Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.01.2021 в 17:56:34
Сантиметр щели уйдет из-за слоя клея, плитки и, возможно, соблюдения плоскости вертикальной стены. А дыры - скроются плиткой и оборудованием. Главное гидроизолируйте края.
Maikee
Maikee
04.01.2021 в 18:13:16
я буду делать второй лист надеюсь все лучше будет. Грэй,попробую купить Мишутк, герметик силикон универсальный момент пойдет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.01.2021 в 18:30:53
Maikee написал: я буду делать второй лист надеюсь все лучше будет. Грэй,попробую купить Мишутк, герметик силикон универсальный момент пойдет?
Maikee, а чем вам не нравится гидроизоляция которой пол будете мазать? И после укладки плитки торец силиконовым герметиком.
Грэй
Грэй
04.01.2021 в 18:44:23
силиконовый герметик, на этом этапе, использовать нельзя. Вернее, -можно, но очень нежелательно.
Maikee
Maikee
04.01.2021 в 18:53:31
Грэй, половая ги лучше?
jekasus
jekasus
Добрич
04.01.2021 в 20:15:03
Maikee написал: половая ги лучше?
Монтажную коробку для кнопки поставте, а то бачек загадите мусором, и потом будут вопросы - почему клапан не держит...
Maikee написал: некачественные дыры
99% дыр на инсталляциях такие, даже и хуже. Про 1 см не понял - где не хватает? К правой стене?
Баш майсторът
Maikee
Maikee
04.01.2021 в 20:40:37
jekasus, спасибо, да справа. я хочу все же профиль справа поставить на клей, и 1 см плиточным клеем замазать. А какой слой мазать чтоб профиль приклеить? 1 см клея хватит?
Грэй
Грэй
04.01.2021 в 20:49:12
Maikee написал: какой слой мазать чтоб профиль приклеить? 1 см клея хватит?
Maikee, чтоб приклеить профиль, нужно 2...3 мм плиточного клея.
Maikee написал: Грэй, половая ги лучше?
лучше, чем силикон.
jekasus
jekasus
Добрич
04.01.2021 в 22:30:00
Maikee написал: . я хочу все же профиль справа поставить на клей,
Цитирую и дополню самый легкий вариант -
Грэй написал: профиль заранее прикручивается к полоске гипсокартона, и этот гипсокартон вместе с профилем приклеивается.
Плиточный или для ГК. Эта полоска ГК должна выступать за плоскость инсталляции/профиль в плоскости/, лишнее срежется ножиком, стенка слева, которая выглядит как после землетрясения, хорошо доделать предварительно. Советую второй пласт ГК и закрепить эти два пласта к самой раме саморезами и все будет хорошо.
Баш майсторът
Maikee
Maikee
05.01.2021 в 14:37:50
jekasus, Грэй, спасибо Вот такую хреновину кто видел? Ее ставить до или после общивки? И как ее ставить 2 часа пытаюсь присобачить.
Грэй
Грэй
05.01.2021 в 15:20:41
Maikee, эту хреновину ставить после того, как плитку наклеите .
