Грэй
Грэй
16.06.2021 в 17:29:10
Г- высота экрана В-толщина экрана, В =Е+Ж Е - плитка с клеем Ж-гипсокартон (у меня) или пенобетон, как у вас. Вот я и спрашиваю, как вы помещаете пенобетон толщиной 80 мм там, где гипсокартон толщиной 12 мм не всегда входит?
Maikee
Maikee
17.06.2021 в 11:48:56
Грэй, спасибо
Грэй написал: Я делаю так, чтобы размер А был от 5мм и больше. В среднем А=10 мм у меня.
Может Б?
Грэй написал: Если ванна акриловая
стальная рока
Грэй написал: как вы помещаете пенобетон толщиной 80 мм там, где гипсокартон толщиной 12 мм не всегда входит?
пенобетон у меня 50. но я же писал "наверху сложно крепление ручек мешает" . Там узкая полоса вот я ее выпилил так получилось. Вопрос то в том что надо клей на пол наносить или только сбоку блока? И надо ли клей свех это узкой полосы чтобы приклеить к борту ванны сверху?
Maikee
Maikee
17.06.2021 в 11:54:11
Maikee написал: где гипсокартон толщиной 12 мм не всегда входит?
Грэй,не совсем понимаю у меня блок 5 см входит как на фото, я его неправильно поставил?
Грэй
Грэй
17.06.2021 в 12:10:51
Maikee написал: Я делаю так, чтобы размер А был от 5мм и больше. В среднем А=10 мм у меня.
Может Б?
да, я ошибся. правильно так: Б - от 5 мм и больше. А у вас получится так, после устанеовки плитки?
Грэй
Грэй
17.06.2021 в 12:14:48
Maikee написал: Вопрос то в том что надо клей на пол наносить или только сбоку блока? И надо ли клей свех это узкой полосы чтобы приклеить к борту ванны сверху?
на пол надо. Блок должен быть приклеен и к полу тоже. Если ванна чугунная или стальная, то и сверху последнего блока я тоже наношу клей, чтобы последний блок приклеился к ванне (к борту ванны, что то же самое)
Maikee
Maikee
17.06.2021 в 12:23:39
Грэй написал:
Может Б?
Грэй, спасибо буду придерживаться 5 мм больше вряд ли
Maikee
Maikee
17.06.2021 в 12:28:38
Грэй уровень для экрана какой используете ? у меня есть 20 см. и метр. но метр не полезет резать надо. а 20 см достаточно? и можно ли уровень отрезать?
Maikee
Maikee
19.06.2021 в 23:06:29
после того как я положил экран, плитку на следующий день ставить?
Грэй
Грэй
20.06.2021 в 17:36:28
да
21.06.2021 в 17:11:26
Грэй написал: Если ванна чугунная или стальная, то и сверху последнего блока я тоже наношу клей, чтобы последний блок приклеился к ванне (к борту ванны, что то же самое)
как приклеится, так и отклеится, но опираться будет... Если делать хорошо, то немного другим материалом
Грэй
Грэй
21.06.2021 в 17:15:55
BV написал: немного другим материалом
другим материалом - не клеем? :eek:
(/forums/t304599-stroitelstvo-ekrana/?p=6999251#post6999251): Грэй написал: Если ванна чугунная или стальная, то и сверху последнего блока я тоже наношу клей,
