Грэй
Грэй
28.05.2021 в 19:35:08
Maikee написал: если 12 мм гипсокартон отрезать плашмя? не хватает то 1 см. чтобы не пилить блоки
вполне можно вставить гипсокартон. Впрочем, можно также и просто штукатуркой \плиточным клеем заполнить щели, толщиной до ....до той толщины, которая соответствует максимально допустимому слою штукатурки. Например, если у вас штукатурка допускает нанесение толщиной до 3- х см, то вы легко можете закидывать этой штукатуркой любые щели и дырки размером до 3-х и даже до 6-ти сантиметров. А также. можете склеивать блоки при помощи этой же штукатурки, слоем аналогичной толщины.
Maikee
Maikee
28.05.2021 в 21:06:32
Грэй, спасибо. Мне надо так уложить чтобы 1 см на клей с плиткой оставить. А плитка на экране должна заподлицо или на некотором углублении? например 1 см? как правильно?
Грэй
Грэй
29.05.2021 в 13:44:22
Maikee,
Maikee написал: А плитка на экране должна заподлицо или на некотором углублении? например 1 см? как правильно?
Это дело вкуса. Я предпочитаю делать так, как проще. А для меня проще углубить плитку, чем делать заподлицо с кривым краем.
Maikee
Maikee
29.05.2021 в 19:46:00
Грэй, спасибо. ванна рока с бортиком 12 мм. если ставить ровно пеноблок за бортик, то 10 мм уйдет на клей с плиткой. Остается 2 мм, этого достаточно? или лучше дальше бортика пеноблок поставить, но там сложно наверху крепление ручек мешает несмотря на то что блок 5 см
Грэй
Грэй
29.05.2021 в 21:25:26
Maikee, я без чертежа не понимаю, как вы собираетесь пеноблок толщиной 50 мм, спрятать за бортиком размером в 12 мм...
Maikee
Maikee
16.06.2021 в 14:54:17
Грэй написал: как вы собираетесь пеноблок толщиной 50 мм, спрятать за бортиком размером в 12 мм...
Грэй,вот так
еще хотел спросить, я правильно понимаю что клей наносить с 4 сторон справа слева сверху и снизу то есть на пол полу. просто сверху не понятно там же край ванны
ширина бортика ванны 1.2 см. плитка 8 мм клей 4 мм. заподлицо получается. я думаю сдвинуть итонг на 3 мм за бортик?
Грэй
Грэй
16.06.2021 в 15:07:40
Maikee написал: Грэй,вот так
я опять не понял ничего............ --
Грэй написал: я без чертежа не понимаю, как вы собираетесь пеноблок толщиной 50 мм, спрятать за бортиком размером в 12 мм...
:confused:
Maikee написал: я думаю сдвинуть итонг на 3 мм за бортик?
я гипсокартон задвигаю на 20 мм внутрь, плитка с клеем занимает около 10 мм: после укладки плитки экран получается утоплен примерно на 10 мм. Но я не понимаю, как вы будете итонг задвигать, - вы его подпиливать будете изнутри?
Maikee
Maikee
16.06.2021 в 15:13:40
Грэй, на фото итонг именно за бортиком ванны 12 мм. подпиливать не придется так клей на пол 1 см плиточный потом итонг 25 см , потом клей 1 см потом итонг 25 см. всего 52 см. 3 мот думаю как верх узкую полосу итонга отрезать или гк или запенить или клей?
Maikee
Maikee
16.06.2021 в 15:15:25
Грэй написал: гипсокартон задвигаю на 20 мм внутрь,
если бортик 12 мм то 8 мм за бортик?
Грэй
Грэй
16.06.2021 в 17:15:10
Я не понимаю, что вас волнует. Я просил чертёж............ Почему я должен за вас делать вашу работу?
Грэй
Грэй
16.06.2021 в 17:22:58
Я делаю так, чтобы размер А был от 5мм и больше. В среднем А=10 мм у меня. Разщмер Д зависит от типа ванны. 1) Если ванна акриловая и борт мягкий (смещается при наполнении ванны), то Д =20 мм (минимум). Да, это выглядит как щель между бортом и экраном, но эта щель необходима, чтобы движение борта не задевало и не разрушало экран. 2) если ванна чугунная, то Д=0, или вообще этот размер отрицательный (плитка поднимается выше края борта) Вы понимаете, о чём я? ... А вы про что?
