rudentsov
rudentsov
Брянск
25.08.2020 в 11:15:19
Можно ли стыковать гипсовые штукатурки разных производителей, например "Юнис экослой" с Ротбанд, Волма-слой, т.д.? И брать теперь только Юнис?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.08.2020 в 11:59:03
rudentsov написал: теперь только Юнис?
какашки юниса нельзя стыковать с ротбандом ;) делайте все равномерно с волмой - пойдет - они братья по качеству
Грэй
Грэй
25.08.2020 в 12:05:37
rudentsov написал: Можно ли стыковать гипсовые штукатурки
конечно можно.
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.08.2020 в 15:39:51
Грэй, спасибо
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.08.2020 в 15:45:16
Сразу проложите медь 2,5 кв. на розетки и 1,5 кв. на свет, такая проводка переживёт все последующие Ваши капремонты.
MrGalaxy, то есть прокладывать пока провод открыто? При этом надо делать правильно, на стиральную машину, например, прокладывать отдельный более мощный провод. И т.д. Этим надо конкретно заниматься, увольняться и заниматься. Нанимать толкового электрика для расчета проекта и для исполнения работ. Как это делается в наше время? Какие шаги? Частные мастера, без лицензии? У нас только такие, по объявлению. Ни договора, ничего. Капиталистическое время. Время бардака.
Грэй
Грэй
25.08.2020 в 16:54:57
rudentsov написал: При этом надо делать правильно, на стиральную машину, например, прокладывать отдельный более мощный провод.
более мощный, чем что? :eek: 2,5 кв на стиралку это с большим запасом, мощнее(4 квадрата) уже рискуете не засунуть в розетку или в подрозетник. Вообще, 1,5 кв меди в обычные розетки - в самый раз. больше не нужно. 1,5 квадрата меди это 16 ампер, а розетка для стиралки как раз на 16 Ампер. Вилка у стиралки тоже на 16 Ампер. Делать кабель мощнее розетки\вилки бессмысленно.
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.08.2020 в 23:51:31
Грэй, если я ошибся, то потому что не знаю что и как делать с проводами, как их меняют, кто меняет, как разводка делается и т.д. Да, может провод такой же, но отдельный.
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2020 в 00:05:58
Грэй написал: Вообще, 1,5 кв меди в обычные розетки - в самый раз. больше не нужно.
Все делают 2,5, а вы 1,5 ;)
rudentsov
rudentsov
Брянск
26.08.2020 в 00:41:54
fhntv написал:
fhntv, Юнис плохая штукатурка?
Выше писали, что она лучше Кнауф.
Юнис лучше Кнауфа ... Правильно что не поддались рекламе. www.mastergrad.com/forums/t304140-voprosy-po-remontu-v-kvartire/?p=6879828#post6879828
rudentsov
rudentsov
Брянск
26.08.2020 в 00:47:39
rudentsov написал: И насчёт стыковки с полом проблема. Там доски не доходят до стены, щель в 1-2 пальца. То есть примерно в толщину штукатурки (плюс-минус) получится. Думаю, перед началом оштукатуривания в щель на монтажную пену вставить деревянные щепки по размеру щели и толщины доски - это чтобы мыши не лазали. Когда пена высохнет, лишнюю срезать и обработать эти края чем-то для защиты от влаги. И в принципе можно штукатурить прямо от доски, не опасаясь что доска повредит штукатурку или лучше чуть выше отступить?
AndyMirror написал:
rudentsov написал: это чтобы мыши не лазали.
Дерево они прогрызут. ;)
Если мыши грызут пену, то как можно заделать эти щели? Клей-пена лучше подойдёт, чем монтажная пена? Или есть другие варианты?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.08.2020 в 00:50:02
rudentsov написал: Выше писали, что она лучше Кнауф
юнис ? худшая из возможных ! хуже штукатурки просто нет, ей работают ТОЛЬКО бригады трудовых мигрантов ни один нормальный мастер никогда в руки ее не возьмет
у вас какой то подход ... своеобразный... начинаете подбешивать уже вам писал ПРОРАБ, я чуть выше подробно рассказывал чем он отличается от вас тем что прорабу дешевый юнис лучше дорогого кнауф - клиент не заметит, деньги в карман это понятно ? вам как собственнику - лучше кнауф - это доступно ? у вас тут полно дурацких советов , от прорабов в том числе научитесь понимать их логику и свою - это разные диаметрально вещи !
Грэй написал: 1,5 квадрата меди это 16 ампер
какие квадраты ? милиметры, сечение это ...
rudentsov написал: не знаю что и как делать с проводами
блудъ это все, ваша проводка стояла 100 лет и еще 200 простоит образно сейчас вам парят новые диски к старому жигулю...
