Maikee
Maikee
14.10.2020 в 21:47:43
jekasus написал: Толщина поротерма?
jekasus, не знаю. А вместо цпс можно клей СМ-11 церезит? у меня его излишки, а цпс наоборот заказывать надо?
Maikee
Maikee
15.10.2020 в 12:14:56
Подскажите на такую стену тумбу с раковиной можно вешать? Если можно то на химические анкеры?
jekasus
jekasus
Добрич
15.10.2020 в 20:49:29
Maikee написал: А вместо цпс можно клей СМ-11 церезит?
Можно, густо замешать и накидать-вмазать, как штукатурку.
Maikee написал: Подскажите на такую стену тумбу с раковиной можно вешать?
У пустотелых кирпичей, типа поротерма есть преимущество - куча несущих клеток, и можно штрабить до 2/3 перегородки/при монолитном строительстве подобные блоки не являются несущими/. Но минус - при крепеже, не изпользовать удар перфораторов. Тогда хим.анкер не нужен. Остается выбрать хороший дюбель ;)
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
16.10.2020 в 01:28:25
sanya1965 написал: Maikee, Я завтра найду артикул своей прокладки, напишу...
sanya1965, Geberit 156.050.00.1 В 2013г я отвалил за нее 320руб, тогда это было 10$... И это хорошая прокладка... Дешёвую лучше вообще не покупать, и ставить без нее.
Maikee
Maikee
16.10.2020 в 19:23:51
Спасибо все за ответы
jekasus написал: и можно штрабить до 2/3 перегородки/
это в длину или в толщину стены?
Шпильки для унитаза должны болтаться на раме или как то их надо потом крепить к стене?
jekasus
jekasus
Добрич
16.10.2020 в 19:49:19
Maikee написал: это в длину или в толщину стены?
В толщину.
Maikee написал: Шпильки для унитаза должны болтаться на раме или как то их надо потом крепить к стене?
Зависит от модели унитаза, но универсальное решение - контрагайка шпильки.
Но отверстия под шпильки 30-32мм, можно и потом сделать... Кстати шумо и гидроизоляция выводов инсталляции хорошо видны и подложка не нужна.
Баш майсторът
Maikee
Maikee
16.10.2020 в 20:56:39
jekasus, спасибо про контргайку посмотрю, она особенная для геберит, где ее купить? а еще по по1воду цпс, хочу понять если вместо цпс использовать гипс, например теплон или ротбанд, то стена не укрепится?1
jekasus
jekasus
Добрич
16.10.2020 в 21:54:05
Maikee написал: спасибо про контргайку посмотрю, она особенная для геберит, где ее купить?
Они в комплектах инсталляций и унитазов - стандартная М12.
Maikee написал: а еще по по1воду цпс, хочу понять если вместо цпс использовать гипс, например теплон или ротбанд, то стена не укрепится?1
Стена не укрепится, но бросать гипсовое гавно на стену...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2020 в 21:55:28
Maikee написал: если вместо цпс использовать гипс
ЦПС прочнее гипса, тем более санузел. ;)
Maikee
Maikee
16.10.2020 в 22:17:35
AndyMirror написал: ЦПС прочнее гипса, тем более санузел
AndyMirror, ну тогда стена не разрушится? у меня цпс нет, везти специально не хотел. Значит тогда клей СМ-11 нормально для укрепления стены? его вроде даже для кладки используют?
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2020 в 22:19:27
Maikee написал: клей СМ-11 нормально для укрепления стены?
Клей садится сильно, но понемногу можно.
