Maikee
Maikee
14.10.2020 в 13:43:45
fhntv, зачем выкручивать? может в верхнюю планку химические вкрутить дополнительно?
Maikee
Maikee
14.10.2020 в 13:49:20
sanya1965 написал: Maikee, называется шумоизоляционная прокладка, продается отдельным артикулом. По сути это вспененный уплотнённый полиэтилен толщиной 3мм за бешеные деньги.
sanya1965, такая пойдет? https://pokupki.market.yandex.ru/product/zvukoizoliatsionnaia-prokladka-grohe-37131000-khrom/72516114?offerid=MfRD_EVBqklBhXj5yi8xbQ&utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_term=660708.37131000&utm_content=15694869&clid=910&ymclid=16026724095890167029500001
sanya1965
sanya1965
14.10.2020 в 17:34:58
Maikee, непонятно слово "хром"... Я завтра найду артикул своей прокладки, напишу... Между прочим, чтобы выбрать лучшее, я в свое время осилил тему на форуме страниц на 500...
sanya1965
sanya1965
14.10.2020 в 17:38:18
Maikee написал: Вы удивляетесь что я никак не начну, а я даже не представляю как исправить все что мастер понаделал
Maikee, я говорил, что или самому делать, или платить чужому и все равно самому переделывать.... Говорил, что косяки обойдутся дорого... Говорил что за технадзор лучше заплатить чтобы этого избежать... Можете присвоить мне статус Ванги... В 100+ раз.... Причем сейчас на грязном этапе пока некритично. Ягодки будут после финишной отделки и подключения воды, электрики, слаботочки, вентиляции, и т. п....
Maikee
Maikee
14.10.2020 в 20:22:10
sanya1965 написал: электрики, слаботочки,
электрику провел застрой все работает, перенесли только несколько розеток, слаботочки нет и не будет. Вентиляция от застроя, тяга есть. Еще что? У меня всегда главная проблема- трубы. Если в электрике что то пошло не так, я сам нашел, и заставил все переделать. В канализациях и водоснабжении я ничего не понимаю. И у специалистов разные мнения. Вот что со стеной делать? Я этот беспредел уже увидел, когда он все испортил. Меня не было рядом, а отходить нельзя. Потому надзор должен возле него сидеть и, отходить нельзя.
Maikee
Maikee
14.10.2020 в 20:24:14
sanya1965 написал: подключения воды,
так она подключена, что толку..
jekasus
jekasus
Добрич
14.10.2020 в 21:04:58
Maikee написал: так она подключена, что толку..
Одно заужение на душе, и куча проблем потом. Смесители купите и поставить временно, еще один помощник только нужен будет - открывать/закрывать краны в кухне. Хотя заужение присуствует уже на коллекторе... А попробовать разводку не вредно, лучше сейчас, а не после плитки...
Баш майсторът
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2020 в 21:13:36
jekasus написал:
jekasus, присоединюсь. Навесным монтажом прицепить электрику на свет и розетки, подключить нептуна, поставить временно смесители, запустить полотенчик. Убедиться в работоспособности инженерки и только потом заниматься штукатуркой и чистовой отделкой.
Maikee
Maikee
14.10.2020 в 21:21:03
Мишутк написал: Навесным монтажом прицепить электрику на свет и розетки,
не понял. Электрика вся от застроя проведена т работает, я все проверил.
Мишутк написал: запустить полотенчик.
тоже проверил.
Мишутк написал: поставить временно смесители
это да, я пока проверял только со шлангами, все работает.
Мишутк написал: только потом заниматься штукатуркой
застрой сделал штукатурку, поправить чуть надо кое где 2-5 мм.
Maikee
Maikee
14.10.2020 в 21:23:16
Мишутк, что со стеной делать, инсталляция ее обвалит? там штроба 10 см, стена из поротерма. Может ЦПС залить с трубами? И клей СМ-11 подходит для этого? Его же как смесь иногда применяют
jekasus
jekasus
Добрич
14.10.2020 в 21:40:38
Maikee написал: там штроба 10 см, стена из поротерма.
Толщина поротерма? И не заливать, а набросать ЦПС/тоесть не жидкая, а густая смесь/ -этого достаточно для ненесущей стены.
Баш майсторът
