vpalehin
vpalehin
13.08.2020 в 08:46:43
Здравствуйте. Подскажите, появилась идея сделать следующее: В туалете, в сантех-шкафу залить стяжку. Примыкание к вентиляционному коробу гидроизолировать с лентой. Поставить сифон с сухим затвором и подключить к общему канализационному стояку. Т.е иными словами сделать некий поддон, в который, в случае непредвиденной ситуации будет стекать вода и уходить в канализацию. На сколько это оправданно? Понимаю, что скорее всего вся вода уходить не будет успевать, такого сифона наверное нет в природе. Но хотя бы какая-то ее часть. Или все ерунда и не стоит заморачиваться?
Вадим М
Вадим М
13.08.2020 в 10:57:30
vpalehin, относительно недавно кто-то из мастеров делал и выкладывал здесь такой трап. Всем очень понравилось
vpalehin
vpalehin
13.08.2020 в 11:13:37
Вадим М, не направите в нужную ветку? На Ваш взгляд это действительно поможет, в случае аварии?
AKI
AKI
13.08.2020 в 11:59:19
vpalehin написал: Т.е иными словами сделать некий поддон, в который, в случае непредвиденной ситуации будет стекать вода и уходить в канализацию. На сколько это оправданно?
Идея неплохая, но конкретика реализации может быть непростой. Например, крестовина может оказаться в стяжке. Кроме того, гидроизолировать придется все дно и часть краев сан тех-шкафа, включая ввод труб и т.д. В общем надо смотреть на конкретику реализации. Что с учетом гильз – непросто. Мысль подстраховаться от разрыва стояка водоснабжения - правильная. Но опять же конкретика нужна. Стальные стояки редко разрывает сразу. Поэтому датчиков протечки достаточно для предотвращения аварии. А полипропиленовые могут неприятно удивить. Но опять же нужно учитывать дебет протечки (например, сколько воды будет выливаться через сорванный отсечной кран). То есть составить карту рисков и исходя из них смотреть реализуемость и работоспособность.
vpalehin написал: Поставить сифон с сухим затвором и подключить к общему канализационному стояку.
Сифон с сухим затвором нужно делать обслуживаемым и не все подойдут. Например, мембранные сифоны "хрюкают" на многих стояках.
vpalehin
vpalehin
13.08.2020 в 12:13:56
AKI, про гильзы даже не подумал, пока только общая мысль в голове возникла. Но ведь по идее можно же просто кусок листового материала свернуть радиусом, чуть больше стояков и обернуть их. А после залить стяжкой. Ну и сами гильзы как я понял больше нужны для свободного демонтажа стояка, в случае чего? Если так, то у нас в доме при замене стояков просто срезают резьбовые муфты и вваривают новые куски стояка. Т.е та часть, что в перекрытии - остается. Плановая замена всех стояков, судя по информации о кап. ремонте дома, предстоит только аж в 36 году ... Через сорванный кран будет выливаться много воды и хотелось бы, что бы большая ее часть как раз сливалась в канализацию. Я живу на предпоследнем этаже, подо мной 12. Датчики протечки обязательно буду ставить - в ванной комнате и в сантех. шкафу.
Кстати такой вопрос на засыпку - а что делать в случае прорыва стояка? Пусть это будет не срыв крана, а разгерметизация по шву. Но такая, что вода не просто капает, а именно льет? Да еще и ГВС, допустим. Т.е что нужно положить в сантехшкаф, что бы оно там лежало, как аптечка в машине?
Ну и что бы тема не потерялась, хотелось бы еще касаемо этого услышать комментарии. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
13.08.2020 в 13:30:11
vpalehin, кроме трапа в полу, надо обеспечить ещё и заметный уклон к нему. Стояки не лопаются, если не сделаны из китайско-турецкого полипропилена.
vpalehin
vpalehin
13.08.2020 в 13:40:39
У меня из оцинковки стояки. Но я боюсь за отводы на ПС. Начитавшись страшилок здесь. А на счет уклона не вижу проблемы.
AKI
AKI
13.08.2020 в 16:57:38
vpalehin написал: У меня из оцинковки стояки. Но я боюсь за отводы на ПС. Начитавшись страшилок здесь.
Бояться глупо (С) "Достучаться до небес". Практически все случаи протечек отводов начинаются с капель и струек. Главное их вовремя заметить. Ущерб в этом случае минимален. И надо очень постараться, чтобы приваренный отвод оторвало. В общем это не то, чего надо опасаться.
vpalehin написал: сами гильзы как я понял больше нужны для свободного демонтажа стояка, в случае чего?
не совсем так. Гильзы нужны для снятия напряжения с участков стояка при тепловом расширении труб. Если трубы замуровать (особо прямые) будет плохо либо трубам, либо стяжке. В качестве гильз годится теплоизоляция на трубах (термофлекс, например).
vpalehin написал: Датчики протечки обязательно буду ставить - в ванной комнате и в сантех. шкафу.
с учётом материала стояков можно этим и ограничиться. Для окончательного решения надо смотреть по состоянию труб.
vpalehin написал: А на счет уклона не вижу проблемы.
Как только вы попробуете подлезть со шпателем для формирования разуклонки между труб в углу... в общем "Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить" (С) народная мудрость.
Вадим М
Вадим М
13.08.2020 в 17:59:27
vpalehin написал: Вадим М, не направите в нужную ветку? На Ваш взгляд это действительно поможет, в случае аварии?
vpalehin, https://mastergrad.com/forums/t154927-zashchita-ot-protechki-v-santehshkafu-ideya/ Но я имел в виду более поздний случай реализации.
vpalehin
vpalehin
13.08.2020 в 19:32:03
AKI, значит не буду заморачиваться. Ограничусь датчиками протечек. Вадим М, спасибо! На эту тему натыкался. Но это все же немного другое.
Вадим М
Вадим М
14.08.2020 в 12:39:41
vpalehin, вот, что я имел в виду:
Kranoff написал: Один из вариантов дренажа сантехшкафа. Поддон под узлом ввода и в нём трап.
