species
species
26.08.2020 в 08:54:50
Здравствуйте.
Квартира на 16 этаже, поэтому нужна максимально надежная подводка, т.к. последствия залива будут катастрофическими. Сейчас стоит обычная гибкая резиновая, уже 8 лет простояла, уже пора менять ее.
Читал что вроде есть какая-то сильфонная металлическая. Достаточно ли она надежна? Еще кто-то здесь на форуме писал что можно как-то сделать из гофрированной трубы типа кофулсо. Или это и будет то же самое что сильфонная? Вообще сильфонная и гофрированная - это одно и то же или нет?
Еще читал что можно самому из меди спаять или вроде кто-то из металлопластиковых труб сам делал. Но такие варианты не подходят - сейчас нет сил/времени/инструмента с этим разбираться. Нужно что-то что можно купить и просто прикрутить. Но достаточно надежное.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
26.08.2020 в 09:01:19
Не все смесители с съёмной подводкой.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Иван И.
Иван И.
26.08.2020 в 09:55:21
species, Кофулсо и другая фирменная гофронержавейка- очень надежно. Гнется без заломов и без заужения внутреннего сечения.
Но только не фольгу ноунейм.
Медь-тоже хорошо. Но медь сложно сгибать без заломов и сужения внутреннего сечения. Если особо крутых изгибов нет, то можно и медь.
species
species
26.08.2020 в 09:58:05
Иван И. написал: species, Кофулсо и другая фирменная гофронержавейка- очень надежно.
А как она подключается к смесителю не совсем представляю. Там же вроде штуцер на одном конце - он вкручивается в смеситель. А на другом конце накидная гайка. Как к этому кофулсо приделывают штуцер и гайку?
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2020 в 10:11:17
species написал: А как она подключается к смесителю не совсем представляю.
Были смесители с медными трубками.
При такой ситуации лучше застраховаться или вообще изменить место проживания. Это уже паранойя.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.08.2020 в 10:13:42
species написал: А как она подключается к смесителю не совсем представляю. Там же вроде штуцер на одном конце - он вкручивается в смеситель.
Есть и с таким штуцером, относительно недорогая.
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
26.08.2020 в 10:13:50
Как обычную подводку.
молоток
молоток
26.08.2020 в 11:15:39
надежная подводка Стоит 13-й год. Правда в новых образцах данной подводки идёт экономия на толщине накидных гаек.
species
species
26.08.2020 в 11:49:24
Итак, заходил только что в магазин.
Они сказали что могут сделать из трубы лавита, но с обоих концов будут накидные гайки. Т.е. чтобы подключить к смесителю нужно будет вкручивать в него что-то еще, какой-то переходник (где его искать еще). По их мнению это будет даже менее надежно чем обычная резиновая подводка из-за дополнительного соединения.
Альтернатива - купить уже готовую сильфонную подводку, как на фотке выше, без мороки с переходниками. Такой у них в наличии нет, это придется искать.
И третий вариант - обычная гибкая в стальной оплетке, но внутри сшитый полиэтилен вместо резины. Продавцы уверяли что это сильно надежнее обычной резиновой. Как считаете, можно доверять такой подводке (на сшитом полиэтилене)?
Резюмируя, как по вашему мнению с надежностью обстоят дела у этих трех вариантов:
1) Кофулсо с накидными гайками + переходник на смеситель? 2) Покупная готовая сильфонная? 3) Гибкая в стальной оплетке с трубкой из сшитого полиэтилена внутри (вместо обычной резины)?
Иван И.
Иван И.
26.08.2020 в 13:40:52
1). Готовая из гофронержи. Фирменная. 2). Медь. Если не крутые повороты.
species
species
26.08.2020 в 16:12:39
Кстати, сейчас подумал. А подключение к смесителю всегда через штуцер? Или бывают смесители с другими типами подключения? Например накидная гайка 1/2? Какие вообще бывают типы подключений на смесителях?
