Inter
Inter
05.09.2020 в 12:44:06
master.msk написал: не понимаю зачем такая планировка. Ну если нет места, где его взять
Мыться то людям где то надо...вот взялось место, правда без "религиозного" стеклянного ограждения.
master.msk написал: Хорошо, что хоть стиралки нет
Сам в шоке, обычно пытаются и её засунуть, под раковину. Тут облегчённо вздохнул увидев райдер без стиралки :) Но по большому счёту, ожидал от Вас другого, когда просил
Inter написал: пожалуйста, прочитайте и прокомментируйте, когда будет свободное время
Вместо этого Вы поступили по принципу чукчанечитательчукчаписатель, зачем то свои фотки запостили и единственный комментарий
master.msk написал: В итоге был удивлен, когда увидел
Это было удивление от ужаса за то убожество, которое там совершили, вбухав приличную стопку бабосов? Мне это не очень интересно, хотелось бы получить объективные замечания, пожелания, советы по текущему проекту.
master.msk
master.msk
05.09.2020 в 13:54:54
Inter, а что по текущему? 90 в 90 нельзя Рисуйте заново. Только после того, как найдете способ соединить инсталляцию с канализацией без использования отводов 90градусов. Помимо штатного естественно И раковина с тумбой, даже подвесной, будет мешать. Возможно только подвесную раковину, без тумбы. Наверху шкафы? маловероятно Не будет шкафов. И унитаза не будет, не нужен унитаз, который плохо смывает. Душ только со шторкой будет. Сам душевой набор - тоже масса нареканий. Во первых это должна быть встройка, чтобы не упиралось в тело моющегося, см. размеры смеситилей, это гораздо полезней, чем картинки без размеров. Во вторых из двух возможных стенок внутри, в душевой зоне, для расположения смесителя выбрана наихудшая, смеситель должно быть удобно включать не находясь в душе.
Inter
Inter
05.09.2020 в 14:16:13
master.msk написал: 90 в 90 нельзя Рисуйте заново. Только после того, как найдете способ соединить инсталляцию с канализацией без использования отводов 90градусов. Помимо штатного естественно
Я же это рисовал под хотелку ТС и естественно осознавал, что второй угол 90 плохо, утешал себя иллюзией, что там под наклоном участок и торможение будет несколько "сглажено". Но по мере развития событий, инсталляция выдвинулась вперёд и думаю удастся соединить 45-ыми. Это просто недоработка моя, по причине "пропажи" ТС и отсутствию востребованности. Ок, попытаюсь исправить.
master.msk написал: И раковина с тумбой, даже подвесной, будет мешать.
Расшифруйте-кому/чему будет мешать.
master.msk написал: Наверху шкафы? маловероятно
Почему?
master.msk написал: Не будет шкафов. И унитаза не будет, не нужен унитаз, который плохо смывает. Душ только со шторкой будет
Вот это абсолютно не понял. Про душ встроенный полностью согласен, но то что там нарисовано-это ведь действительно просто картинка, из библиотеки компонентов. И вставил я её так, для полноты образа. Так же как и человечков, чтобы показать пространственное измерение. Еще напишите-мол чувак на унитазе неправильно сидит.
master.msk
master.msk
05.09.2020 в 14:21:55
Что там расшифровывать, опасно это, убиться можно. На картинках все, что угодно может быть, бумага все стерпит. Стремянку некуда ставить, к шкафам доступа нет, зачем они?
Если честно вообще удивительно, как можно "сделать три ошибки в слове из трех букв"....забудьте вы эти картинки с девушками, рисуйте нормальные чертежи с размерами, чтобы не вводить в заблуждение себя прежде всего
Inter
Inter
05.09.2020 в 14:29:23
Н...да, зря я на тебя рассчитывал, Саид. Канализацию, конечно, перерисую.
master.msk
master.msk
05.09.2020 в 14:35:52
Inter, да там все перерисовывать надо. Раковину - угловую. Или обычную, круглую, без тумбы как минимум. Шкафы- на стены напротив или сбоку унитаза, выше роста. Но это все равно будет гораздо лучше чем над раковиной. Одни ошибки сплошные. Унитаз сколько от боковой стены? При отсутствии места можно ближе, насколько я могу судить по унитазу и раме. Держатель туалетной бумаги - это не тот предмет, ради которого стоит отступать лишние от боковой стены
Вадим М
Вадим М
05.09.2020 в 14:52:00
Inter, очень хорошо всё спланировали! Остекление при таких размерах (да и вообще, наверное, если учесть отложение солей в углах, грибок и т.д.) - однозначное зло, шторка рулит! На круизных лайнерах санузлы примерно такого типа. Дискомфорта за многие дни неоднократных путешествий никогда не испытывал:
Смеситель (термостат), чтобы меньше мешался, там располагают вертикально:
С унитазом похожая ситуация. Я настаиваю на расстоянии 30 см от его центральной оси до душевого поддона (при отсутствии ограждения разумеется). Тогда, процессе пользования, правая ступня стоит на полу, а колено (ему по идее должно быть тесновато, но...) над душевой зоной. Левой ноге тоже ничего не мешает.
У меня от унитаза до сплошной стены сейчас 27 см - колено (мой рост 192 см) свободно, не упираются в стену:
Inter
Inter
05.09.2020 в 15:32:20
master.msk, поскольку не удосужились прочитать не такую уж и большую тему, то и не вижу смысла отвечать на вопросы, которые очень подробно разобраны ранее. А канализацию перерисовать не составило труда.
Inter
Inter
05.09.2020 в 15:42:41
Вадим М написал: очень хорошо всё спланировали!
Как видим, не все так считают...
Вадим М написал: Смеситель (термостат), чтобы меньше мешался
про смеситель, душевую стойку, туалетную бумагу, чела на унитазе, девушку перед раковиной и другую в душе... про всё это уже пояснил выше, это просто картинки, но они помогают понять-на всё места достаточно, а уж выбрать расположение-разве это проблема?
Вадим М написал: У меня от унитаза до сплошной стены сейчас 27 см
Вы бы пояснили-что такое от унитаза? Если от бокового края, который от оси в грубо говоря 175 мм, то получается 270+175=445, конечно проблем нет.
master.msk
master.msk
05.09.2020 в 15:44:31
Inter, нет смысла обсуждать картинки без размеров, без учета реальных размеров, высоты отвода от чистого пола, это не более, чем картинки дизайнера, нет смысла их обсуждать. Нестандартное соединение инсталляции не более чем картинка, я не понимаю какой в ней смысл? С каких пор дизайнеры стали заниматься "дизайном канализации" если они в этом ничего не понимают? На раковину труба стандартно 40 :)
Inter
Inter
05.09.2020 в 15:58:45
И тут Остапа понесло... Всё есть в теме, все размеры, и даже
master.msk написал: высоты отвода от чистого пола
и за какие заслуги меня возвысили в дизайнеры :yu: я не волшебник, я только учусь
master.msk написал: С каких пор дизайнеры стали заниматься "дизайном канализации" если они в этом ничего не понимают?
Не знаю, не видел, что не понимают-это ещё ладно, вот даже понимать не пытаются, это да.
master.msk написал: На раковину труба стандартно 40
даже если выход сифона 40? :scare
