Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2021 в 19:12:24
Выложить блоки как есть, щель наверху пропенить. Или вам нужен жесткий контакт стенки и ванны?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2021 в 19:16:13
Maikee, Можно класть на слой клея 2,5 см? , я вам скажу больше газоблок выкладввается на толщину 1-2мм, но не сантиметры! Блок надо заводить за борт ванны, монтировать его можно и вертикально
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 19:24:51
dmitrovski написал: Блок надо заводить за борт ванны
dmitrovski, простите это как? я не понял
dmitrovski написал: на толщину 1-2мм
ПЛИТОЧНОГО клея? я клал пару блоков, но не представляю как уложить на 1 мм, это наверное на пену.
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 19:26:20
Мишутк написал: Выложить блоки как есть, щель наверху пропенить. Или вам нужен жесткий контакт стенки и ванны?
Мишутк, я не знаю нужен этот контакт или нет. как правильно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2021 в 19:34:18
Maikee написал:
Maikee, между ванной и плиткой на стене вы какой материал используете и почему?
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 19:45:54
Мишутк, затирку планирую белую церезит силикон 25
Mazayac
Mazayac
27.05.2021 в 20:03:14
Maikee, отпилите от среднего ряда сантиметров 10-15, чтобы верхний ряд стал толще/выше пяти см.
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 20:28:08
Mazayac, спасибо. а запенить просто 2 сантиметра нельзя? там 2 см остается на верхний ряд. 55-25-25-1,5-1,5=2
Mazayac
Mazayac
28.05.2021 в 01:56:47
Maikee, я не использую пену в тех местах, куда она не предназначена. Даже в оконном шве её нужно защищать с обеих сторон.
Maikee
Maikee
28.05.2021 в 13:01:53
Mazayac, спасибо. я если 12 мм гипсокартон отрезать плашмя? не хватает то 1 см. чтобы не пилить блоки. да у меня и нет дополнительных, тогда привозить еще три надо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.05.2021 в 17:28:13
Maikee написал: высота 55 если слой клея 1,5 , то сначала клей на пол, потом на первый блок, потом на второй . три слоя клея это 4,5. два блока по 25 это 50 . всего 54,5. остается 0,5 что не так?
Maikee, то у вас остается , то вы написали "срезать 0.5" есть разница ?
