Грэй
Грэй
04.01.2021 в 05:43:19
Maikee, профиль нужно располагать так, как на рисунке
кстати, если гипсокартон вы закрепите к раме инсталляции, и расстояние "а" от рамы до стены меньше 150 мм, то обсуждаемый профиль вовсе не нужен, потому что вывешенный край гипсокартона будет достаточно жёстким. Можно просто оставить зазор в пару мм, между стеной и краем листа ГКЛ, и, перед наклеиванием плитки, заполнить этот зазор плиточным клеем.
Maikee
Maikee
04.01.2021 в 13:57:43
Грэй, спасибо. у меня лист 60 а расстояние 61 см. я хочу приклеить профили и 1 см замазать клеем ю так можно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.01.2021 в 14:24:08
Maikee написал: Грэй, спасибо. у меня лист 60 а расстояние 61 см. я хочу приклеить профили и 1 см замазать клеем ю так можно?
Maikee, а слева лист 60 будет внахлест бокового или встык к нему? Левый край рамы на каком расстоянии от правой стены?
Maikee
Maikee
04.01.2021 в 14:29:58
Мишутк, встык. 61 см, 1 см все равно не хватает.
Грэй
Грэй
04.01.2021 в 16:13:08
Maikee, если у вас лист 60х1500, то положите его горизонтально. Лишнее обрежьте. обрезок поставьте сверху этого куска, также горизонтально. И т.д.
Maikee
Maikee
04.01.2021 в 16:25:44
Грэй, я уже порезал приложив вертикально. а 1 см клеем нельзя добавить?
Грэй
Грэй
04.01.2021 в 16:45:35
можно.
Maikee
Maikee
04.01.2021 в 17:02:51
без спец коронок некачественные дыры
Грэй
Грэй
04.01.2021 в 17:28:43
Maikee, а если теперь наждачкой? Качество дыр повысится?
Maikee
Maikee
04.01.2021 в 17:37:13
Грэй, забыл купить...придется завтра искать гле то
Грэй
Грэй
04.01.2021 в 17:53:33
можно сеткой шлифовальной
