Грэй
Грэй
25.09.2020 в 06:05:41
rudentsov написал: Как проверить нормально ли твердеет штукатурка?
высушить и тогда проверять. Если не сыпется, то ок.
rudentsov написал: Может ли это быть из-за того, что при замесе (вручную) в первые минут 5 я несколько раз подбавлял смеси (
нет. Это просто разные замесы.
rudentsov написал: штукатурка становилась более жидкой на шпателе при заделке и при замесе.
это нормально.
Грэй
Грэй
25.09.2020 в 06:12:43
rudentsov написал: подбавлял смеси (воды не подбавлял), чтобы сделать погуще? По инструкции, конечно, так делать нельзя и теперь я так делать не буду.
так делать можно, и нужно! -при замесе сначала наливается вода, потом насыпается штукатурка. Штукатурка засыпается частями , размешивается до нужной консистенции. Если получилось слишком жидкая консистенция то обязательно надо добавлять штукатурки. И добавлять можно в любое время, не выходящее за пределы времени жизни смеси. Точно также можно добавлять воду в густую смесь. главное делать это пока смесь живая. Время жизни обозначено на мешке, но это лишь приблизительно. смесь живет пока не начинает явно загустевать или комковаться в ведре, пока липнет к основанию, нормально разравнивается. ...
SergSB
SergSB
Ялта
25.09.2020 в 08:07:34
Сейчас уже холодно, а отопления нет. Включайте хотя бы вентилятор на те места что плохо сохнут. Если есть обогреватель, то его переставляйте. Иначе ждать будете очень долго. А так все можно подготовить за 2-3 дня.
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.09.2020 в 09:17:30
SergSB написал: Сейчас уже холодно, а отопления нет. Включайте хотя бы вентилятор на те места что плохо сохнут. Если есть обогреватель, то его переставляйте. Иначе ждать будете очень долго. А так все можно подготовить за 2-3 дня.
SergSB, а шпатлевать нельзя, если некоторые места ещё немного темноватые? Долго ждать окончательного просыхания. Но целом, кажется что светло-серо стало, кроме мест возле окна и двери. Также как быть с замазанным низом? Он долго будет сохнуть, так как я его затёр...
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.09.2020 в 09:22:30
Грэй написал: высушить и тогда проверять. Если не сыпется, то ок.
Грэй, а сейчас штукатурка пока ещё сырая в том месте руста, наощупь застыла, вроде схватилась. Но не как камень, шпателем можно выковырять. По сравнению с другим рустом, где был другой замес, там кажется, что потверже. Это нормально для штукатурки, которой 14 часов?
Грэй
Грэй
25.09.2020 в 09:49:47
rudentsov написал: застыла, вроде схватилась. Но не как камень, шпателем можно выковырять.
нормально.
rudentsov написал: а шпатлевать нельзя, если некоторые места ещё немного темноватые?
можно шпаклевать и по сырому, только вы должны понимать, что шпаклевка тоже будет долго сохнуть, и на шпаклевке влажные места вы не увидите, - всё будет белое; и когда начнёте шкурить, то можете испортить шкурку об мокрые места. Будет обидно. Поставьте обогреватели, устройте проветривание, чтобы быстрее высохло.
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.09.2020 в 09:59:05
Грэй написал: можно шпаклевать и по сырому
Грэй, а как же тогда грунтовать? Получается, то, что высохло (имеет светло-серый цвет и наощупь сухое) нужно грунтовать, а те участки которые ещё сыроватые, грунтовать нельзя (читал или видел где-то, что сырое грунтовать нельзя, отслоится). На стене немного сыроватые участки разбросаны по всей стене, не знаю, как такое грунтовать. Или лучше подождать, пока не просохнет получше? Вентилятор и батарейка стоят в комнате
SergSB
SergSB
Ялта
25.09.2020 в 10:23:50
rudentsov написал: Вентилятор и батарейка стоят в комнате
Так их цель сушить, то что еще не высохло. Т.ч. их переставлять нужно. На фото видно, что шпаклевать еще рано. Начнете и получите БоЛЬШИЕ проблемы. 2-3 дня еще посушите.
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.09.2020 в 12:18:30
SergSB, спасибо, посушу. Батарейка реально помогает с вентилятором.
Плохо, что из-за свежих рустов шпаклёвка потолка немного откладывается, хотя можно наверное их зашпаклевать позже, но так тоже неудобно...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.09.2020 в 12:32:14
Грэй написал:
Грэй, это сборник вредных советов специально для руденцова ? ;)
при замесе мешка целиком - сначала вода , или при замесе фиксированного обьема сначала вода а если замешиваешь с "подкидкой" то вода доливается по консистенции смеси до нормали добавлять штукатурку в замешанную смесь - прямой запрет инструкции - у вас свои мнения на этот счет ? добавить воды в свежую густую смесь - можно добавить воды в загустевающую смесь - значит превратить ее в непрочную пыль участки с "разбондяженой" водой подстывшей смесью ведут себя именно так - очень долго сохнут , очень много удерживают влаги в себе после высыхания пылят и сыпятся
руденцов браво ! очередной портак по наитию получился вспоминаю стихи не успев прочесть об этом в книжке ( инструкции) до всего дошел он наугад золотые руки у парнишки про него соседи говорят :D
руденцов -читайте вот эти буквы, перепишите на листочек и клейте на стену перед началом работ ! ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА МЕШКАХ
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.09.2020 в 13:19:28
fhntv написал: добавлять штукатурку в замешанную смесь - прямой запрет инструкции - у вас свои мнения на этот счет ?
fhntv, на мешке написано "нельзя добавлять в готовую смесь сухую штукатурку", а не в "замешанную".
Что ж, если смесь на этапе замеса, то есть в течении 5 минут, получилась жидковата, то её в мусорное ведро? Это вопрос к вам.
Я на этапе замеса подбавлял сухой смеси. И возможно перетянул, поздновато добавил. Поэтому возможно отковыряю эти 3 метра руста, хотя твердость появилась, правда если краем шпателя вести с небольшим нажатием, то появляется тонкая борозда. А если подковыривать, то с некоторым усилием это можно сделать. Вот не знаю, нормально это или нет, не высохшая штукатурка какая должна быть по твердости?
Водой я не разбавлял застывающую смесь.
Насчёт вредных советов, хотелось бы услышать от Грэй, почему он рекомендует то, что противоречит инструкции к ротбанду
