rudentsov
rudentsov
Брянск
24.08.2020 в 23:22:58
евгений78, спасибо!
rudentsov
rudentsov
Брянск
24.08.2020 в 23:34:52
Грэй написал:
rudentsov написал: Грэй, как просохнет, далее будет шпаклёвка или штукатурка (для кирпичей).
Просохло уже? -- Оцените, что получилось.
Грэй, прогрунтовал ГГП Юнис, валиком, по инструкции. Но кисточкой получилось бы лучше. Долго сохнет на штукатурке. Оставшиеся мелкие кусочки обоев до сих пор влажные и легко отходят (мелкие кусочки обоев не получилось до конца убрать при снятии обоев). На ощупь поверхность штукатурки стала чуть более плотной, но мне кажется, что это не сильно укрепило штукатурку.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.08.2020 в 00:11:04
rudentsov написал: мне кажется, что это не сильно укрепило штукатурку.
вы правы - вообще никак не укрепило продолжайте следовать дельным советам далее ;)
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.08.2020 в 00:32:22
SergSB написал:
rudentsov написал: Или не стоит заморачиваться, и делать к было - под штукатуркой?
Не стоит заморачиваться. "Слишком старый дом, чтобы в него вкладываться так."
SergSB, посоветовался с соседом, он электрик, работает где-то в Брянске в строительной организации то ли прорабом, то ли инженером, ему уже за 60. Говорит, что "провода можно не менять, т.к. советские хорошие алюминиевые провода были")), "проверить только качество соединений в распред. коробке")).
А на медные провода ругался, т.к."это не медь, а силумин".))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.08.2020 в 00:37:41
rudentsov написал: Говорит, что "провода можно не менять, т.к. советские хорошие алюминиевые провода были")
правильно гооврит потому что честно это так а пуху накинуть, обнять клиента на деньги создав себе работу - это реалии сего дня а еще можно полы переложить, двигатель перебрать ,и каналью изнутри почистить да много чего еще можно сделать за ваши деньги - специфика прораба но вы то работаете на себя пора бы разницу понять уже в советах прорабов и "для себя"
Грэй
Грэй
25.08.2020 в 07:43:35
rudentsov написал: Грэй, прогрунтовал ГГП Юнис, валиком, по инструкции. Но кисточкой получилось бы лучше. Долго сохнет на штукатурке. Оставшиеся мелкие кусочки обоев до сих пор влажные и легко отходят (мелкие кусочки обоев не получилось до конца убрать при снятии обоев).
снмайте мелкие кусочки обоев. Мочите водой и снимайте.
Грэй
Грэй
25.08.2020 в 07:44:09
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
25.08.2020 в 08:46:42
rudentsov написал: Говорит, что "провода можно не менять, т.к. советские хорошие алюминиевые провода были")), "проверить только качество соединений в распред. коробке")).
rudentsov, Прорабу и инженеру на стройке снабжение подсовывает всякое Г, а если делать для себя любимого, можно купить нормальную медную медь. Алюминий, каким бы он ни был изначально хорошим, от времени стареет и становится ломким, в отличие от меди.
rudentsov написал: (Просто таким способом, по-моему, проще будет впоследствии поменять проводку, если это будет решено сделать, легче вытянуть провод из штробы,
Сменность проводки обеспечивается по-другому. И зачем менять? Сразу проложите медь 2,5 кв. на розетки и 1,5 кв. на свет, такая проводка переживёт все последующие Ваши капремонты. Постепенная замена проводки дороже обойдётся.
ЗЫ. По штукатурке тоже выскажу своё ИМХО: штукатурить пятнами, оставляя бухтящие участки - всё-равно что отрезать хвост собаке по кусочкам.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
25.08.2020 в 08:51:41
rudentsov, Сменность проводки обеспечивается по-другому. И зачем менять? Сразу проложите медь 2,5 кв. на розетки и 1,5 кв. на свет, такая проводка переживёт все последующие Ваши капремонты.
Вечный студент
SergSB
SergSB
Ялта
25.08.2020 в 09:13:28
Сами посмотрите сколько лет Вашему дому. 40 лет алюминий может прожить без проблем. Но если дому более 50 лет, то оставлять алюминий - это очень очень странное решение. Есть кабеля с нормальной медью. Не только Конкорд или Севкабель - много других заводов ее тоже делают. Силумин не видел еще никогда - даже в самой диче на рынке за 25 р за метр 3*2,5 я ее не нашел - все-равно там медь. Просто в дешевых кабелях сечение 2,5 могут до 1,5 опустить, а 1,5 до 1,0 ... Вот и получается такая чудесная цена.
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.08.2020 в 10:51:15
В нашем доме никто не менял проводку. Я не очень хочу пока в это лезть, т.к. неизвестно для чего всё это. Дом сам по себе построен халтурно, а некоторые жильцы нарушили несущие стены. Вкладываться в такое барахло мне не очень хочется, тем более ремонт незапланированный.
Поэтому мы по максимуму сняли штукатурку, оставив только на одной стене, самой большой, где штукатурка ещё почти цельная.
Если бы я жил один, я бы всё по максимуму сделал своими руками. Медленно, но верно. Но я не один в квартире, поэтому либо ищем кто сделает быстро или меняем по минимуму.
