заполняете... :applause:
10.09.2020 в 20:53:16
Резон, ""На фото основная стена вроде как футеровка? Не?"" Футеровка это наверное, в кирпич толщиной, к сожалению нет, основная стена тоже толщиной в полкирпича.
""По фото видно, что даже швы тщательно заполняете""
Спасибо, для себя все стараюсь делать качественно.
