Иркут, на фото результат перегрева бура. Действительно, у вас очень прочный бетон. Поставьте рядом ведёрко с водой и опускайте туда бур, на секунду, после каждого бурения.
23.09.2020 в 17:06:03
23.09.2020 в 17:11:30
Иркут, на фото результат перегрева бура. Поставьте рядом ведёрко с водой и опускайте туда бур, на секунду, после каждого бурения.
Иркут написал: местами из очень прочного бетона
Скорей всего, ваш бур попадает в металлическую арматуру, и перегревается. Иногда может перекосить и зажать - когда попадёшь в край арматуры. Когда бур попадает в арматуру, это можно почувствовать.
23.09.2020 в 21:03:33
Грэй написал: на фото результат перегрева бура. Поставьте рядом ведёрко с водой и опускайте туда бур, на секунду, после каждого бурения.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
13.11.2020 в 18:37:46
Резон, здравствуйте, я что-то от пола на лагах, начал склоняться к стяжке. Может загляните в мою новую тему https://mastergrad.com/forums/t306029-zatrudneniya-pri-remonte-pola-v-hrushchevke/#post6922149
13.11.2020 в 21:19:42
Иркут написал: Резон, здравствуйте,
Добрый вечер, Иркут!
Иркут написал: Может загляните в мою новую тему
Заглянул... что будем делать? Стяжку, как я понял... Пролеты между плитами заделывать чем будем? Кирпич аркой или бетон с армировкой? К чему склоняетесь? Бетон быстрее и "разом", но с подготовкой и вязкой арматуры не знаю как у Вас... Кирпич, можно без армировки тихими вечерами растягивая удовольствие... :) планируете сами делать или нанимать кого? Что для Вас предпочтительнее? Какие критерии при выборе варианта? :)
14.11.2020 в 18:45:41
Резон, добрый вечер, больше склоняюсь к бетону. Пока план такой, в торцы плит закрутить уголок 50/50 на анкера, сверху уложить половую рейку, которую я напилю по необходимому размеру (доска у меня 30 мм. толщиной) сверху на доски уложу пленку. Хотел обойтись без арматуры, так как плиты, к низу идут на расширение (плиты сверху уже, снизу шире, разница между верхом и низом 30-35 мм.) получается, даже если доски сгниют, застывший между двух плит раствор, не сможет провалиться вниз, плюс два уголка его будут снизу держать.
14.11.2020 в 18:48:18
Резон, опалубку хочу сам сделать, промежутки между плит заливать, наверное найму кого-нибудь, чтобы за один день всё залили.
14.11.2020 в 18:52:06
Свежие фото
В нише для радиаторов, выложен ряд кирпичей, выше уровня плит
14.11.2020 в 20:02:01
Иркут написал: Резон, добрый вечер, больше склоняюсь к бетону. Пока план такой, в торцы плит закрутить уголок 50/50 на анкера, сверху уложить половую рейку, которую я напилю по необходимому размеру (доска у меня 30 мм. толщиной) сверху на доски уложу пленку. Хотел обойтись без арматуры, так как плиты, к низу идут на расширение (плиты сверху уже, снизу шире, разница между верхом и низом 30-35 мм.) получается, даже если доски сгниют, застывший между двух плит раствор, не сможет провалиться вниз, плюс два уголка его будут снизу держать.
Иркут, в принципе вариант приемлемый, но я бы предпочел бетон с армировкой... Что, бы еще при таком варианте предусмотрел: сколхозил какой-никакой вибратор - дрель закрепил на куске доски шириной см 15 на сантехнические жесткие хомуты, в патрон дрели - эксцентрик, заливал бетон не сразу на всю глубину разделил бы на пару, тройку слоев (имею ввиду вибрирование, а не заливку с перерывами по времени) такую "рейку-вибратор" использовал по поверхности ровняя раствор... Если вибрировать между арматурой - отжог бы любую ненужную или убитую пику подлиннее, на конец которой наварил болванку какую или тот же обрезок уголка в форме буквы "Т" и вибрировал перфоратором ячейки между арматурой... :o Залил бетон вровень с верхом плит перекрытия, затем сделал выравнивающую стяжку под ПИ с закруглениями в примыканиях стена/плита перекрытия (для чего тоже бы сделал шаблон из подручных обрезков материала) не выше уровня чернового пола. Затем собственно сама ПИ, затем утеплитель, затем стяжка (возможно в два захода в зависимости от конструкции и применяемого материала в данном пироге пола).
15.11.2020 в 06:20:00
Спасибо, за ответ. Возникло несколько вопросов, если всё же решу армировать арматурой, в целях удешевления работ, возможен ли такой вариант: перед заливкой промежутков,через каждые 40-60 см. буду ставить по одному пруту арматуры, в распор между плитами? Или данный способ, это равноценно, как-будто без арматуры сделать?
15.11.2020 в 06:27:21
Резон, вы упоминаете, абривиатуру ПИ,под этим понимать пароизоляцию? Если обойтись без вибрирования, чем это может грозить?
