Maikee
Maikee
05.01.2021 в 15:29:18
Грэй, пойдет поверх листа гк?
+тут для нее еще какие то саморезы
Грэй
Грэй
05.01.2021 в 19:49:50
Maikee написал: Грэй, пойдет поверх листа гк?
нет. Рамка ставится поверх плитки
Maikee написал: +тут для нее еще какие то саморезы
не знаю, зачем они.
jekasus
jekasus
Добрич
05.01.2021 в 20:28:05
Maikee написал: Вот такую хреновину кто видел? Ее ставить до или после общивки?
Только после.
Maikee написал: И как ее ставить 2 часа пытаюсь присобачить.
Очень легко, когда после плитки дойдете до монтажа - объясню в двух словах.
Эти саморезы для монтажа в перегородку из ГК профилей /По Кнауфу - перегородка С116/ https://youtu.be/RcpXr-5HbE8?t=70 Для этих белых пластиковых винтов должны быть в комплекте два коротких винта с полукруглой головкой под крестовую отвертку. Монтажную коробку тоже потеряли?
Баш майсторът
Maikee
Maikee
06.01.2021 в 00:32:20
Грэй, jekasus, спасибо. Монтажная коробка это что? Белая крышка? Сама клавиша? 2 винта есть. Я так понял у меня слишком большое отверстие для клавиши, если эта рамка поверх плитки. вырежу на втором листе меньше. Вот еще вопрос,, можно ли профиль установить именно узкой стороной к стене 27 мм, так как широкой 60 мм сбоку просто не лезет, там бачок мешает? И если я приклею полосу к профилю из двух трех кусков, для клея, это нормально? Или полоса на которую клей наносят должна быть целой?
Грэй
Грэй
06.01.2021 в 04:34:57
Maikee написал: можно ли профиль установить именно узкой стороной к стене 27 мм,
иожно. но не лучше ли взять профиль 27х28?
Maikee написал: И если я приклею полосу к профилю из двух трех кусков, для клея, это нормально?
нормально. только полоски ГКЛ к профилю лучше не приклеить, а прикрутить саморезами.
Maikee
Maikee
06.01.2021 в 11:55:27
Грэй написал: но не лучше ли взять профиль 27х28?
Грэй, его заказывать надо , а этот уже лежит. выбрасывать придется. а на что влияет? плохо лист держится если торцом ставить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.01.2021 в 12:06:47
Maikee написал:
Maikee, я с первыми привозами материалов в бетонную коробку привез попутно несколько профилей, реек и брусков. В процессе работ все разошлось (помимо запланированных конструкций). Вы в самом начале, задумайтесь о резерве для конструкций.
Maikee
Maikee
06.01.2021 в 12:47:15
Мишутк, у меня работал мастер профессионал. Я надеялся на его 20 летний опыт. Сказал что купить я все купил. Одно и то же я повторяю..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.01.2021 в 14:03:16
Maikee написал: Мишутк, у меня работал мастер профессионал. Я надеялся на его 20 летний опыт. Сказал что купить я все купил. Одно и то же я повторяю..
Maikee, это говорит лишь о том, что он передвигается чуть быстрее чем отрицательные отзывы о нем. Если вы и дальше свою жизнь будете измерять эталоном первого негативного опыта, пользы будет мало. Двигайтесь не снизу, а вверх.
Maikee
Maikee
06.01.2021 в 14:56:20
Мишутк, далеко не
Мишутк написал: первого
. соотношение негативный /позитивный примерно 10/1. И я почему то думаю что Вы сами ремонт стали делать тоже получив опыт негативный. Есть конечно профессионалы, но как я понял мои объемы им абсолютно неинтересны. Если б у меня была квартира 80 метров и надо было возводить стены и стяжку , другое дело. А платить 15/20 тыс за метр ремонта где нужно было положить плитку и ламинат и сделать трубы я сам не хотел. И самое смешное что и про такие компании куча негативных отзывов.
Грэй
Грэй
06.01.2021 в 16:24:14
Maikee написал: а на что влияет? плохо лист держится если торцом ставить?
лист нормально держится. Но плохо держится профиль.
. А вы разрежьте профиль вдоль, получится уголок. Уголок для ваших целей вполне подойдёт.
