ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.09.2020 в 15:54:56
AlexeyL написал: Ну, скажем так: устойчивая безаварийная эксплуатация невозможна.
В честь чего это?
AlexeyL написал: Но падает оно не сразу, поскольку штука большая и инерционная.
Надежность всегда падает в связи с устареванием.
AlexeyL написал: Типа того. А Вы не знали?
Нет конечно. Грубо говоря: в МКД собственнику квартиры стены не принадлежат, а лишь обои...
AlexeyL
AlexeyL
02.09.2020 в 16:07:15
ПPOPAБ написал: Грубо говоря: в МКД собственнику квартиры стены не принадлежат, а лишь обои...
Про стены отдельный разговор, тут тоже не всё однозначно вплоть до падения перекрытий.
Электропроводка и внутриквартирный щит кому принадлежат? Кто определяет схему электросети внутри квартиры (включая систему заземления и прочие аспекты безопасности), процедуры обслуживания и прочее?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.09.2020 в 16:36:55
AlexeyL написал: Кто определяет схему электросети внутри квартиры (включая систему заземления и прочие аспекты безопасности)
Проектировщик электроустановки. Откройте проект дома - там написаны должности и ФИО.
AlexeyL написал: процедуры обслуживания и прочее?
Министр И.Юсуфов.
Приказываю:
  1. Утвердить Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
  2. Ввести в действие Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей с 1 июля 2003 года.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.09.2020 в 16:39:56
AlexeyL написал: Электропроводка и внутриквартирный щит кому принадлежат?
Обычно известно кто несёт эксплуатационную и балансовую ответственность.
AlexeyL
AlexeyL
02.09.2020 в 17:23:12
ПPOPAБ написал: Министр И.Юсуфов.
1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно - правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В
На граждан, владеющих электроустановками до 1000В, не распространяются.
siemens
siemens
Тула
04.09.2020 в 17:58:04
letoss написал: Подскажите пожалуйста такой вопрос у меня в квартире нет заземления знаю что узо без заземления работает но уже после того как кто то коснется прибор (стиральнаю машину и т.д) а не при возникновении опасного потенциала, вопрос в следующем если я поставлю узо не на 10 или 30 мА а на 300 мА сработает ли оно если будет контакт с прибором на который идет утечка или нет? Просто если ставить узо на 10 или 30 мА нужно разбивать на группы и ставить несколько Узо потому что не получиться повесить 15 автоматов на одно узо с номиналом 30 мА возможны ложные срабатывания а ставить 4 или более узо накладно по карману. Прошу помочь в этом вопросе.
letoss, Нельзя УЗО в системе TN-C.
И дело даже не в запрете. Чтобы УЗО работало, корпуса эл.приборов должны быть заземлены, а если вы их заземлите непонятно куда (или на нейтраль), то при обрыве нейтрали у вас на корпусах электроприборов будет опасный потенциал.
А ставить не заземляя корпуса приборов "а вдруг поможет" - бессмысленно.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2020 в 18:46:24
siemens написал: Нельзя
siemens написал: бессмысленно
Так НЕЛЬЗЯ или бессмысленно? Как-то можете определиться? :popcorn
И, если возможно, как-то это технически обосновать. Типа почему бессмысленно? Или почему нельзя? И что будет, если поставить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.09.2020 в 19:06:31
siemens написал: Нельзя УЗО в системе TN-C. И дело даже не в запрете. Чтобы УЗО работало, корпуса эл.приборов должны быть заземлены, а если вы их заземлите непонятно куда (или на нейтраль), то при обрыве нейтрали у вас на корпусах электроприборов будет опасный потенциал. А ставить не заземляя корпуса приборов "а вдруг поможет" - бессмысленно.
А.1.7 Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, в которых у электроприемников нет защитного заземления - эффективное средство в части повышения электробезопасности. Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УДТ может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
dokar
dokar
Мадонатор
04.09.2020 в 20:53:55
siemens написал:
siemens, Не разочаровывайте меня. Это - позор ! :a
А ваши клиенты знают об этом ? Или они ничего не соображают ?
Да, ни фига.
siemens
siemens
Тула
04.09.2020 в 21:08:41
dokar написал:
siemens написал:
dokar, ПУЭ 1.7.80, ГОСТ Р 50571.3 п.411.4.5
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.09.2020 в 21:28:23
siemens написал:
dokar написал:
siemens написал:
Ни один из этих пунктов к вопросу ТС не имеет никакого отношения. И мне вот тоже интересно
Radio написал:
