Иркут
Иркут
Иркутск
13.08.2020 в 19:27:49
Резон, перо-гидроизоляция должна обеспечить герметичность... как это сделать в подвешенном состоянии... вопрос... А если пароизоляционную пленку постелить под линолеум (т.е. поверх деревянного пола)? Это должно ведь спасти от запаха?
Иркут
Иркут
Иркутск
13.08.2020 в 19:31:40
Резон, "" как на практике обеспечить герметичные примыкания к стенам/мест прохождения труб - тоже вопрос."" А нельзя эти места сделать герметичными при помощи монтажной пены?
Иркут
Иркут
Иркутск
13.08.2020 в 19:45:13
Резон, "" Сильно сомневаюсь, что проектом предусматривались плиты в виде зебры... любое решение в проекте должно быть технически и экономически обосновано ... не знаю как раньше, но по современным требованием такое решение не проходит даже по тому же радону... "" Так было сделано, при постройке дома, так как плиты ввиде зебры у всех, у кого квартиры на первом этаже в этом доме. Почему советские строители так сделали, их замысел мне понятен, так как нет подвала, а под квартиры, в случае чего, нужно попадать, так как там проходят общедомовые трубы. Чтобы в квартирах сделать люки в полу, плиты были размещены ввиде зебры.
Резон
Резон
Киров
16.08.2020 в 22:28:02
Иркут написал: А если пароизоляционную пленку постелить под линолеум (т.е. поверх деревянного пола)? Это должно ведь спасти от запаха?
Масло масляное... линолеум сам по себе будет такой "плёнкой"
Иркут написал: А нельзя эти места сделать герметичными при помощи монтажной пены?
Я бы наверное сказал, что это полумера... имхо. У меня в голове только два варианта для Вашего случая:
  1. Бетонирование промежутков с опалубкой, армированием - делать проще, но потребуется выравнивающий слой поверх плит... потребуется точный расчет необходимого бетона и заливку с вибрированием произвести за один раз, иначе могут быть лишние затраты связанные с остатками бетона, доставкой бетона...
  2. Сводчатое перекрытие из керамического кирпича между плитами. Для меня этот вариант кажется простым, но возможно это из-за того что я изначально каменщик... Плюсы: Не потребуется арматуры. Если необходимо последующее выравнивание верхней плоскости - это выравнивание можно произвести вровень с верхней плоскостью плит. Возможна поэтапная работа на объем наведенного раствора. Достаточная высота подъёма стрелы порядка 8-12 см, что вполне вписывается в толщу плит перекрытия. Нагрузку на такое перекрытие можно делать уже на следующий день. стоимость материала выйдет раза в полтора дешевле, в сравнении с бетоном. "Минусы": сама работа займет больше времени, тем более, если "рука не набита". "Сложности" могут быть с обтесыванием/подгонкой кирпича под пятку и замок. Если считать материал + работа, то вариант с кирпичом будет несколько дороже... но стоимость готового продукта сопоставима. Далее можно воплощать реализацию устройства деревянного пола, согласно приведенному выше СТО...
Иркут
Иркут
Иркутск
17.08.2020 в 12:42:14
Резон, спасибо что поделились своим опытом и предложили возможные варианты ремонта. Я всё взвесил, обдумал и все больше склоняюсь к мысли, что все-же продам эту квартиру, через 2 - 3 года (так как есть и другие нюансы, которые не нравятся в этой квартире). И в связи с этим, хочется пойти, по наименее затратному пути (т.е.обойтись без работ по восстановлению,целостности плиты перекрытия). На данный момент, мысли следующие: взамен старых, сделать новые деревянные полы на лагах, при этом ничего не делая с плитой перекрытия, и постараться изолироваться, от иногда появляющегося, запаха подвала. Сверху на пол, будет приклеен линолеум, он как я понимаю, не будет пропускать запах из под пола, слабым местом остаётся стык деревянного пола и стен (там где будут плинтуса). Как можно попытаться герметизировать эти стыки, может просто пропенить?
Резон
Резон
Киров
17.08.2020 в 13:12:40
Иркут написал: Как можно попытаться герметизировать эти стыки, может просто пропенить?
Ленту из вспененного ПЭ в процессе монтажа настила по периметру стен прижмите. Доски будут "продуваться" снизу - сохраниться должны хорошо... доски я бы сделал не вплотную друг к другу (если делать вплотную без фанеры сверху, как ранее говорил их в будущем скорее всего придется сплачивать повторно...) , сверху фанеру шлифованную 15мм. на нее линолеум, герметик силиконовый, плинтуса ...
Иркут
Иркут
Иркутск
24.08.2020 в 00:01:21
Резон, ""Ленту из вспененного ПЭ в процессе монтажа настила по периметру стен прижмите.""
Здравствуйте, имеете ввиду демферную ленту, которая при устройстве стяжки используется?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.08.2020 в 00:05:56
Резон, "" Доски будут "продуваться" снизу - сохраниться должны хорошо... доски я бы сделал не вплотную друг к другу (если делать вплотную без фанеры сверху, как ранее говорил их в будущем скорее всего придется сплачивать повторно...) ""
Не вплотную, это примерно какой зазор, между досками должен быть?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.08.2020 в 00:13:19
Резон, "" на нее линолеум, герметик силиконовый, плинтуса""
Имеете ввиду, нанести герметик на стык пола и стены, с целью герметизации от запаха? Или имеете ввиду, что на герметик, просто приклееваются плинтуса?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.08.2020 в 00:52:18
Иркут написал: сделать новые деревянные полы на лагах
старые сгнили ? квартира на продажу - зачем инвестиции ?
Иркут написал: просто пропенить?
толку ноль - надо устранять приток в подвале ( тогда подвал вконец сгниет )
Иркут
Иркут
Иркутск
24.08.2020 в 20:42:19
fhntv написал:
fhntv, старые полы, вроде бы не гнилые, по крайней мере в тех местах, где можно посмотреть доску, она в нормальном состоянии. Инвестировать приходится, так как планирую пожить в этой квартире, минимум года три и хочется чтобы квартира была, более менее комфортной, для проживания. А также, снесены межкомнатные перегородки в квартире, новые планируются в других местах (соответственно в этих местах,нужно думать по лагам)это ещё одна причина, сделать ремонт пола.
