28.03.2007 в 10:29:46
Если дешево и сердито - поставьте на каждый прибор по обычному вентилю. В вашем случае никаких наворотов не надо. Можно сразу купить красивые, которые будут на выходе из стены.
SergeyE
SergeyE
28.03.2007 в 12:32:32
Если дешево и сердито - засуньте в трубу перед нужным краном, фильтром и т.д. кусок пласмассовой палочки, пенопласта или на худой конец деревяшки
mar6565
mar6565
28.03.2007 в 12:44:24
Приборные вентильные краны http://www.va-albertoni.it/ingl/prodf.html
грохотайло
грохотайло
28.03.2007 в 13:11:53
SergeyE написал : Если дешево и сердито - засуньте в трубу перед нужным краном, фильтром и т.д. кусок пласмассовой палочки, пенопласта или на худой конец деревяшки __________________
Шайбу металлическую
LOT
LOT
28.03.2007 в 17:04:25
Ярослав_М Из отменных редукторов посоветовал бы фирму Сaleffi .http://www.caleffi.com Паспорта с описанием на русском можно скачать здесь http://caleffi-therm.ru/ Модель 5330,около 1000р за штуку. Модель 5360,около 2500 за штуку. У меня стоит модель 5330.Работает идеально.По сравнению с Рбм,Хонивелл д04 и прочим ... каторое у меня стояло - небо и земля.Из плюсов хотел бы подчеркнуть - низкий уровень шума воды и точность редуцирования.В общем советую
Ярослав_М
Ярослав_М
28.03.2007 в 17:19:12
В том то и дело. Где купить редуктор из недорогих чтобы не влететь на подделку которая лопнет ближайшей глухой ночью. Узнав цену на Far, я немного ужаснулся тому как дорого однако стоит пониженное давление. Для поганого сливного бачка счел такую трату крутоватой. Купил бы заурядный Rbm на пробу, так чую - влечу на подделку. В магазинах я их не видел, на рынке даже смотреть не хочу.
LOT
LOT
28.03.2007 в 17:20:54
Bv Забрал недели 2е назад на рынке Синдика0 пав.Ж31 (м.Тушинская) последний редуктор 5330. Этот адрес дала фирма ФорсТерм т.к она продаёт ориг.продукцию калеффи только оптом. Продавец сказал должны подвезти ещё,расхапали.Уже наверное есть
28.03.2007 в 17:26:31
хорошо, что вы не сантехник !!! Если бы ко мне пришел умелец и начал такое делать, я бы ему это самому засунул, перед тем, как пинка дать....
and361
and361
Набережные Челны
28.03.2007 в 18:24:11
Ярослав_М написал : из недорогих чтобы не влететь на подделку которая лопнет ближайшей глухой ночью.
пару-тройку раз налетел на размалеванную никелем сантехнику с надписями italy/germany/etc, все это внутри оказалось порошковым и рассыпалось как песок через 2-3года.
Забугор можно брать сейчас только сначала проточив напильником, иначе распознать подделку невозможно, посему беру только советские латунные вентили и фильтры. Смотрится стремно, но у меня сантехника не открыта и дезинг не напрягает совсем. Пара шаровых Sena живет лет 5, повезло наверно, (тьфу-тьфу) или попались случайно хорошие, а остальное сгнило.
Ярослав_М
Ярослав_М
28.03.2007 в 18:30:52
У меня Sena стоит на входе на горячей воде. Четыре года стоит. Страшно. Думаю не сменить ли этим летом, когда отрубят воду, на какой-нибудь бугатти и тп.
Beliy
Beliy
29.03.2007 в 00:08:42
2Ярослав_М Как самый простой и дешовый вариант на мой взгляд. Поставить редукционную шайбу под накидную гайку ( если гибкая подводка). Шайбочка с отверстием 1-2 мм (подбирается экспериментально - увеличением). Правда засорится может быстро, но почистиь её просто, открутив гайку. Ну или в подводку (или вместо) вставить "капилярную трубку", т.е. трубку с маленьким проходным сечением = большое гидравлическое сопротивление ( кусок трубки тормозной системы машины) Пробуйте. Оба варианта видел в самоделках, правда не водоснабжение.
