Maikee
Maikee
21.05.2021 в 20:06:59
Mazayac, спасибо. А сами газобетонные блоки класть на какой то спецклей? Или плиточным можно?
Mazayac
Mazayac
21.05.2021 в 21:44:42
Maikee, я бы не парился, если плиточного излишки - используйте.
Maikee
Maikee
23.05.2021 в 17:22:08
Mazayac, спасибо. у меня щас раскладка на той стене где ванна 24+40+40+40+24. Нужно же одну плитку на магнитах делать? я так понимаю это вторая плитка от стены после 24 см. но будет ли удобно там лазить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2021 в 17:37:01
Вырежьте из картона шаблон в виде предполагаемого люка, установите и через него полазайте. Никто кроме вас удобство не оценит.
Maikee
Maikee
24.05.2021 в 20:59:14
https://leroymerlin.ru/product/magnit-d15-mm-cvet-chernyy-81969376/ вот такой магнит нашел. сколько их нужно чтоб удержать плиту 25/40? 4 шт хватит? еще говорят присоска нужно где бы ее купить? как правильно торговое название? https://leroymerlin.ru/product/prisoska-dlya-plitki-82264177/ такая?
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 17:13:38
вот еще не понятно, остается 5 см до верха сейчас без клея. При слое клея 1.5 см плиточный, нужно отрезать 0,5 см газобетона наверх. это не реально. Можно класть на слой клея 2,5 см?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.05.2021 в 17:23:55
Maikee написал: При слое клея 1.5 см плиточный, нужно отрезать 0,5 см газобетона наверх. это не реально. Можно класть на слой клея 2,5 см?
посчитайте еще раз :)
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 17:35:33
fhntv, и результат тот же 5-1,5 3 =0,5
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.05.2021 в 17:41:25
Maikee написал: результат тот же
при слое клея 1.5 нужно отрезать лишний пеноблок... при слое клея 2.5 отрезать нужно еще больше .. не ? пеноблок тут крайне не очень вариант гораздо лучше гипрок на каркасе или гклв
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 17:58:01
fhntv написал:
fhntv, как это расшифровать?
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 18:00:58
высота 55 если слой клея 1,5 , то сначала клей на пол, потом на первый блок, потом на второй . три слоя клея это 4,5. два блока по 25 это 50 . всего 54,5. остается 0,5 что не так?
