SergSB
SergSB
Ялта
20.09.2020 в 17:50:28
Фюген в 10 раз дешевле. Чем же это лучше ?
rudentsov
rudentsov
Брянск
20.09.2020 в 19:15:39
SergSB, в этом смысле да. А фуген на толщину 5 мм, больше нельзя заполнять? Слой 5 мм глубиной и 2-3 см шириной на монтажной пене не растрескается?
У меня ещё вопрос есть. Если две плиты имеют перепад 1.5 см, между ними руст не вывалился, держится довольно крепко, я хочу просто сравнять это, сделав неширокий скос, сантиметров 10-15. Это можно тоже фугеном сделать или лучше штукатуркой на бетоноконтакт?
евгений78
евгений78
20.09.2020 в 19:22:55
rudentsov, читайте что написано на мешках :confused:
телефон 8 905 530 42 54
SergSB
SergSB
Ялта
20.09.2020 в 19:29:49
Фюгеном можно все. Только уметь работать нужно с ним.
rudentsov
rudentsov
Брянск
20.09.2020 в 23:22:21
SergSB, спасибо, буду пробовать.
У меня такой вопрос к Вам ещё по поводу оштукатуренный комнаты. Мне нужно подштукатурить внизу стен, штукатурка была чуть не доведена до деревянного пола, от 0 до 10 см, из-за того, что был постелен целофан и сверху него картонки для защиты пола. Плохо что не доштукатурено было сразу, и теперь если замазать штукатуркой сейчас, когда основная уже схватилась и сохнет 2 дня, то наверное сцепление будет уже не то, и когда буду делать плинтусы, сверлить, то штукатурка может лопаться в этих домазанных местах.
Может домазать лучше чем-то другим, более твердым, с лучшим сцеплением, например перлфиксом, предварительно прогрунтовав? У меня есть полмешка и перлфикса, и ротбанда.
SergSB
SergSB
Ялта
20.09.2020 в 23:27:25
Можете замазать чем угодно. Никакой разницы не будет. Ничего не отвалится.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.09.2020 в 23:38:07
rudentsov написал: SergSB, спасибо, буду пробовать.
rudentsov, Перлфикс ни в коем случае нельзя использовать для "замазывания" (выравнивания). Это клеевой состав. У вас есть Ротбанд, может даже Фуген где-то завалялся? Используйте материалы подходящие для этих видов работ, а не то что осталось!..
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.09.2020 в 01:24:56
Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века — Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь — начнёшь опять сначала И повторится всё, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь.
10 октября 1912 А.Блок
в теме руденцова навеяло как будто через 10 лет зайдем по двадцатому кругу одно и тоже руденцов ! и я и все вам дали КОНЕЧНО - ФИНАЛЬНЫЙ СОВЕТ читайте на мешках ! буквы -это ИНСТРУКЦИЯ там ВСЕ НАПИСАНО
Грэй
Грэй
21.09.2020 в 03:44:05
rudentsov написал: вот это средство использовать для заделки рустов не лучше будет
будет хуже.
Грэй
Грэй
21.09.2020 в 03:47:12
rudentsov написал: Это можно тоже фугеном сделать или лучше штукатуркой на бетоноконтакт?
штукатуркой или фугеном тожеможно.
rudentsov написал: спасибо, буду пробовать.
вот это самое правильное решение! Лучше один раз самому попробовать, чем 10 раз спросить!
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.09.2020 в 00:34:15
Грэй, ИгорьPurnesh, SergSB, спасибо.
Я снова с вопросом. Прошла неделя, как была оштукатурена последняя стена, стены подсохли, посветлели. Но ещё имеются более темные пятна, наощупь немного сырые. Думаю, что стоит ещё подождать, чтобы получше подсохли? После чего будет грунтовка и шпатлевка.
В понедельник замазал низ стен штукатуркой, на следующий день шпателем срезал лишнее, и наверное затёр поры, в общем, срезанный низ сохнет долго, твердый, но наощупь влажноватый. Низ шпатлевать пока нельзя?
Заделал русты штукатуркой (не на всю глубину, внутри пеной, а сантиметров 2-3-4 - штукатуркой на обработанную бетоноконтактом поверхность). Последние метра 3 руста заделывал из нового замеса, и показалось, что твердела штукатурка долго (ротбанд), больше часа наверное схватывалась (точно не замерял), и какая-то рыхлая была долго. Может ли это быть из-за того, что при замесе (вручную) в первые минут 5 я несколько раз подбавлял смеси (воды не подбавлял), чтобы сделать погуще? По инструкции, конечно, так делать нельзя и теперь я так делать не буду. Но из опыта, настолько это ухудшает прочность? Сейчас этот участок стал тверже, то есть твердость всё-таки набралась вроде бы. Посмотрю, как завтра будет. Как проверить нормально ли твердеет штукатурка? Ещё заметил, что штукатурка становилась более жидкой на шпателе при заделке и при замесе.
