01.10.2020 в 18:43:26
Maikee, ничего сверхъестественного не ждите, все подобные экраны - дешёвый хлам, хорошо если не облезет в течение года. Выглядят тоже дешмански, ровно на свои деньги.
01.10.2020 в 18:47:52
Mazayac, ну деньги там разные есть за 600 р, есть за 4 тыс, это по нижней границе цен аналогичных экранов. У меня самый дешевый был за несколько лет все норм. А эти дорогие из мдф я не знаю...
А кокой еще есть выход? Прежний мастер собирался люк 40 см ставить, но это же мало?
01.10.2020 в 19:20:33
Maikee, МДФ - хуже не может быть материала для влажных мест. Для доступа к сифону люка 40 см хватит с запасом, если прямо напротив него поставить.
03.10.2020 в 17:58:45
Mazayac, спасибо, но как
Mazayac написал: прямо напротив него поставить.
У меня стена 170, раскладка 25 см от каждого края слева и справа.
Я планировал умывальник подвесной с такими габаритами.
С одной стороны он даже лучше тем что раковина 55 см, а не 45. С другой стороны жуже тем, что нет тумбы. А тумба на 55 см у меня не поместится. Как поступить с ревизионным люком? Полупьедестал не мешает ревизионному люку, я так понимаю? И еще хотелось узнать насколько нужна эта тума? Какая от нее польза кроме дизайна?
07.04.2021 в 01:16:48
вот еще сто непонятно . если экран глухой, то некуда засунуть всякие запасы чистящих средств. или делают как то съемные плитки чтобы ставить бутылки под ванну?
21.05.2021 в 19:16:30
Если построить экран из газобетона, то плитку на газобетон керамику можно уложить на см 11? это же клей для керамики, а газобетон не гипс
21.05.2021 в 19:46:49
Maikee, загрунтовать как следует - и затем чем угодно можно клеить.
21.05.2021 в 20:06:59
Mazayac, спасибо. А сами газобетонные блоки класть на какой то спецклей? Или плиточным можно?
21.05.2021 в 21:44:42
Maikee, я бы не парился, если плиточного излишки - используйте.
23.05.2021 в 17:22:08
Mazayac, спасибо. у меня щас раскладка на той стене где ванна 24+40+40+40+24. Нужно же одну плитку на магнитах делать? я так понимаю это вторая плитка от стены после 24 см. но будет ли удобно там лазить?
23.05.2021 в 17:37:01
Вырежьте из картона шаблон в виде предполагаемого люка, установите и через него полазайте. Никто кроме вас удобство не оценит.
24.05.2021 в 20:59:14
27.05.2021 в 17:13:38
вот еще не понятно, остается 5 см до верха сейчас без клея. При слое клея 1.5 см плиточный, нужно отрезать 0,5 см газобетона наверх. это не реально. Можно класть на слой клея 2,5 см?
27.05.2021 в 17:23:55
Maikee написал: При слое клея 1.5 см плиточный, нужно отрезать 0,5 см газобетона наверх. это не реально. Можно класть на слой клея 2,5 см?
посчитайте еще раз :)
27.05.2021 в 17:35:33
fhntv, и результат тот же 5-1,5 3 =0,5
