02.11.2020 в 08:07:43
BV написал:
jekasus написал:
AndyMirror написал: не надо. ;)
А вдруг ;)
AndyMirror написал: Лучше шпателем.
Зачем, ножик есть, а вот подвесом не пробовал ;) У меня коллега есть, рубанок для ГК так и не купил себе, из 60-го профиля делает...
jekasus, Фото бы этого рубанка. .
BV, обычные дела -- кусок 60-го. Сантимов 20, не меньше. Только ! ОБЯЗАТЕЛЬНО отрезанный БОЛГАРКОЙ !!! Можно и заводской край.
02.11.2020 в 19:44:00
Так все таки лобзиком надо резатть, ножом по гк нельзя?
Тут еще вопрос не могу решить крепления инсталляции на химанкер. расстояние между инсталляцией и стегой сзади 120 мм.
Какой диаметр шпильки? 10 нормально?
Длинных шпилек на 20 см нет. Придется метровую на 5 частей резать, только чем? кто нибудь делал обрезание шпилек?
вот такая например
если делить ее на 5 получится 20, а до стены 12, гильза такая пойдет?
потом еще ерш нужен?
гайка такая
и нужна ли шайба?
02.11.2020 в 19:49:07
мама мия....
02.11.2020 в 20:21:48
Грэй написал: мама мия....
Грэй, АГА!!!... :popcorn
Мой опыт к Вашим услугам!
02.11.2020 в 20:39:01
Covboy написал:
BV написал:
jekasus написал:
А вдруг ;)
Covboy, понял :)
02.11.2020 в 20:40:54
Maikee, в Ютубе, Гугле, Яндексе - вас заблокировали? Только мастерград ещё пока терпит?:)
02.11.2020 в 20:45:57
извините за сложные вопросы
02.11.2020 в 20:53:50
Maikee, шпилька предварительно законтреная в двух точках гайками зажимается в тисках. На шпильку накручивается плашка для нарезки резьбы. Далее отрезным инструментом производится отрезание шпильки по выставленной отметке. Напильником снимаются заусенцы, после скручиванием плашки восстанавливаются замятые витки на срезе.
Урок труда средней школы.
Сейчас в эру дрелей и шуруповертов используют насадки для формирования конуса на отрезе резьбы, поэффективнее будет.
02.11.2020 в 20:56:10
Такую типа.
А то на срез резьбы по замятым виткам гайку не насадите, мимо резьбы пойдет.
Соответственно, нужна такая насадка и высокооборотистая дрель. Низкие обороты (перф отпадает) разбивает деталь и оставляет закусы. Высокие обороты плавно сошлифовывают срез не давая резчику (или сверлу) успевать сходить с оси подачи (это когда руками инструмент подается, на станке все ровненько).
02.11.2020 в 21:41:09
Мишутк, спасибо. Сложно это. А готовые материалы не пойдут, вот я нашел что
гильза 12 мм подходит для болта 8 мм?
