MMR1
MMR1
20.08.2020 в 18:20:22
Добрый день. При подключении полотенцесушителя к системе (открытии шаровых кранов) заметил, что верхнее плечо прибора нагревается быстрее, чем нижнее. У меня П-образный ПС с боковым (правым) подключением. Тепло распространяется вдоль прибора. Справа налево по верхнему плечу, потом вниз и далее по нижнему плечу слева направо. Сделал вывод, что вода течет по стояку сверху вниз. Я прав?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.08.2020 в 18:26:55
MMR1 написал: Добрый день. При подключении полотенцесушителя к системе (открытии шаровых кранов) заметил, что верхнее плечо прибора нагревается быстрее, чем нижнее. У меня П-образный ПС с боковым (правым) подключением. Тепло распространяется вдоль прибора. Справа налево по верхнему плечу, потом вниз и далее по нижнему плечу слева направо. Сделал вывод, что вода течет по стояку сверху вниз. Я прав?
MMR1, не факт. Имею ПС-лесенку с боковым подключением, подача по стояку нижняя, прогрев сверху. Фото подключения (вместе со стояком) поможет угадать.
MMR1
MMR1
20.08.2020 в 18:45:21
Мишутк, вот фоты.
Краны на ПС закрыты, один вверху, второй в самом низу.
AKI
AKI
20.08.2020 в 18:45:31
MMR1 написал: Сделал вывод, что вода течет по стояку сверху вниз. Я прав?
Если вам нужно определить направление подачи - адекватный санта способен подсказать. Если адекватного санты нет, то можно взять пирометр (типа тех, что сейчас всем измеряют температуру) и напроситься к соседям на нижних/верхних этажах - измерить температуру воды в стояке ГВС. Разница (обычно) 3-15С. Там, где горячее - подача.
MMR1
MMR1
20.08.2020 в 18:50:06
AKI, пирометр - это который дистанционный? Подводим ко лбу и узнаем есть ли COVID? )) Сантехник - уроженец средней Азии - говорит, что подача снизу. Но меня смутил этот эффект на ПС.
AKI
AKI
20.08.2020 в 19:03:31
MMR1 написал: пирометр - это который дистанционный? Подводим ко лбу и узнаем есть ли COVID? ))
Оно самое.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
20.08.2020 в 19:14:03
Нет. В полотенцесушителе вода остывает и опускается вниз за счет плотности: холоднее - плотнее, следовательно тяжелее. Это не зависит от направления подачи в стояке.
MMR1
MMR1
20.08.2020 в 19:39:46
AlexEE, не понимаю. В отключенном полотенцесушителе вода остыла, холодная. Открыл краны. Она стала вытесняться горячей водой из стояка. При нижней подаче воды вытесняется потоком из стояка вверх, выходит из ветки полотенцесушителя в стояк и смешивается там с горячей водой. При верхней подаче воды вытесняется водой из стояка по ветке полотенцесушителя вниз, аналогично при входе в стояк, подмешиваясь к горячей воде стояка. Разве не так?
Mazayac
Mazayac
20.08.2020 в 20:46:37
MMR1, нет, не так. Всё гораздо сложнее. Для начала я не понимаю на Вашем фото, что за хаос из отводов и разветвления от них... Можно полную картину? Или иллюстрацию карандашом на листочке бумаги. Можно будет на конкретном примере объяснить физику процессов.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2020 в 23:28:25
Mazayac написал: Всё гораздо сложнее
точно, обычно "стояк" ПС есть по сути обрат с стояка ГВС и тут возможны фокусы - при хорошем разборе воды - течение штатное например сверху вниз а при уменьшеном - может передавливать наоборот может чередоваться эта фигня... зависит от расхода воды
Mazayac
Mazayac
21.08.2020 в 08:35:13
fhntv, в грамотно подключённом ПС движение теплоносителя всегда одинаковое и не зависит ни от каких внешних параметров (наличия или отсутствия водоразбора, направления подачи в стояке, скорости циркуляции и пр.). Если же ПС подключён с ошибками, то да, он может либо сразу не работать, либо работать нестабильно и зависеть буквально от времени суток, работая/не работая в часы водоразбора и остывая/нагреваясь в промежутках.
Стояк с ПС - не всегда обратка ГВС. Полным - полно полотенчиков на подаче. Но это опять же ни на что не влияет, потому что циркуляция во всём стояке взаимосвязана. Если бы все ПС всегда ставили на обратку, идущую сверху вниз, проблем с подключением было бы на порядки меньше. Нижняя подача в стояке накладывает жёсткие требования на схему подключения, факт.
Поэтому и прошу у автора уточнений. У него боковое подключение и скорее всего, судя по фото, несмещённый незауженный байпас. Если это так, то ПС при открытии кранов всегда будет нагреваться сверху, хоть верхняя подача в стояке, хоть нижняя, так как отсутствует принудительное побуждение циркуляции в ПС и он работает на естественной циркуляции.
